NiemoR
[B5FL] Gładki przedni zderzak - domowym sposobem
Po wielu PW kolegów z prośbą o fotki z "gładzenia" zebrałem się na założenie tego tematu - jeśli moderatorzy uważają, że inne miejsce będzie dla niego lepsze, będę wdzięczny za przeniesienie.
Jako, że lubię pomodzić samodzielnie, kiedyś naszła mnie chęć do ogarnięcia tego tematu własnoręcznie w zaciszu piwnicy ;)
Efekt okazał się trwały i więcej niż przyzwoity wizualnie.
BTW
Już kilkoro kolegów, posiłkując się moimi poczynaniami, podobnie wygładziło swoje "ryjki" co dowodzi, że się da :dobrze
Wiem, że posiadają doświadczenia uzupełniające moja metodę, będę wdzięczne za dołączenie w temacie ich cennych doświadczeń, co pomoże z pewnością rozpoczynającym tego moda.
Potrzebne będą:
- zderzak,
- lutownica,
- opalarka,
- szklana butelka (u mnie 0,5L po Pilsnerze Urquell - ma lepszy kształt niż większość piwnych),
- szlifierka oscylacyjna ew kawałek deseczki + trochę krzepy w rękach ;),
- papier ścierny 120/240/320
Zaczynamy od przecięcia lutownicą standardowego miejsce na rejestracją - zielona linia wewnątrz ramki.
Ważne jest żeby nie przeciąć całego obwodu, trzeba zostawić ok 4 cm fragment po obu stronach ramki, w miejscu zaznaczonym na zdjęciu
Kiedy mamy już wycięte wnętrze ramki, zajmujemy się 4 cm miejscem, które łączy ją wciąż ze zderzakiem
Do tego przyda się opalarka, podgrzewamy nią to miejsce powoli z obu stron zderzaka, aż plastik stanie się plastyczny.
Wtedy ściskamy z obu stron (użyłem małych kawałków deseczki) równając z bokiem zderzaka poza ramką, do którego musimy całość dopasować
W ten sposób otrzymujemy względnie równą płaszczyznę środka ramki z bokami zderzaka.
Teraz zaczynamy "spawanie", żeby łatwiej szło łącznie plastiku i spójne zalewanie nim nierówności trzeba usuwać lakier z plastiku
1007148.th.jpg1007149i.th.jpg1007150d.th.jpg1007151x.th.jpg1007152.th.jpg1007156.th.jpg1007157y.th.jpg1007367.th.jpg1007368t.th.jpg
Dolną "łatwiejsza" połowę mamy za sobą ;)
Teraz góra.
Tutaj pozostała krawędź jest znacznie większa.
Dlatego, żeby równo sobie z nią poradzić najlepiej podzielić ją na mniejsze fragmenty
1007372.th.jpg1007374.th.jpg1007375.th.jpg1007378.th.jpg1007379f.th.jpg1007382i.th.jpg1007383v.th.jpg1007384.th.jpg1007385v.th.jpg
I tak mamy już połączone na tej samej płaszczyźnie boki zderzaka z wyciętym środkiem ramki.
Niestety jest on zbyt płaski, po założeniu nie będzie pasował na belkę pod zderzakiem, mocno naciągnie zderzak i nie da się go spasować z lampami i grillem.
Dlatego w tym miejscu znajdzie zastosowanie szklana butelka i opalarka.
Najpierw rozgrzewamy plastik (jak poprzednio na 4 cm fragmencie), proponuje robić to na powierzchni długości butelki, którą od spodu powoli wypychamy w poziomie płaską pozostałość środka ramki, aż uzyskamy taki rezultat
Kiedy mamy już odpowiednie wyoblenie zaczynamy - najwygodniej szlifierką oscylacyjną - szlifować miejsce "spawania" rozpoczynając od najgrubszego papieru
Robiąc to ostrożnie, otrzymamy na tyle równą powierzchnię, że nie będzie konieczne użycie szpachli dla nadania kształtu, a ew dla wyrównania niedoskonałości "spawu".
Tu fotki w trakcie i po lakierowaniu ;)
23042011036.th.jpg23042011037a.th.jpg23042011041a.th.jpg23042011040aa.th.jpg1008293p.th.jpg
A tu już na aucie
Zajęcie jest pracochłonne, ale duma z tak "grubego" moda wykonanego własnoręcznie przecież bezcenna :dobrze
Powodzenia !!!
Edytowane przez NiemoR
Rozumiem,że na tym zderzaku nie ma ani grama szpachlu? :hmm
Grubo :dobrze
Przyjacielu :kumple
Cuda się zdarzają, ale bądźmy racjonalistami :lol
Szpachla jest, ale w ilości minimalnej - tzn przy szlifowaniu miejscami w "spawie" powstały otworki, bo nie był idealnie połączony plastik i tam jej użyłem. Natomiast nie było konieczności "łapania profilu" szpachlą.
Ponieważ trochę już się bawię w te kombinacje, moja metoda na przygotowanie takiej powierzchni do malowania to kilkukrotne malowanie podkładem (x4) i zeszlifowanie go szlifierką z papierem 800, aż do pojawiania się przebłysków plastiku. Dobrze to wyrównuje końcowo i nie pęka.
Źle się wyraziłem-właśnie o to mi chodziło co napisałeś,że szpachel jest tylko do wyrównania nierówności (masło maślane? :lol ) . Co by nie mówić to nie wiedziałem,że sam to robiłeś no i muszę Ci powiedzieć ,że klasa koń-wychylę pod te robotę kielona w Mikstacie :haha
Widzisz,kolejny plusik dla Ciebie-ja nie mam cierpliwości i ręki na takie zabawy :(
wrzucisz fotke po lakierowaniu? :)
Jasne - tu w trakcie i po ;)
A tu już na aucie
Ja dzieki instrukcja NiemoRa :padam: :padam: wykonalem sobie tez taki zderzaczek :D
[ATTACH=CONFIG]69047[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69048[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69049[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69051[/ATTACH]
Edytowane przez traksio
Widzę że wszyscy jeżdżą na homologowanych tablicach :lol
Radziu, gdybym miał FLa to bym przyznał punkt pomógł, ale tak to nie ma :bezzebow a tak poważnie to gratuluje, bo nie wiedziałem że sam rzeźbiłeś swój zderzak :) i poradnik też spoko
jaka cena takiego Moda ?
:hmm
Dysponując zapleczem technicznym (lutownica, opalarka, szlifierka + kolega od czasów przedszkola ze sprzętem do lakierowania) reszta to koszt materiałów lakierniczych ( ~ 50 PLN) + wkład własnej pracy i czasu - ale dla mnie to akurat była forma odpoczynku po stresach pracy zawodowej.
Nie orientuje się ile kosztowało by to u plastikarza/lakiernika.
Zresztą chodziło o to, żeby podołać samemu ;)
Niemor to kiedy robimy u mnie? ;p
a lakier sam kladles? czy u znajomka jakiegos?
(sorki nie doczytalem posta nade mna ;D) lakier dobrac mozna u niego? czy jesli bylbym chetny, a Ty skory do pomocy to da rade z flaszeczka podjechac? ;DD
P.S ktos mi musi pomoc z lampami jeszcze ;p
Edytowane przez matt_bd
masz pkt 'pomógł' :ok
dzięki za porady, już niedługo będzie skończone :)
ale miski olejowej się tą metodą nie da pospawać :P
Btw. Radek dobra robota :ok jeszcze jak sam malowałeś to już w ogóle szacun :padam:
Edytowane przez tomyart
Radziu szacun za pomysł i fotoporadę, jestem pelen podziwu a tak na marginesie to sam lakierowałeś?
wszystko fajnie :D tylko jak ma sie fmica gdzie wtedy mozna dac tablice ? bo korci mnie takie cos :P
jeździć bez tablicy
wszystko fajnie tylko jak ma sie fmica gdzie wtedy mozna dac tablice ? bo korci mnie takie cos
dobre pytanko ale puki co sie tym nie martwie ;) jestem na etapie spawania plastiku - WIELKIE DZIEKI za ulatwienie roboty NiemoR.
Super poradnik choc ja jeszcze wspawalem cienka metalowa siatke zeby mi nie puscily spawy hehehe.
Pozdrowki.
Imienniku bardzo dobry temacik aż zaczynam myślec czy sobie takiej mordki nie zafundowac :)
elegancko...ja za niedługo polecę bardziej po bandzie bo mój 3B bedzie cały gładki i z przodu i z tyłu kompletnie bez żadnych listew, wlotów powietrza.Na dole tylko ten malutki w dokładce zostanie:P:P jak zakończę działania to pochwalę sie :)
a ja szukałem w internecie jak to zmodzic i nic a tu proszę wszystko opisane, dzieki NiemoR
