Gość piotrek n
odma
Gość piotrek n
Mam takie pytanko
Dzisiaj sciagnalem górne przewody z odmy i jak sie okazalo były zapchane biała mazią(budyń) i były tam krople wody. Co może byc tego powodem czy jest cos do naprawy w silniku :065: ?
Silnik 2 E gaz
Dzieki Pozdrawiam
Najprawdopodobniej płyn chłodniczy w oleju, uszczelka pod głowicą lub sama głowica.
Gość Kokkonen
No to chyba uszczelka do wymiany... :dobani:
Siem!!!
Jak wyglada olej???Jego barwa,konsytencja???Jezeli olej nie wyglada jak...olej to wtedy moga byc problemy!!!Jezeli jest ok!To byc moze pokonujesz male odleglosci i z tad maz w przewodach odp.!!!!
Gość piotrek n
Na szabelce olej wyglada ok. nie jest sie czego czepic a co do jazdy to raczej jezdze dluzsze trasy. A jakby to byla uszczelka pod glowica to by mi plyn uciekal a tak sie nie dzieje. I teraz mam zagadke co to moze byc?
Przy tem. bliskej zeró skrapla sie woda i jest to normalne zjawisko o tej porze roku. W 90 % to nie uszczelka, tym bardziej ze plynu ci nie ubywa i olej na bagnecie masz normalny. Nie ma sie czym martwic.
Siem!!!
O Wlasnie :ok:
Ależ ja mam zaskok... :rotfl:
Potwierdzam dwie ostatnie opinie.
Poza tym jakżesz często sprawdza się jej drożność. Prawdopodobnie zatykała się przez dłuższy czas i dopiero to zauważyłeś. Dobrze jest co jakiś czas ją wyczyścić, by nie wyrzucało oleju simmeringami wału głównego.
Gość rafik78
koledzy potrzebuje pomocy , w związku z tym ,że jestem lewy do mehaniki to powiedzcie mi jak to wygląda ta odma ? czy to jest sam wąż idący od czarnej skrzyneczki na pokrywie silnika ? czy to jest calość ? ta czarna skrzynka i dwa węże wychodzące z niej ? byłem dziś u mechanika i powiedzial mi żebym wymienił odme - do tego dodał że będzie mnie to kosztować 150 zl , no i klaps , kasy niema przed świętami .chce się do tego sam zabrać ,ale nie bardzo wiem od czego zacząć i czy faktycznie będzie mnie to tyle kosztować ????
mam silnik 2 litry 115 km "2e" 91 rok proszę pomocy !!!!! :orany:
Gość piotrek n
Wielkie podziekowania za odpowiedzi
Kamien spadl mi z serca bo myslalem ze glowica do remontu.
Mam jeszcze jedno male pytanko.
Jakie sa skutki zatkanej odmy co sie dzieje z silnikiem? Czum to grozi?
Passat 91r 2.0 E gaz (sedanik)
jak ci się zatka odma to olej wypchnie ci każdą możliwą szparą miałem to w golfie I a no i troszku na mocy straci
albo jezdzisz krotkie dystanse albo termostat otwarty.
Gość rafik78
dzięki Łukasz !!!!!! właśnie takie coś potrzebowałem
Siem!!!
Mnie sie rozlazla jakis czas temu ta podwojna,laczona do odpowietrznika na pokrywie zaworów!!!Zapacilem w ASO okolo 70zl!!! :przestraszony: Gosc na allegro za dobra forse cala sprzedaje!!!
Gość piotrek n
Panowie wielkie dzieki za odpowiedzi i za pomoc. :padam:
Gość bodek82
Ale na tej stronie z Allegro jest wystawiony sam wąż odmy (jaśli się mylę poprawcie), który jako tako się nie zużywa a jeśli jest zapchany wystarczy go wyczyścić. więc jeśli coś kupować to samą odmę. Odmę słyszałem że też czyszczą (niewiem z jakim skutkiem bo jeszcze nie zaglądałem do niej)
Siem!!!
bodek82, Hmmm....rozjasnij troche to co napisales!!!Ja nie kumam :niepewny:
Gość bodek82
Sprawa dla mnie jest prosta, na odmę składa się tzw. odstojnik i przewody podłączone do niego, odstojnik czasami znajduje się przy bloku silnika a czasami (jak u mnie) na górze silnika. Przewody się nie wymienia bo wystarczy je umyć i są jak nowe!!!, Wyminenia się (lub ewentualnie czyści) odstojnik który jest poto aby gromadzić zanieczyszczenia. Jeśli były zatkane przewody to świadczy to o tym (jak kolega wspomniał - Cristof) że silnik się nie nagrzewał wystarczająco, najczęściej z powodu wadliwego termostatu, jak również jeśli był stosowany lipny olej i żadko wymieniany.
przewody też się wymienia bo pękają czasem zwłaszcza w silnikach AGG gdzie część jest plastikowa a część przewodu gumowa i ta plastikowa pod wpływem temp.i lat pęka :ok: guma z resztą też ale rzadziej
