Rafit
[B3 2E] 2.0 Automat + LPG - problem na zimnym silniku
Witam.
Mam taki dość nietypowy problem ze swoim autem.
Jest to Passat B3 2.0 automat + LPG (sekwencja)
Mianowicie:
Na zimnym silniku auto w ogóle nie ma mocy (czasami nie chce się rozpędzić więcej niż 40km/h).
Dodam, że auto początkowo chodzi na beznynie, dopiero później przełącza się na gaz.
Dodatkowo skrzynia automatyczna zmienia biegi z opóźnieniem. Tzn między jednym a drugim biegiem wrzuca się jakby na luz na 2-3 sekundy.
Po przejechaniu 4-5km silnik się nagrzewa i wyżej wymienione problemy nie występują.
Co może być za to odpowiedzialne?
Zdejmij wtyczkę z czujnika temp. na sterownik (czujnik niebieski na króćcu plastikowym w głowicy) jak objawy będą takie same to szukaj nowego czujnika...na szybko mozna zmierzyc jego oporność uzależnioną od temp.....ale to już znajdziesz na forum.
Ostatnio zauważyłem także, że często pokazuje mi auto temperaturę ~100*. Sprawdzę jutro czujnik i napiszę czy coś się zmieniło.
Ściągałem wtyczkę z tego czujnika i co ciekawe:
- obroty się zmieniły na odpiętym czujniku, były nieco wyższe
- auto na zimnym silniku bardzo szybko i często zaczęło zmieniać biegi (jakby po wciśnięciu gazu jeden za drugim), ale nie było tego objawu z wrzucaniem na "luz" na 2-3 sekundy.
- na samym początku ewidentnie się dławiło jakby brakowało mu paliwa przy wciskaniu gazu.
Jak ten czujnik się dokładnie nazywa. Kupię nowy, bo on na coś ewidentnie też wpływa.
Może mi ktoś na szybko podać numer tego czujnika? :)
Przekaże znajomemu z ASO, aby mi go kupił :)
Dzięki. Udało mi się go także znaleźć w ETCE. :mlask
Jakby ktoś tam szukał to
GR. GL: 9
PG: 19
RYS: 169-00
Dam znać jak się będzie zachowywać po wymianie.
przyczynom tego problemu może być zabrudzony filtr paliwa
Zanim wymienisz sprawdź oporność. Dość często śniedzieją styki we wtyczce, lub przecierają się kable.
Mieszka w: Pruszcz Gdański
Do zobaczenia na drodze :)
Dostałem nowy czujnik na próbę, objawy nie ustąpiły niestety.
Za to na odpiętej wtyczce auto ewidentnie dostaje mocy.
Zacznij od resetu sterownika benzynowego - znajdziesz na forum jak to zrobić w 2E bo zdjęcie klemy nic nie da. Pojeździj trochę na samej benzynie i zobacz czy się poprawiło.
