porasoft1 Zgłoś #1 Napisano 3 Listopada 2011 Witam, mam u siebie maly problem z mocowaniem amortyzatoro z tyLu. Samochodzik to 1.9 Tdi, 90 koni kombi. Szukam calego zestawu naprawczego mocowania i nigdzie nie mobe go znalesc, moze ktos ma jakies namiary albo nr po ktorym bedzie to Latwiej znalesc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #2 Napisano 3 Listopada 2011 maly problem czyli co konkretnie? Występowały wogóle zestawy naprawcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #3 Napisano 3 Listopada 2011 no właśnie, co się dzieje, jaki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porasoft1 Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2011 napewno wybite są gumy, i tulejka (ktorej nigdzie nie moge kupic) rowniez metalowa miska na odboj jest cala zardzewiala. gumy jeszcze idzie kupić, ale tej tulei imiski juz nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maverick2222 Zgłoś #5 Napisano 3 Listopada 2011 Witam mialem to samo mozna to kupic w Inter Cars koszt kompletu tylnej poduszki,gumy,plastiku i tuleii ok. 320zl bo nie robili zamiennikow wiec tylko oryginal na zamowienie, mnie nie bylo stac wiec pojechalem na szrot i to wszystko wyjolem z jakiegos starego paska ,gdzie te czesci byly w miare do uzytku a koszt 20 zl:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 3 Listopada 2011 (edytowane) ale tej tulei imiski juz nie Tuleja by była a jak by poryć to i kołnierz by sie znalazł. Ten numer (KYBSM5197) to zestaw naprawczy KYB. Edytowane 3 Listopada 2011 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #7 Napisano 3 Listopada 2011 (KYBSM5197) to zestaw naprawczy KYB. czyli jednak były...ciekawostka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 3 Listopada 2011 Jeszcze Monroe coś oferuje pod nr. MK229 i TRW JSL247 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2011 sa i talerze u mnie koszt nowego talerza KYB to 13zł SP-001, poduszka górna i dolna też koło 15 zł a co do tuleji to chwilowy brak ale zestaw KYB SM-5197 czyli poduszki i ta tulejka kosztowal 31zł, pozniej napisze ile kosztuje tulejka z orginału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miko Zgłoś #10 Napisano 5 Listopada 2011 (edytowane) a ja bym proponował wybrać się do ASO, wymieniałem wszystko przy zakładaniu gwintu i z tego co pamiętam kosztowało mnie to s aso chyba 168zł na lewą i prawą stronę. Oczywiście wszystko pasowało bez problemu i było na drugi dzień. Wcześniej chodziłem po sklepach z częściami i nawet w IC nie mieli tych zestawów, nie mówiąc już o tym że w większości sklepów po prostu nie wiedzieli co tam ma być. Także ja polecam najbliższe ASO VW. I ewentualnie służę radą gdybyś miał jakieś pytania co do samej wymiany Edytowane 5 Listopada 2011 przez miko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #11 Napisano 7 Listopada 2011 a tulejki te kosztuja 20zł fabryczne cena za szt. takze wszystko można kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #12 Napisano 7 Listopada 2012 a ja ma takie pytanie o kolejność (przy odkręcaniu) przy wymianie poduszek, tylko że z przodu ;/: 1. śruba (21) nad talerzykiem 2. talerzyk 3. poduszka 4. śruba (mocująca łożysko) 5. łożysko czy taka jest kolejność czy czegoś brakuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #13 Napisano 7 Listopada 2012 Zamień 4 z 3 i jest dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #14 Napisano 7 Listopada 2012 1. śruba (21) nad talerzykiem 2. talerzyk 3. poduszka gdy B4 4. śruba (mocująca łożysko) 5. łożysko a w B3 odbój-guma z łożyskiem 6. kielich amora Ale że jest delikatna różnica między B3 a B4 więc luźno potraktuj mojego posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #15 Napisano 7 Listopada 2012 czyli jak druga śruba mocuje poduszkę i łożysko razem?? czy tylko łożysko? najpierw: - śruba - poduszka - łożysko bo wydaje mi się że ta śruba jest mniejsza od otworu w poduszce piszemy o B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 8 Listopada 2012 W B3 po 1991 i B4 poduszka jest osobno i wystarczy ją ręką zdjąć z amora i położyć obok Przed odkręcaniem nakrętki nad łożyskiem oczywiście ściągaczami ściskasz sprężynę aż będzie obracać się luźno na górze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #17 Napisano 8 Listopada 2012 W B3 po 1991 i B4 poduszka jest osobno i wystarczy ją ręką zdjąć z amora i położyć obok Przed odkręcaniem nakrętki nad łożyskiem oczywiście ściągaczami ściskasz sprężynę aż będzie obracać się luźno na górze. dzięki wielkie za rozwianie wątpliwości ze ściągaczami to pamietam - lubię swoje palce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
