wektor Zgłoś #1 Napisano 11 Stycznia 2012 Mam odczucie,że ona jest zbyt jaskrawa, zwłaszcza w nocy i wali po oczach.Jest jakiś prosty sposób na jej przygaszenie? rezystor? Co na to kontrola CAN? Czy nie podlega? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blezor Zgłoś #2 Napisano 11 Stycznia 2012 No napewno nie swieci za mocno, tak to juz jest zrobione zebys wiedzial dobrze ze jedziesz na dlugich i ich za dlugo nie uzywal i napewno bys ich nie zapomnial wylaczyc zeby bylo bezpieczniej, wiec bez dramatu. Tak to ma byc. Kontrolka ustrzegawczo przypominajaca. I napewno mniej razi ciebie niz ty innych:) Po co w tym grzebac, jak masz taki czuly wzrok to po co wogole wlaczasz dlugie:)? -to zart:) A tak na marginesie jak cie irytuje to sobie cos naklej bys jej nie widzial i po sprawie:) Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2012 Mam odczucie,że ona jest zbyt jaskrawa, zwłaszcza w nocy i wali po oczach.Jest jakiś prosty sposób na jej przygaszenie? rezystor? Co na to kontrola CAN? Czy nie podlega? Racja!!!!! Masakra tak mocno świeci w lewe oko ze mam wrażenie ze czasem aż mnie boli. Musze sobie jakaś naklejkę tam nakleić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2012 Może to z lekka głupi pomysł, ale z folii do przyciemniania szyby (takiej lekko przyciemnionej), wyciąć kawałek i go nakleić na szybce licznika w miejscu kontrolki i powinno ją trochę "przygasić" Proste, tanie i skuteczne :bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2012 Proste,tanie i skuteczne, ale mało chlujne;) Poza tym, gdyby to była kontrolka hamulców czy kierownicy, to ok-niech wali po oczach..Moze podczas wymiany spalonych kontrolek wlutować gdzieś rezystor? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiplo Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2015 mnie też irytuje ta waląca po oczach kontrolka. Wie ktoś jak rozebrać licznik żeby się do niej dobrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnypepelos Zgłoś #7 Napisano 18 Maja 2015 Mi tam nie przeszkadza ta kontrolka a dość często jeżdżę po nocach... pytanie: nie możecie po prostu regulatorem co jest z lewej strony kierownicy ściemnić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #8 Napisano 18 Maja 2015 Regulacją ściemnisz cyferblat, ale nie kontrolki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #9 Napisano 19 Maja 2015 Dołączam się do zirytowanych, chociaż i tak jest 10x lepiej niż w Golfie 5, tam to się w ogóle nie da jechać na długich bez zasłonięcia zegarów . Jednak raczej nie da się tego zwalczyć bez rozbierania zegarów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiplo Zgłoś #10 Napisano 27 Maja 2015 Wie ktoś jakie żarówki są w liczniku? Czy są tam diody? Myślę żeby dostać się do żarówki długich i zamontować słabszą żarówkę lub założyć na nią gumowy kapturek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #11 Napisano 28 Maja 2015 Są tam diody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #12 Napisano 31 Maja 2015 No to wystarczy dopiąć mały rezystorek i po zawodach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
