czuprus Zgłoś #3501 Napisano 12 Lutego 2019 Panowanie, Zaktualizowałem mapy do HDD 8536, natomiast soft mam wersję 3970 i pytanie brzmi czy jest sens aktualizować ten soft ? Z tego co piszecie to zmiany są minimalne, a nie chce zamulić tego radia. Co radzicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzimen Zgłoś #3502 Napisano 12 Lutego 2019 Witam wszystkich mam problem z językiem w rns510 mianowicie wysypał się angielski i zapisał automatyczny (Niemiecki) w żaden sposób nie można zmienić na inny przy wybieraniu języka na angielski (lub inny z listy) zmienia się język w menu, na pasku postępu nic się nie dzieje po minucie mówi ze nie może go załadować i wraca sam z powrotem do niemieckiego. Moje pytanie wina softu? czy inna usterka może jest ktoś z Trójmiasta kto OGARNIA takie tematy. Z wklejki odczytałem ze jest to 1T0 035 680 C HW:HO6 SW:2680 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3503 Napisano 12 Lutego 2019 Godzinę temu, czuprus napisał: Panowanie, Zaktualizowałem mapy do HDD 8536, natomiast soft mam wersję 3970 i pytanie brzmi czy jest sens aktualizować ten soft ? Z tego co piszecie to zmiany są minimalne, a nie chce zamulić tego radia. Co radzicie ? Wstaw bezpieczny 4120 i możesz na tym poprzestać. Możesz również poeksperymentować z wyższymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3504 Napisano 12 Lutego 2019 (edytowane) 58 minut temu, wektor napisał: Wstaw bezpieczny 4120 i możesz na tym poprzestać. Możesz również poeksperymentować z wyższymi. Jest sens ? Będą zmiany na tyle widoczne że warto to zrobić ? HW H55 SW 3970 Edytowane 12 Lutego 2019 przez czuprus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3505 Napisano 12 Lutego 2019 musisz to zrobic na sofcie 3xxx lektor pieprzy glupoty na rondach, dopiero od wersji 4xxx jest to poprawione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driwer78 Zgłoś #3506 Napisano 12 Lutego 2019 Witam Mam soft 4120 i radio się dość długo włącza.Dopiero co wgrałem V16 mapę i teraz jakbym chciał wgrać wyższy soft to mapa się skasuje? Czy jest sens w ogóle zmieniać ten soft? Jak radio się włączy już to działa bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3507 Napisano 13 Lutego 2019 wszystko zalezy od tego jak masz podzielony dysk jezeli dysk masz podzielony na 3 wlasciwe pod wzgledem pojemnosci partycje (a na to wskaujze to, iz udalo CI sie zainstalowac mapy v16 ktore tego wymagaly) to aktualizacja softu nie powinno CI map wywalic jezeli masz dab to 5238 jezeli nie masz to szkoda czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driwer78 Zgłoś #3508 Napisano 13 Lutego 2019 DAB tzn radio cyfrowe? Nie mam. To jest RNS510 a auto z 2012 roku. Mapę wgrał mi gość z płyty oryginalnej bo nagrywane nie chciały ruszyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ЙРОН ФИСТ Zgłoś #3509 Napisano 13 Lutego 2019 Czy można instalować softa wyciągając dysk z z radia i popijając pod komputer? Będzie wtedy śmigać?próbowałem już wszystkiego. Nie da się zainstalować i nikt tego nie zrobi. Da się z kompa na dysk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3510 Napisano 13 Lutego 2019 19 godzin temu, ElNinijo napisał: musisz to zrobic na sofcie 3xxx lektor pieprzy glupoty na rondach, dopiero od wersji 4xxx jest to poprawione Właśnie to zauważyłem że lektor na rondach gada w jakimś dziwnym języku.... Kolejna rzecz to już wiele wspominana Chorwacja napisana w dziwaczny sposób Czyli mówisz żeby zainstalować soft 4120 i powinno być ok ? Jakieś wskazówki do instalacji softa bo nigdy wcześniej tego nie robiłem i będę sie wspierał internetem a nie chce coś zepsuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3511 Napisano 13 Lutego 2019 jak nie masz DABA to instaluj 4120 ale wersje modified (szukaj 4120A) zebys nie musial kodowac polowy auta po instalacji targasz soft, wszucasz na plyte cd (ja nagrywam na verbatimach), idziesz do auta, wrzucasz do navi, kluczyk wyciagnij ze stacyjki, tylko uruchomione radio czekasz 30-40 minut i masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driwer78 Zgłoś #3512 Napisano 13 Lutego 2019 (edytowane) Czyli jak ja mam 4120 to mogę zmienić najlepiej na 4120A? Czy jak mam wszystko ok to nie ruszać? Edytowane 14 Lutego 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3513 Napisano 13 Lutego 2019 nie nie nie 4120 to soft fabryczny 4120A to soft fabryczny ale przerobiony bo np ma dodane ukryte menu, odblokowane dvd w czasie jazy czy tam np wylaczona aktualizacje gatewaya przy instalacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driwer78 Zgłoś #3514 Napisano 13 Lutego 2019 (edytowane) U mnie DVD działa w czasie jazdy. Edytowane 14 Lutego 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3515 Napisano 13 Lutego 2019 Widzę że kolega driwer78 w podobnej sytuacji co Ja... reasumując: DAB czyli multimedialne radio w samochodzie tak samo jak w moim jak i w przypadku driwera78 instalowanie wyższego softa niż 4120a nie ma sensu ponieważ mogło by zmulić radio albo nie zainstalować się a co do samego zainstalowania softu to jest możliwość instalowania go z karty sd? Bo jak pamiętam to z mapami miałem taki problem że z płyty nie chciało pójść a dopiero w połączeniu płyty z kartą sd poszło i chciałem uniknąć tego problemu Dobrze rozumiem ? Moje dane radia : HW: H55 SW 3970 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3516 Napisano 13 Lutego 2019 instalacja softu z karty niemozliwa - tylko plyta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ferdas Zgłoś #3517 Napisano 13 Lutego 2019 Siemanko. Wie ktoś coś o takim sofcie? Radio w passacie USA. Soft z ikonkami stacji radiowych. Jak by nie było to RNS 510. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3518 Napisano 13 Lutego 2019 Na sofcie 4120A instalacja map V16 i w przyszłości nowszych powinna przebiegać bez problemowo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3519 Napisano 14 Lutego 2019 jak ma dobrze zrobione partycje to tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3520 Napisano 14 Lutego 2019 Z wgraniem map nie było problemów bo nic się nie usunęło dodatkowo, tylko mamy więc pewnie dysk jest podzielony prawidłowo a więc wgranie nowego softu powinno być bezpieczne i polskie menu lektor oraz mapy powinny zostać, dobrze rozumiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
