MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Dzień dobry,
Chciałem wszystkich uprzejmie przywitać. Trafiłem na te forum gdyż dosyć mocno poruszany jest tu temat RNS 510
Co prawda nie mam Passata, ale mam VW TOUAREG 2008
Ostatnio wpadl mi w rece kabelek i VCDS i wlaczylem sobie ukryte menu - nastepnie zczytalem wersje systemu i mapy i chyba sa baaaaardzo stare :) nie robilem nic przy nich od nowosci.
Czy jest tu ktos uprzejmy aby podac mi instrukcje oraz pliki zrodlowe do tego aby:
1. WGRAC POLSKI JEZYK
2. WGRAC NAJNOWSZA MAPE Z LEKTOREM PL
co do pkt. 1 - nie wiem czy to ma byc dogranie do tego softu czy moze pelen upgrafe firmware'u wraz z PL jezykiem wbudowanym w ten firmware.
A teraz ponizej zdjecia serca:
Edytowane przez turek81
Cześć,
Kilka razy robiłem upgrade softu i map i nigdy nie miałem problemu, aż do dziś :(
Wersja 80H mam/miałem SW 4120 podnosiłem do AU_FW_5238_90_5_5.iso pobrane z oficjalnej strony VW
Map już nie zdążyłem zaktualizować 8348->8515
Po wciśnięciu SETUP+EJECT+* po 30 sek lekko przygasa i nic się nie dzieje, nie chce oddać płytki CD... złośliwiec
Co robić?
Pozdrawiam Sil
Po co wogole dotykales ten soft co miałeś wiesz że lepsze jest wrogiem dobrego przywroc soft który miałeś i wtedy zainstaluj mapy soft który wgrywales ma zły podział partycji
wejsc w ukryte menu, wybrac opcje zezwalaja na instalacje starszej wersji oprogramowania, wrzuc plyte ze starszym softem i instaluj
Proszę o pomoc, po updacie software do 5238 znikły mapy, próbowałem je wgrać zaraz po updacie z oryginalnej płyty V. 14  ale radio nie widzi dvd. Kiedy zaladuję płytę wyskakuje komunikat abym zaladował płytę  z mapą. Próbowałem resetować radio i wciąż nic.
Za pomoc z góry dziękuję.
jak z oryginalnej tez kicha to nie wrozy to niczego dobrego, laser powoli "wyciaga kopyta"
inne plyty czyta?(muzyka filmy dvd)
sproboj go potraktowac izopropanolem
Muzykę czyta a filmy jeszcze nie sprawdzałem.
Dzięki
Witam mam pytanie odnośnie wersji softu w moim rns510 czy jest możliwość instalacji najnowszych map, tak na prawdę nic z tego nie rozumiem mógł by mi ktoś to w skrócie wytłumaczyć co mam za wersję i jaka najlepiej zainstalować...
Masz wersję softu 4120.
Możesz bez problemu instalować mapy w wersji v15.
Fajnie dzięki za szybka odpowiedź, czy jest w tym wątku jakaś w miarę dostępna instrukcja jak to zrobić i z kad mógł bym taka wersje dostać? Wiem że może i gdzieś w tym wątku jest odpowiedź na moje pytanie Hmm tylko gdzie... Szukałem dość już po innych forum ale Każdy tylko Google.pl
Linka musisz szukać...
Natomiast wgrywanie wkładasz płytę i dostaniesz pytanie czy zainstalować czy używać.... Instalacja powoduje wgranie na dysk... a używanie to działa w locie z płyty...
Jest to banalne. Tylko raczej nie nagrasz na pierwszej lepszej nagrywarce tego....
A pliki mogę szukać na chomiku widzę że trochę tego jest tylko czy to bezpieczne w miarę? A jaka to musi być nagrywarka...
A co panowie myślicie o tym czy nie lepiej zakupić coś takiego i mieć święty spokój...
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7231547387
Ja kupiłem dzisiaj na Ebay,oryginalne mapy b15 plus płyta z najnowszym softem. Wszystko nowe VW za 30 euro. Tylko nie wiem czy będzie j.polski.
No z tego co czytałem nie wiem czy wszystkie softy mają pl lektor ją mam obecnie 4120 i też z sumie nie wiem czy jest lektor pl bo jechałem na navi parę razy i szczerze to nic nie gadała dlatego nie wiem co jest grane czy to gdzieś w ustawieniach się ustawia czy jak?
Może masz wyciszonego lektora-musisz sprawdzić w ustawieniach.
W 4120 na bank jes polski lektor i jest on już poprawiony w stosunku do starszych wersji, nie myli języków podczas jazdy po rondzie.
A kolega może mi jeszcze powie czy jest w ustawieniach opcja Hmm tzn bo jak załaduje jakaś trasę to mi wyświetla na mfa+ a chciałbym też aby było normalnie na rns... Nie wiem czy do końca mnie zrozumiesz...
Może inaczej spróbuję wytłumaczyć, ładuje trasę i wyświetla mi na mfa tak jak na fotce a na rns jest widoczne tak jak na drugiej fotce. A mi chodzi o to żeby było widoczne tak jak na ostatniej fotce.
Ustawiasz widok 3D i wciskasz klawisz EXTRAS.
Poszukaj sobie instrukcji w sieci do RNS510, jest na stronie Skody w pliku pdf.
Edytowane przez Krawcol82
A wcisnąłeś po raz drugi klawisz map?
