atp2000 Zgłoś #1041 Napisano 23 Października 2015 O tak. Ale w zyciu nie pomyslalem, ze trzeba bedzie czyscic laser. Cala wine przezucalem na nowoczesne plyty, nagrywarki. Nawet kupilem taka sama stara nagrywarke, ktora kiedys wypalalem mape v10, ale na DVD. Ale kolega nardzoi pomogl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #1042 Napisano 24 Października 2015 No Panowi3 rowniez musze sie pochwalic swoim postepem w instalacji v12 do rns510. A wiec problem byl po stronie nagrywarki w laptopie, nagralem plytke verbatim dvd+r dl na pc w imgburn z dvd rom i niestety tez blad cd/dvd sprobowalem nagrac w nero rowniez dvd rom i po wlozeniu bez zadnego problemu zaczelo kopiowac mapy. Dzieki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1043 Napisano 24 Października 2015 To u ciebie kwestia programu. Gratulacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1044 Napisano 26 Października 2015 http://www.sygic.com/car-navigation/features Czy RNS 510 obsluguje takie cos, albo da sie tam wgrac automape? niestety mapy v sa slabe, brakuje tam drog i slabo wyznaczaja trase. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #1045 Napisano 26 Października 2015 Była by możliwość odkupienia od kogoś takiej nagranej sprawdzonej płyty z mapami ?poddałem się już:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1046 Napisano 26 Października 2015 michalbn ale ro raczej wina urządzenia, nie map Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #1047 Napisano 26 Października 2015 obstawiAm że wina nagrywarki w lapku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1048 Napisano 26 Października 2015 To użyj zewnętrznej lub innego komput Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1049 Napisano 26 Października 2015 Ja wypalalem na stacjonarnym i wszystko gra. Jutro wypale specjalnie dla michalbn na laptopie. Czytalem chyba w tym watku, ze zle wypalaja nagrywarki laptopowe. Chociaz wydaje mi sie to glupie. Ale jutro przetestuje. Dla info to laptop Lenovo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalbn Zgłoś #1050 Napisano 26 Października 2015 wielkie dzięki czekam na info ja mam asusa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #1051 Napisano 26 Października 2015 Mi na lapku della 2 mapy z pierwszego strzała poszły na płytach verbatim, jak dałem inną płytę to rns nie przyjął. Tak więc zestaw dobra płyta do dobrej (odpowiedniej) nagrywarki i czysty laser w rns to już prawie sukces... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #1052 Napisano 27 Października 2015 U mnie w laptopie samsung'a po nagraniu softu tez poszlo bez problemu za 1szym razem, z mapami sie meczylem nie moglem wypalic ani jednej płyty.. sprobowalem na Pc najpierw imgburn, niestety tez nie czytalo radio, wiec nagralem Nero i o dziwo poszlo bez naimniejszego problemu. W kazdym przypadku byla zmiana typu ksiegi na Dvd Rom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1053 Napisano 29 Października 2015 (edytowane) wielkie dzięki czekam na info ja mam asusa Sorry, ze tak dlugo. Mniej wazne rzeczy :-) mnie zatrzymaly (obowiazki w pracy). Wypalilem na laptopie i rowniez dziala v12. Wprawdzie skonczylem na komunikacie czy chce zainstalowac na HDD czy korzystac z DVD, ale przy zanieczyszczonym laserze tego komunikatu nigdy nie widzialem i dlugo trwalo czytanie plyty i wywalalo blad CD/DVD. Takze u mnie kwestia w tym momencie brudnego lasera no i plyty, na ktora wpadlem przez przypadek, bo kupilem po jednej z kazdej firmy i maxell okazal sie strzalem w 10. I tu znowu wielkie podziekowania dla pab567. Edytowane 29 Października 2015 przez atp2000 Podziekowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1054 Napisano 29 Października 2015 A dziękować, dziękować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Castrol Zgłoś #1055 Napisano 29 Października 2015 Panowie,mam pewien problem. Od razu wyprzedzam pytania,tak czytałem wcześniejsze posty. Mianowicie,dziś nagrałem mapę V12 8195 do mojego RNSa jednak,przy końcu ładowania mapy zatrzymało się i stało przez ponad 2h więc odpuściłem. Stwierdziłem że to przez stary soft,chciałbym wgrać nowy ale mam zablokowane menu a nie mam dostępu do VCDS ani nikt w mojej okolicy nie ma. Stąd pytanie,da radę wgrać soft żeby działał bez odblokowywania tego menu? Albo chociaż wgrać jakieś nowsze mapy niż z 2009 roku Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1056 Napisano 29 Października 2015 No ale chyba możesz podać informacje z naklejki i z drugiego poziomu menu SETUP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #1057 Napisano 29 Października 2015 .... ale chyba przy instalacji nowszego softu nie powinno być problemu, to w przypadku starszego trzeba odhaczyć odpowiednio żeby zezwolił, a z nowszym to i dostęp menu też dochodzi lub można odblokować.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Castrol Zgłoś #1058 Napisano 29 Października 2015 Okej,w sobote wymontuje navi i podesle. dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1059 Napisano 30 Października 2015 Panowie pojawiły się nowe mapki V13 East i West Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
struna38 Zgłoś #1060 Napisano 30 Października 2015 Jakiś link? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
