Adamos87 Zgłoś #941 Napisano 27 Września 2015 Witam bylby ktos z zachodniopomorskiego ktory bylby wstanie mi w zgrac nowy soft z mapami do RNS 510 ? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #942 Napisano 28 Września 2015 Kolego Adamos, po przeczytaniu tego wątku bedziesz sam wszystko umiał zrobic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cedro23 Zgłoś #943 Napisano 28 Września 2015 Witam. Instalowałem mapy V12 z karty SD po instalacji napisane było że sukces. Po włączeniu dalej wołało o płytę wiec wrzuciłem mu oryginalną V3 którą dostałem razem z passatem, czytałem że ktoś tak zrobił żeby coś tam sobie dociągnął jakieś brakujące pliki wiec i ja też spróbowałem. Pytanie moje jaka wersja tych map mi sie w końcu zainstalowała bo w ukrytym menu wyskoczyło coś takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #944 Napisano 28 Września 2015 Pytanie moje jaka wersja tych map mi sie w końcu zainstalowała bo w ukrytym menu wyskoczyło coś takiego 6348, czyli taka, jakie za Krzyżaków były Po co wrzucałeś soft 5238? Wrzuć sobie 4120A i każda mapa pójdzie bez problemu, tym bardziej, że masz starsząnavi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #945 Napisano 28 Września 2015 Wystarczyło wrzucić potem DVD z V12 a nie z V3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #946 Napisano 29 Września 2015 czemu wogole instalowales te mapy z karty sd, to jest shit ktory tylko czasem dziala - juz masz doswiadczenie nagraj sobie v12 na plyte dvd+dl (verbatim) przy nagrywaniu zmien book-type plyty na dvd-rom (uzywajac programu imageburn do nagrywania) i z plyty instaluj mapy!!! kart sd to uzyj do instalacji dodatkowych punktów poi map przy pomocy kart sd nie instaluj!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #947 Napisano 29 Września 2015 (edytowane) pab567 dobrze radzi. Po instalacji na sd, gdy pyta o plyte trzeba ją wrzucic czyli miec wypaloną. Zaczyta, wtedy wyjąć i bedzie smigalo bez plyty juz. A czemu niektorzy wola sposob z poziomu sd ? Pewnie wywala błąd podczas kopiowania danych..... U mnie pomogla plyta czyszczaca. No i ja kazdemu polece 5238 josi. Nawet do najstarszych navi. Mialem problemy instalujac na bardzo starej 510tce u kolegi 4120A oraz map.... Przy josi poszlo bez problemu. Edytowane 29 Września 2015 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #948 Napisano 29 Września 2015 Poza tym z SD trwa to krócej... Wymaga posiadania wcześniej wgranych jakichkolwiek map. Ryzyka są dwa: czasami trzeba dograć brakujące pliki z DVD oraz również czasami trzeba przeinstalować Soft. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #949 Napisano 29 Września 2015 (edytowane) No i ja kazdemu polece 5238 josi. Nawet do najstarszych navi. Mialem problemy instalujac na bardzo starej 510tce u kolegi 4120A oraz map.... Przy josi poszlo bez problemu. Tylko ty masz samochód z 2011r, a RNS510 był montowany od 2008r... W tych starszych lepszym rozwiązaniem jest 4120A... To, że uwiera Ciebie but rozmiar 43 nie oznacza, że wszystkim będziesz polecać rozmiar 45. Ludzie mają rózne modele RNS510 i nie do wszystkich jest potrzebny 5238... Napisz mi, w czym niby 5238 jest lepsze od 4120A z poziomu zwykłego użytkownika? Co mi da 5238 w porównaniu z 4120A w navi z 2008r Odpowiem Tobie-niczego dodatkowego nie będzie. 5238 obsługuje dodatkowo DAB-ot cała różnica. W dodatku 5238 powinno być instalowane w wersjach od D w górę, a co z wersjami A, B czy C Tam też polecać wrzucać 5238 To już nieporozumienie. Edytowane 29 Września 2015 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #950 Napisano 29 Września 2015 5238 pasuje do KAZDEJ nawigacji oprócz C14. I to jej największa zaleta. Od strony użytkownika rzeczywiście nie ma nowych funkcjonalności w stosunku do 4120 ale MOŻE mieć poprawione kilka błędów których użytkownik normalnie nie widzi a o których wiedzą jedynie programiści którzy pisali ten Soft. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #951 Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Ja nie mowie ze jest lepszy. Roznicy absolutnie zadnej nie zauwazylem. Mimo ze mam 2011 paska b7 to soft B. I 5238 smiga do dzis. A chodzilo mi o to ze wgrywalem w b6tkach znajomym 4120 i sie wysypywał podczas instalacji. Wtedy wgralem 5238 i zero problemow. Serio kazdą navi co innego boli Aktualizacja: Ja juz kiedys sie udzielalem tu na forum, Przypomne jesli sie komus nie chce wracac to postow z przed kilku miesiecy: Jesli komus wypluje soft josi to i na to mam lekarstwo. Bo komus robilem w pasku co prawda b7 ale nie przyjal Josi. Ani 4120. Wtedy pomoglo moje iso kasujace caly dysk i wszystkie ustawienia w navi lacznie ze stacjami radiowymi. Po tym formacie hdd Josi zadzialal. Soft kasujacy hdd znajdziecie na gryzoniu. Albo dam na priva. Jeszcze innym razem gdy kolega kolegi przyjechal do mnie bo mial error i totalnie cos spaprał instalujac soft... I wtedy pomoglo moje iso kasujace A instalacje softu ja zawsze robilem na odpalonym silniku w czasie jazdy nawet, wylaczalem silnik podczas instalacji, kluczyk wyjmowalem. Auto zamykalem/ nigdy nie zabraklo napiecia w navi/ wiec niech nikt sie nie przejmuje procedura jaka mozna wyczytac..... Ze kluczyk wyjac ze stacyjki.... Itp itp.... Bull shit Edytowane 29 Września 2015 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mayo Zgłoś #952 Napisano 3 Października 2015 Po przeczytaniu od deski do deski tego postu nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie więc ośmielę się je zadać Passat B6 2007r. radio RNS 510 HW: 1T0 035 680 A SW: 1T0 035 680 B więc już firmware kiedyś był zmieniany, aktualna wersja oprogramowania 1100, Moduł CAN 3C0 907 530 C - czyli teoretycznie powinien rozładowywać akumulator a jednak wszystko działa dobrze... Pytanie moje jest następujące... czy kiedy przełożę RNS do innego Passata (2006r) w którym jest CAN dokładnie w tej samej wersji to nie będzie problemu z rozładowywaniem akumulatora? Czy oprócz CAN'a coś jeszcze ma wpływ na ten problem? Rozumiem również że wgranie oprogramowania w wersji 4120A nie spowoduje że problem rozładowującego aku się pojawi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #953 Napisano 3 Października 2015 Dlaczego piszesz że ten Gateway teoretycznie powoduje problemy? Patrzę na Ross-Tech na wykaz problematycznych modułów i tam go nie ma. Będzie dobrze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #954 Napisano 3 Października 2015 Dlaczego piszesz że ten Gateway teoretycznie powoduje problemy? Patrzę na Ross-Tech na wykaz problematycznych modułów i tam go nie ma. Będzie dobrze... Powoduje i nie teoretycznie, jest setka wątkòw w necie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mayo Zgłoś #955 Napisano 3 Października 2015 Dlaczego piszesz że ten Gateway teoretycznie powoduje problemy? Patrzę na Ross-Tech na wykaz problematycznych modułów i tam go nie ma. Sugerowałem się wpisami mówiącymi o tym że wszystkie "niskie" gateway'e mają ten problem... Problem nie występuje dopiero od wersji M, L w górę... A jak będzie w przypadku aktualizacji do wersji 4120A? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #956 Napisano 3 Października 2015 No przecież pisałem że będzie dobrze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #957 Napisano 3 Października 2015 (edytowane) Zalezy jakie 4120A. Gateway wystarczy E, zresztą z każdego E można zrobić L. Edytowane 6 Października 2015 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #958 Napisano 5 Października 2015 Zainstalowalem soft do RNS 510 od kolegi pab567. Nastepnie zainstalowalem mape V12 z karty SD. Oczywiscie wywala mi blad, ze nie moze wyznaczyc trasy, tzn. wyznacza 3 trasy, ale kiedy klikam ktoras z nich to nie da rady pojechac na niej, bo jakis tam blad. Trzeba wtedy wlozyc plyte instalacyjna mapy V12. Po jaka cholere w takim razie instalowac z karty jak i tak pozniej trzeba wkladac instalke? I dla potomnych jeszcze: po wlozeniu tej plytki poczatkowej z ktorej sie instaluje soft do mapy, aby kopiowalo sie z karty na hdd, rowniez instaluje sie nowy gateway no i wlasnie mi padl akumulator. Musialem zapodac fixa i w porzadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #959 Napisano 5 Października 2015 (edytowane) Instalowanie z SD jest szybsza i czasami nie trzeba nic dogrywać z DVD. Czasami po instalce z SD trzeba z kolei jeszcze raz wgrywać Soft. Dlatego nie lubię instalować map z SD. Jak będę się lepiej czuł (aktualnie zapalenie oskrzeli) i znajdę wolną chwilę to chodzą mi po głowie dwie rzeczy: 1. Zrobienie swojego narzędzia do wrzucania map z SD, opartego na 5238. 2. Przygotowanie kombinacji Soft+mapy tak żeby za jednym procesem mieć zrobioną całą aktualizację. Tego drugiego boję się z jednego powodu: duży odsetek napędów ma problemy z czytaniem dwuwarstwowych nagrywanych DVD więc jest większe prawdopodobieństwo zabicia radia... Edytowane 5 Października 2015 przez pab567 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #960 Napisano 6 Października 2015 Ok. Wspolczuje. Uuu to byloby naprawde ulatwienie. To mozna uwalic mapami radio? Myslalem, ze tylko podczas install softu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
