kruszek
Listwy boczne- jak zdjąć?
Witam wszystkich serdecznie.Naszła mnie wielka chęć do ręcznego pomalowania listew bocznych, przednich i tylnich na kolor jaki ma mój pasacik. Tylko jest problem jak je zdjąć żeby nie popsuć? Czy jest to możliwe? Jeśli tak proszę o podpowiedź. A jak się trafi ktoś kto odlepiał znaczek VW na tylnej klapie i przylepił go tam z powrotem będe również bardzo wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam!
listwy odrywasz, przymocowane sa na takiej piance samoprzylepnej, sa tez takie otworki w drzwiach gdzie wchodza bolce z listwy do drzwi ale one tylko ja "ukierunkowuja" aby byla prosto i w zaden sposob nie stawiaja oporu przy wyciaganiu, najprawdopodobniej oderwiesz listwe a klej z pianka zostanie na drzwiach. Listwa jest bardzo elastyczna ale radze robic to z wyczuciem :)
Podczas demontażu, podgrzewaj np. suszarką do włosów,dobra jest też opalarka ale używając jej musisz być b.ostrożny aby nie przypalić podgrzewanych elementów.
Ja raczej odradzam odrywanie jeśli chesz tę listwę ponownie przykleić. Opalarki do podgrzewania nie stosowałem.
Wystarczy mocna nić np. plecionka i tniesz nią taśmę którą przyklejona jest listwa. Delikatnie podginasz listwę jak dojdziesz do bolca który siedzi w drzwiach i tniesz dalej. Potem trochę benzyny ekstrakcyjnej i resztki taśmy schodzą z listwy i drzwi.
Dokładnie, ja nicią szwalniczą (nylonową) bez problemu wyciąłem listwy.
Pozdro.
Pozostałości po starym kleju na drzwiach i innych elementach zmyjesz benzyną ekstrakcyjna. Rozejrzyj się za dobrą taśmą dwustronną żebyś mógł przykleić ponownie listwy. Z tego co pamiętam jak zdejmowałem u siebie to listwa po odklejeniu wygięła się i już nie chciała się przykleić. Ale może tobie się uda. Musisz uważać bo łatwo można ją uszkodzić.
Szczerze to miałem nadzieję że będzie to łatwiejsze zadanie....a polakierować na aucie??? Naszło mnie to bardzo mocno.Dzięki za wszystkie podpowiedzi! Miliona kilometrow dla wszystkich!!!
Malowanie na aucie to tylko u lakiernika. Oni mają na to sposoby bo sam to możesz tylko zaszkodzić.
Z pianką nie pójdzie tak łatwo jak masz przyklejone fabrycznie.
Do tego najlepsza jest gumka na wkrętarkę, która skula taśmę.
Z taśmą też nie jest łatwo.
Kiedyś wziąłem najdroższą z alle, firmy 3M, szeroką na 5mm, żeby nie ciąć i po jakichś 3 latach odkleiła się...
Mam nadzieję, że wiesz, że czarne listwy to co innego niż te przygotowane do lakierowania.
Jak nie użyjesz specjalnych podkładów to zostanie ta struktura skórki od cytryny...
pytanie od której strony zacząć ściąganie tylnej listwy w sedanie?czy ma to znaczenie?
Nie ma znaczenia.
z przodu poszło gładko ale z tyłem mam problem..macie jakieś swoje sposoby?
Robiłem to samym ostrzem Stanleya. Delikatnie, żeby nie uszkadzać listwy i lakieru. Odrywasz chrom czy czarną listwę?
czarną listwe
Hardcorowo. :lol
Gruba, silna nić stylonowa zawinięta o palce na 2 razy.
Wsuwasz ją pod listwę i wycinając piankę ruchem ,,lewo-prawo,, równocześnie podciągasz nić do siebie. :)
Pozdro.
Hardcorowo.
Hardcorowo, ale lakieru nie uszkodziłem, a jeżeli nawet wciąłem się, gdzie niegdzie w listwę, to i tak nic się nie stało, gdyż odrywałem czarną, a miałem już gotowy chrom do założenia.
Ja listwy oderwalem recznie bez zadnej nici itp. Fakt trzeba to robic uwaznie, powoli. Listwy oczyscilem od wewnetrznej strony z tej tasmy samoprzylepnej dwustronnej za pomoca srubokreta-nozyka-benzyny ekstrakcyjnej. Drzwi tylko benzyna ekstrakcyjna, troche "szorowania" bo oryginalna tasma ciezko schodzila. Drzwi oczyscilem, odtluscilem. Na listwe nakleilem tasme dwustronna i przykleilem na drzwi. Polecam robic to w dosc plusowej temp. chyba ze mamy do dyspozycji suszarke. Wtedy najlepiej podgrzewac klej na listwie i naklejac ;) U mnie bylo tak ze jedna strone listew nakleilem w temp zew +20 a druga strone w ok +8 moze mniej..klej niby zalapal ale po krotkim czasie stwierdzilem ze te naklejane z nizszej temp puszczaja :/ niestety za pozno...jedna listwa odpadla gdzies na drodze :/
Edytowane przez bacaino
czy te boczne listy są na tylko taśmę czy jeszcze jakieś haczyki mają?
Mają takie bolczyki do prowadzenia, ale one nie trzymają listwy, tylko są przydatne podczas przyklejania, żeby naprowadzić listwę na swoje miejsce.
Przed przyklejeniem listwy dobrze jest ją później porządnie oczyścić z pozostałości pianki, ja robiłem to wkrętarką z założonym kamieniem szlifierskim;dd 5 minut i listwa czysta;d i później np spryskać tył podkladem podczas malowania albo czymś innym zwiększającym przyczepność żeby klej miał się czego chwycić, a później wszystko podgrzać podczas przyklejania np suszarką żeby jeszcze lepiej przywarło;d męczyłem się z tym kilka razy i rozwiązanie mi pomogło a używałem wielu taśm do klejenia..
