MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
5238 - tak. Nawet 5274 też powinno dać radę. Podział dysku w zasadzie obojętny - byle co najmniej 25% było na mapy (bo dysk masz raczej 40GB). Soft z mojego chomika, mapy np. Z GPS underground
Panowie a czy można do RNS 510 samemu zamontować dysk? W MEDIA mam zaszarzoną opcję HDD. Czy można z dysku/karty SD odtwarzać filmy?
Pozdrawiam.
Masz wyszarzony bo nic na nim nie masz... Skopiuj na niego choć jeden plik mp3 a ożyje :)
Filmy niestety tylko z płyt DVD
O kurczę:) czyli tam siedzi dysk?:) można na niego kopiować z karty SD czy tylko z płyty?
Z karty, z płyty... Ale tylko muzykę...
Ok, dzięki wielkie:)
I ja mam problem. Czy spotkał się, ktoś z sytuacja by RNS510 był „zablokowany” przed wgraniem nowego softa i map?
Pytam, gdyż zmieniłem autko B6(RNS510 B 4120A) na B7 (RNS510 H 4120) i kaplica. Kilka płyt (soft, mapa) co w B6 i również w innych działały bez problemu w nowym aucie za nic nie chcą zadziałać (blad odczytu CD/DVD).
Już sam nie wiem co jest grane :/:wsciekly
. Chce wgrać nowe mapy bo obecne to jakiś staroć.
Po pierwsze wyczyść laser. Po drugie te płyty z softem to CD czy DVD?
Soft to DVD.
ooo kurcze czyscic laser? to zabieram sie za szukanie jak to zrobic :dolamam.
Jeszcze jedno, czy po wyjęciu radia z auta, będę musiał podawać jakiś PIN ? Chyba nie mam nic takiego :/
Edytowane przez SzMuD
Soft na CD, nie na DVD!!! Mapy na DVD Dual Layer.
Poważnie soft na CD ? Poprzednio zawsze wgrywałem na DVD i nie było problemu dopiero teraz...
Mapy oczywiście DVD+/-R DL jeszcze spróbuje wypalić na innych nagrywarkach i zobaczę, a soft zostawie bo z tego co w tym watku widziałem to w mojej Navi powinny mamy V13 pójść na ory 4120
Poważnie.
A jeszcze jedno pytanko jeśli można ;-)
Jaka jest różnica w sofcie 4120 a 5238? Zauważalna? Funkcjonalność, szybkość, ...
Dziś przymierzam się do wgrania map V13 i tak się zastanawiam czy zmieniać soft przy okazji?
Jeśli 4120 ci działa dobrze to nic nie kombinuj. Nie warto
Potwierdzam
W sumie działa ok.
Czasami rano dość długo "uruchamia system" czy coś w tym rodzaju komunikat jest...
Trwa to jakieś 30-45 sek.
Poza tym śmiga ;-)
To normalne - tak się uruchamia z pełnego wyłączenia. Z uśpienia wychodzi natychmiast.
To pomęczę jeszcze ;-) Dawno nie miałem do czynienia z tak "żywym" forum ;-) (dobrze że VW kupiłem) ;-)
Czy do RNS-510 opłaca się wymienić głośniki na jakieś lepsze niż standard? Niby to dobrze gra ale ... taki czystszy basik by się przydał ;-)
Czy ma ktoś jakieś doświadczenie z tym? Jakieś porady, model, itp ...
Ma sens. Jak dużo chcesz wydacr?
To nie wątek o głośnikach. Proszę trzymać się tematu. Dzięki.
