LeGo88
Tweetery w przednich słupkach !!
Mam pytanie odnośnie mojego tematu, interesuje mnie zrobienie tych tweeterów w przednich słupkach ale z tego co wiem to znajdują się tam poduszki. I teraz pytanie, czy można to zrobić i czy by miało to jakiś negatywny wpływ na te poduszki?? Dodam że jest to passat B5FL Z góry dzięki !!
ale dlaczego chcesz przenosic tweetery, skoro masz juz je w "trojkatach" na drzwiach?
Dlatego że, nowe tweetery są większe i się nie mieszczą w trójkąty a po drugie bardziej efektownie wygląda w słupkach przynajmniej moje takie odczucie :)
Największym plusem jest możliwość ukierunkowania tweetera.
No tak jak mówisz bosss tylko dalej niewiem czy mogę to zrobić czy to nie będzie miało jakiegoś wpływu na te poduszki :)
jeśli masz faktycznie kurtyny boczne to odradzam modzenia słupków bo bezpieczeństwo przede wszystkim
No właśnie tego się obawiałem :(
Kurtyna boczna i tak nie jest na całej długości słupka tylko z tego co kojarzę to około 10cm w górnej części pod słupek poduszka nachodzi. W razie wystrzału kurtyny nie odpada cały słupek tylko on się odczepia w górnej części i jest przytrzymywany przez taką materiałową taśmę.
Zdemontuj sobie i sam oceń lub zapytaj w jakiejś firmie Car-Audio czy praktykowali przeróbkę słupków z kurtynami bocznymi. Ale myślę że taki mod możesz wykonać bez problemu.
Pozdro...
pewnie , że możesz szczególnie że nie musisz ingerować w słupek. Wystarczy jak zrobić komorę dla tweetera nie w słupku tylko na słupku i po kłopocie. Jedyny kłopot związany z kurtyną to demontaż słupka do późniejszej jego obróbki.
jaki materiał użyjesz do ich obicia? flok, alcantara? ja szukam taki jak jest w oryginale, ale nie wiem czy gdzieś to sprzedają;/
A może ma już ktoś to zrobione??
Ja się przymierzam. Chłopaki na Strefie Car-Audio maja zrobione w 3BG i całkiem ładnie to wygląda. Przykład: IMG_2509.JPG
Edytowane przez bosss
to można bardzo łatwo i bardzo ładnie zrobić ...
kwestia dobrania materiału wykończeniowego ... jest wiele "manuali" jak to dobrze zrobić ...
tw w słupkach graja zdecydowanie lepiej niż te w fabrycznym miejscu. na początku miałem zamontowane właśnie w drzwiach, ale raz ze nie wyglądało to za dobrze bo sam tw jest spory i odstawał od trójkąta to i marnie grało. po przełożeniu w słupki odrazu słychać różnice. a jeśli na tym komuś zależy to i widać :)
ja swoje odkupiłem od kolegi, są obite materiałem z podsufitki. delikatnie się rożni, ale nie rzuca się w oczy. sam materiał można znaleźć na allegro np. http://allegro.pl/sam01-tkanina-welur-podsufitka-podsufitke-boczki-i2020596736.html
myślałem ze mam zdjęcia jak to u mnie wygląda,postaram się jutro wrzucić.
kurtyna raczej nie powinna przeszkadzać. nie zajmuje całej powierzchni słupka dodatkowo przy wystrzale słupek jest przypięty taśma a z dołu w ciśnięty pod deskę. moim zdaniem śmiało można rzeźbić
Panowie a może podpowie ktoś jak zdjąć tą obudowę słupka nie urywając nic..
jesli sie nie myle to sciagasz gume (uszczelka drzwi) i odwagi ;)
musisz zdjąć uszczelkę. wymacać gdzie są spinki... i uwaga... są ciężko dostępne oraz.... się łamią ;)
nic sie nie stanie bo poduszka nie wychodzi ze słupka tylko zza niego ;)
w b5tce spokojnie można zrobić ładną obudowe w trójkącie;)
mam warsztacik car-audio, zapraszam ;p
Mając doświadczenie z poprzednich aut tak właśnie się za to zabrałem ale czułem że tylko jedną spinkę ruszyłem wiec postanowiłem zostawić i zapytać, no nic będę z tym walczył. Dzięki za pomoc
Temat trochę stary ale wrzucę parę foto z mojego grzebania przy słupkach.
Tweetery z zestawu Morel Maximo 6.2 montowane w słupek na wcisk.
Po kolei:
1.Pierscienie z mdf pod obudowy gwizdków
dafota.2.29w1438718790p.jpg.smIMAG2842.jpg&th=7512 dafota.2.txk1438718836m.jpg.smIMAG2844.jpg&th=5706
2. Ukierunkowanie na słupkach w aucie za pomocą zapałek, wkrętów, kleju na ciepło (co jest pod ręką;) )
dafota.2.1na1438718971h.jpg.smIMAG2899.jpg&th=5818
3. Rajtuza/pończocha + klej typu SuperGlue, z drugiej strony słupka przydadzą się jakieś spinki/klamerki
dafota.2.7ju1438719153l.jpg.smIMAG2900.jpg&th=5343
4. Warstwa żywicy a po jej zaschnieciu 1-2 warstwy włókna szkalenego i żywicy, czekamy az zyschnie po czym szlifujemy papierem ok 100
dafota.2.3eq1438719205s.jpg.smIMAG2901.jpg&th=3116 dafota.2.f381438719317p.jpg.smIMAG2902.jpg&th=4996 dafota.2.2781438719348y.jpg.smIMAG2903.jpg&th=5140
5. 1-2 warstwy szpachlówki żeby wyrównać wszystkie nierównosci
dafota.2.dxw1438719423r.jpg.smIMAG2904.jpg&th=2866 dafota.2.g2d1438719453x.jpg.smIMAG2905.jpg&th=1109
6. Wykończenie materiałem- ja użyłem 2-warstwowej tkaniny z jakąś struktutą w środku (nie pianka) grubości ok 2-3mm, świetnie się razciągał, kupiony w sklepie z tkaninami, 29zł/mb, wałek o szer 155cm. 20cm z takiego wałka starczyło na 2 słupki.
Jerśli chcemy użuć jakiejś cienkiej tkaniny lub pomalować słupki strukturą to niestety trzeba się bardziej przyłożyć ze szpachówką i szlifowaniem
dafota.2.h6n1438719845f.jpg.smIMAG2917.jpg&th=4289 dafota.2.2cu1438719900w.jpg.smIMAG2918.jpg&th=1456
I na aucie :hurra
dafota.2.8zf1438719980f.jpg.smIMAG2921.jpg&th=6799 dafota.2.8wf1438720032r.jpg.smIMAG2929.jpg&th=8875 dafota.2.85t1438720096h.jpg.smIMAG2925.jpg&th=4012
Całość wykonana w warunkach domowo-warsztatowych beż żadnych specjalistycznuch narzedzi, myśle że w jeden dzień idzie się z tym na spokojnie wyrobić.
W razie pytań: słupki oklejone na czarno bo w najblizszym czasie cała podsufitka idzie w czerń.
Dziękuje za uwage;)
Ale mi przypomniałeś moje pierwsze słupki:) aż odgrzebałem starą fotkę.
Technologia podobna - tyle że flok - kolor przypadkowy bo miszczu któremu dałem do flokowania okazał się kompletnym ignorantem - aleee w sumie nie było źle :)
a wyglądały tak
Polecam wszystkim ten w sumie prosty zabieg - bo różnica odbioru sceny jest bardzo odczuwalna.
Potem już jest tylko gorzej, choroba postępuje:) ale dalej polecam bo takie "gonienie zajączka" to fajne hobby.
A obecny stan - nieco bardziej zaawansowany i już nie w Passacie wygląda mniej więcej tak:
Edytowane przez Osiah
