wektor
Kontrolka długich-świeci za mocno
Mam odczucie,że ona jest zbyt jaskrawa, zwłaszcza w nocy i wali po oczach.Jest jakiś prosty sposób na jej przygaszenie? rezystor? Co na to kontrola CAN? Czy nie podlega?
No napewno nie swieci za mocno, tak to juz jest zrobione zebys wiedzial dobrze ze jedziesz na dlugich i ich za dlugo nie uzywal i napewno bys ich nie zapomnial wylaczyc zeby bylo bezpieczniej, wiec bez dramatu. Tak to ma byc. Kontrolka ustrzegawczo przypominajaca. I napewno mniej razi ciebie niz ty innych:) Po co w tym grzebac, jak masz taki czuly wzrok to po co wogole wlaczasz dlugie:)? -to zart:) A tak na marginesie jak cie irytuje to sobie cos naklej bys jej nie widzial i po sprawie:) Pozdrawiam.
Racja!!!!! Masakra tak mocno świeci w lewe oko ze mam wrażenie ze czasem aż mnie boli. Musze sobie jakaś naklejkę tam nakleić
Może to z lekka głupi pomysł, ale z folii do przyciemniania szyby (takiej lekko przyciemnionej), wyciąć kawałek i go nakleić na szybce licznika w miejscu kontrolki i powinno ją trochę "przygasić" :D Proste, tanie i skuteczne :bry2
Proste,tanie i skuteczne, ale mało chlujne;)
Poza tym, gdyby to była kontrolka hamulców czy kierownicy, to ok-niech wali po oczach..Moze podczas wymiany spalonych kontrolek wlutować gdzieś rezystor?
mnie też irytuje ta waląca po oczach kontrolka. Wie ktoś jak rozebrać licznik żeby się do niej dobrać?
Mi tam nie przeszkadza ta kontrolka a dość często jeżdżę po nocach...
pytanie: nie możecie po prostu regulatorem co jest z lewej strony kierownicy ściemnić??
Regulacją ściemnisz cyferblat, ale nie kontrolki...
Dołączam się do zirytowanych, chociaż i tak jest 10x lepiej niż w Golfie 5, tam to się w ogóle nie da jechać na długich bez zasłonięcia zegarów :/. Jednak raczej nie da się tego zwalczyć bez rozbierania zegarów.
Wie ktoś jakie żarówki są w liczniku? Czy są tam diody?
Myślę żeby dostać się do żarówki długich i zamontować słabszą żarówkę lub założyć na nią gumowy kapturek.
Są tam diody.
No to wystarczy dopiąć mały rezystorek i po zawodach.
