atp2000 Zgłoś #2361 Napisano 14 Listopada 2016 DVD DL posiada inna strukture co juz bylo na tym forum, wiec musi byc zaje...scie czysty laser. Firmware pojdzie ale nie DVD DL. w morde....!!! atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #2362 Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Mój model nagrywarki LG: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 Ten model nagrywarki nie ma możliwośći zmiany bitsetting'u,dodatkowo nagrywarki LG słabo sobie dają radę z wypalaniem płyt dwuwarstwowych(DL),tym bardziej jak ma już za sobą trochę wypalonych płyt(często już przy nagrywaniu wywala błąd),polecam Liteon iHAS124 ,świetnie sobie daje radę. Edytowane 14 Listopada 2016 przez mnieteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #2363 Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Ludzie co wy macie z tym czyszczeniem lasera...masakra jakaś. Jak tylko komuś przystawi instalacja czegokolwiek to momentalnie ma czyścić laser To nie jest panaceum na wszystko...ale ostateczność. Jeśli już laser na problemy z czytaniem oryginalnych płyt to go czyścimy. Sprawdzajcie na oryginalnych DVD i jeśli chodzi bez problemy to jest OK. Lepiej uszkodzić laser czyszcząc go przy każdym problemie z instalacją pirackiej wersji mapy czy softu ??? Zważcie na to, że nagrywane przez Was płyty (mapy czy softy) nie są oryginalne ale są to kopie już niosące ze sobą błędy a poza tym nigdy nie uzyskacie wypalając na laptopie takiej jakości jak płyta tłoczoną więc weźcie poprawkę na ewentualne i niestety częste błędy przy wypalaniu. Jeśli przystawi w jakimś momencie i zawsze w tym samym to chyba nie trudno się zorientować, że jest jakiś problem z płytą. Ktoś kiedyś rzucił hasło: "czyścić laser" i od tego czasu nie ma innych rad tylko czyszczenie lasera... Co oznacza: "zaje...ście czysty laser"...jednym słowem sterylnie czysty czyli zaczniecie doradzać aby czyścić codziennie bo przecież kurz siada... Edytowane 14 Listopada 2016 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2364 Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Pyśku drogi jak strasznie się mylisz... nie wiem, ile radyjek przeszło przez Twoje ręce - przez moje kilka setek. Czysty laser to niestety przy długościach fali używanych przy DVD to podstawa (że o Blu-Ray nie wspomnę) Napędów w RNS510 które nie czytały CD/CD-R przypominam sobie kilka. Tych, które nie czytały ORYGINALNYCH (tłoczonych) DVD - maksymalnie kilkanaście. Tych, które nie czytały nagrywanych DVD a szczególnie DL - mnóstwo. Przy czym w większości wystarczy mokra płyta czyszcząca (z izopropanolem), czasami trzeba wyczyścić laser ręcznie a naprawdę rzadko - wymienić (ilościowo te wymiany plasuję podobnie do nie czytania CD/CD-R). Sprawa jest dość prosta - wyobraź sobie, że przez kilka lat jeździsz nie czyszcząc szyby od środka. Jaką będziesz miał przepuszczalność? Jak precyzyjnie będziesz w stanie zogniskować wiązkę żeby odbiła się od powierzchni głębiej położonej warstwy? Jak precyzyjnie zogniskujesz to, co się odbiło? Jak mawiał Kobuszewski: praw fizyki Pan nie zmienisz... Na pewno są nagrywarki i płyty lepsze i gorsze. Nie raz było tak, że TDK mi nie czytało a Verbatim bez problemu. A w drugiej sztuce - na odwrót. Ale ZAWSZE jeśli muszę użyć płyty zaczynam od tej czyszczącej. Aha - soft ZAWSZE na CD-R. Edytowane 14 Listopada 2016 przez pab567 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #2365 Napisano 14 Listopada 2016 a jaką płytę czyszczącą na mokro byś polecił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2366 Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Vivanco Elit: od razu uprzedzam: nie handluję płytami Vivanco. Kupuję je po kilkanaście złotych na znanym portalu aukcyjnym. Zawierają izopropanol w stężeniu 50%. Edytowane 14 Listopada 2016 przez pab567 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #2367 Napisano 14 Listopada 2016 Pyśku drogi jak strasznie się mylisz... Z ust mi to wyjąłeś.Amen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2368 Napisano 14 Listopada 2016 Tfu... ja żem Ci do ust nic nie wkładał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukastd Zgłoś #2369 Napisano 14 Listopada 2016 Pyśku drogi jak strasznie się mylisz... nie wiem, ile radyjek przeszło przez Twoje ręce - przez moje kilka setek. Czysty laser to niestety przy długościach fali używanych przy DVD to podstawa (że o Blu-Ray nie wspomnę) Napędów w RNS510 które nie czytały CD/CD-R przypominam sobie kilka. Tych, które nie czytały ORYGINALNYCH (tłoczonych) DVD - maksymalnie kilkanaście. Tych, które nie czytały nagrywanych DVD a szczególnie DL - mnóstwo. Przy czym w większości wystarczy mokra płyta czyszcząca (z izopropanolem), czasami trzeba wyczyścić laser ręcznie a naprawdę rzadko - wymienić (ilościowo te wymiany plasuję podobnie do nie czytania CD/CD-R). Sprawa jest dość prosta - wyobraź sobie, że przez kilka lat jeździsz nie czyszcząc szyby od środka. Jaką będziesz miał przepuszczalność? Jak precyzyjnie będziesz w stanie zogniskować wiązkę żeby odbiła się od powierzchni głębiej położonej warstwy? Jak precyzyjnie zogniskujesz to, co się odbiło? Jak mawiał Kobuszewski: praw fizyki Pan nie zmienisz... Na pewno są nagrywarki i płyty lepsze i gorsze. Nie raz było tak, że TDK mi nie czytało a Verbatim bez problemu. A w drugiej sztuce - na odwrót. Ale ZAWSZE jeśli muszę użyć płyty zaczynam od tej czyszczącej. Aha - soft ZAWSZE na CD-R. Tylko jedno mozna napisac. Zgadzam sie w 100 peocentach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #2370 Napisano 14 Listopada 2016 Ja czyscilem wlasnie vivanco z rtv euro za 19.90 i... dalej lipa. Zapętla jak wcześniej. Czyscilem tez laser wyjmujac z rnsa. Nie nagrywa i tyle. W drugim radiu ta sama plyta smiga bez czyszczenia. Dodam, że nic mi nie tnie jak puszczam filmy czy muze z płyt. Loteria jak dla mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2371 Napisano 14 Listopada 2016 Nie loteria - masz w tym laserze już tak zmatowiałą soczewkę że i czyszczenia jej nie pomaga. Zdarza się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukastd Zgłoś #2372 Napisano 14 Listopada 2016 Nie loteria - masz w tym laserze już tak zmatowiałą soczewkę że i czyszczenia jej nie pomaga. Zdarza się. Albo ustawienie pochylenia talezyka od plyty. Mialem tak kiedys ze wystarczylo troche ruszyc sruba regulacyjna. CD i zwykla DVD czytal bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2373 Napisano 14 Listopada 2016 Tak, masz rację - szczególnie jeśli ktoś już rozkręcał może tak być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek111 Zgłoś #2374 Napisano 15 Listopada 2016 Witam forumowiczów, jestem nowym użytkownikiem zarówno forum jak i Passata. Czy jest może na forum jakaś osoba, która ostatnio wgrywała sobie nowy soft/mapę na terenie Warszawy lub okolic, która byłaby chętna pomóc w tym temacie? Z doświadczenie niestety wiem, że podobne kwestie wychodzą mi bardzo opornie i jeżeli ktoś zgodziłby mi się pomóc byłbym bardzo wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2375 Napisano 15 Listopada 2016 Nie widzę problemu. Pisz na PW to się zgadamy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fankobe8 Zgłoś #2376 Napisano 15 Listopada 2016 Piszę, żeby się pochwalić swoimi efektami. Poniżej mój przypadek, czasami ku przestrodze. Ściągnałem obraz nowego softu przez bezpłatne pobieranie z fileshark. Nagrałem programem Imgburn z najniższą dostępną prędkością na płytę Sony DVD-R. Wrzuciłem płytkę i zaczęła się instalacja, niestety dochodziło do 100% na APPL następował reset i znów APPL od początku ... sytuacja powtarzała się bez końca. Nagrałem drugą płytkę, tym razem SONY DVD-RW... niestety znów to samo. Pomyślałem, żeby jeszcze raz ściągnąc obraz płyty, tym razem skorzystałem z konta premium czyt. pobieranie bez ograniczenia prędkości. Nagrałem soft na płytkę, tym razem Verbatim DVD-RW i nagrywanie domyślną prędkością (2,4x). Wrzuciłem płytkę, zaczęła się instalacja, utknęło na chwilę przy APPL, postanowiłem włożyć kluczyk i odpalić auto. O dziwo, instalacja ruszyła, zakończona pełnym sukcesem. Teraz mam lekki problem z wgraniem nowych map. Mianowicie po włożeniu płyty do RNS, niestety wyskakuje mi błąd ( Błąd CD/DVD), instalacja nawet się nie rozpoczyna. Nagrałem na płytę DVD DL Verbatima, ze zmianą typu księgi na DVD-ROM. Przewiduję, że niestety może chodzić o laser. Chyba nie muszę mówic, że niechętnie chce mi się zabierać za czyszczenie. Może macie jakieś inne pomysły? Proszę o sugestię. Przy okazji wielkie dzięki za linki do softu pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #2377 Napisano 15 Listopada 2016 Nie loteria - masz w tym laserze już tak zmatowiałą soczewkę że i czyszczenia jej nie pomaga. Zdarza się. Nie żebym się czepiał..po wczorajszym wykładzie :-) Ale troszeczkę się znam na działaniu lasera w tego rodzaju urządzeniach i również miałem z tym do czynienia. Oczywiście wielki szacun za wykład ale jedno pytanie: Jak wg Ciebie można zmatowić soczewkę ? Widziałeś już takową ? Tak się składa, że soczewki są robione ze specjalnego boro-krzemowego szkła odpornego na środki chemiczne (również kwasy i zasady) więc nie sposób ich "zmatowić". Jedynym zagrożeniem jest rozkaliborwanie lasera w wyniku mechanicznej ingerencji, dlatego nie wolno używać do tego celu patyczków do czyszczenia uszu. Jeśli chodzi o środki to można używać wszystkiego ze spirytusem nawet w skrajnych przypadkach zmywacza do paznokci i nic im nie będzie. Izopropanol jest najlepszy bo najszybciej odparowuje i najlepiej odtłuszcza. Ale zmatowienie ??? Były testy i moczono soczewki w różnych środkach a nawet pocierano różnymi materiałami w cudzysłowie "ściernymi" i nie było mowy o zmatowieniu. To nie plastik :-) Jeśli faktycznie masz takie doświadczenie to musisz przyznać mi rację, że nieumiejętnym czyszczeniem można zrobić więcej szkody niż pożytku. Dlatego nie doradzam laikom samemu czyścić aby ktoś później nie miał pretensji, że laser nie działa (nie czyta w ogóle) bo ktoś przestawił soczewkę i laser się nie kalibruje. Ale jeśli ktoś chce to niech czyści i codziennie jeśli chce mieć sterylnie czysty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #2378 Napisano 15 Listopada 2016 U mnie nareszcie sukces. Musiałem zamienić napędy z B6 na B7 i wgrałem mapę. Wniosek, że napęd z B7 już nie daje rady mimo, że czyściłem go i płytami i ręcznie. Straciłem z 10 płyt Samo przełożenie napędu to 5 minut roboty. Co dziwne, za pierwszym razem też zapętlił obraz ale dałem mu drugą płytę (miałem ich 10 ) i z tej drugiej poszło szybciutko. Jedna płyta (verbatim) nagrana imgburn z booktype DVD-ROM i z prędkością x4 nagrywarką bluray LG BH10LS30 a druga płyta (esperanza) nagrana cdburnerXP z prędkością x4 i zaznaczoną wysoką kompatybilnością z DVD nagrywarką Liteon iHAS124. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2379 Napisano 15 Listopada 2016 Pyśku nie jestem szklarzem ani optykiem. Nie wiem, z jakiego szkła są robione i czy mogą zostać zmatowione. Ale zdarzyło mi się widzieć kilka, które moim zdaniem takie sprawiały wrażenie i nic poza wymianą im nie pomagało. Czy można nieumiejętnym czyszczeniem zrobić więcej szkody niż pożytku? Na pewno. Miałem kiedyś klienta - pan na emeryturze, pracował kiedyś w jakimś serwisie sprzętu audio-video. Napęd wyjął, rozłożył, wyczyścił ale już nie złożył. Jak go złożyłem za cholerę nie chciał nic czytać - nawet tłoczonych CD-audio. Co zepsuł do dziś nie wiem, po chyba trzecim złożeniu mi się odechciało i wymieniłem cały napęd. Natomiast jeszcze się nie spotkałem, żeby mokra płyta czyszcząca coś zepsuła - a często naprawdę wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #2380 Napisano 15 Listopada 2016 (edytowane) Pyśku nie jestem szklarzem ani optykiem. Nie wiem, z jakiego szkła są robione i czy mogą zostać zmatowione. Ale zdarzyło mi się widzieć kilka, które moim zdaniem takie sprawiały wrażenie i nic poza wymianą im nie pomagało. Czy można nieumiejętnym czyszczeniem zrobić więcej szkody niż pożytku? Na pewno. Miałem kiedyś klienta - pan na emeryturze, pracował kiedyś w jakimś serwisie sprzętu audio-video. Napęd wyjął, rozłożył, wyczyścił ale już nie złożył. Jak go złożyłem za cholerę nie chciał nic czytać - nawet tłoczonych CD-audio. Co zepsuł do dziś nie wiem, po chyba trzecim złożeniu mi się odechciało i wymieniłem cały napęd. Natomiast jeszcze się nie spotkałem, żeby mokra płyta czyszcząca coś zepsuła - a często naprawdę wystarczy. Mokra płyta OK. Ale demontaż to sam widzisz, że ryzyko nie warte świeczki. Ustawienia talerza mogą spowodować brak komunikacji czyli brak odczytu płyty a co dopiero rozebranie lasera A tak szczegółowo to wrażanie zmatowienia może być bardzo mylące...uwierz mi, że sporo narabiam w tej technologii i "zmatowienie" takiego materiału (a nie jest to plastik) to trzeba by użyć papieru ściernego. Samymi środkami chemicznymi nie da rady. Dzisiaj nawet szklanki czy kieliszki przeznaczone do zmywarki są odporne na działanie żrących zasad jakie są wykorzystywane do zmywarek a co dopiero szkło do produkcji soczewek. Gość, który rozebrał cały napęd nie złoży go z dokładnością maszyn sterowanych numerycznie i nie ustawi soczewki lasera jak automat. To jest dopiero ruletka. Co zepsuł ? - nie ustawisz wszystkiego jak na etapie produkcji. Jeśli samo skrzywienie soczewki podczas ręcznego czyszczenia powoduje brak komunikacji (brak kalibracji) to co dopiero rozebranie całości włącznie z talerzykiem. Możemy się wykłócać ale wydaje mi się, że mamy jeden cel czyli pomaganie ludziom więc staram się szukać najprostszych rozwiązań jakie są możliwe dla zwykłych zjadaczy chleba. Dlatego z pełnym szacunkiem dla Twojego doświadczenia i wiedzy ale nie doradzałbym ludziom czegoś z czym nie mieli wcześniej do czynienia skoro mają problemy z samym nagraniem płyty. Pozdrawiam i mam nadzieję bez urazy :bry2 Edytowane 15 Listopada 2016 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
