czuprus Zgłoś #3521 Napisano 13 Lutego 2019 Na sofcie 4120A instalacja map V16 i w przyszłości nowszych powinna przebiegać bez problemowo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3522 Napisano 14 Lutego 2019 jak ma dobrze zrobione partycje to tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3523 Napisano 14 Lutego 2019 Z wgraniem map nie było problemów bo nic się nie usunęło dodatkowo, tylko mamy więc pewnie dysk jest podzielony prawidłowo a więc wgranie nowego softu powinno być bezpieczne i polskie menu lektor oraz mapy powinny zostać, dobrze rozumiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3524 Napisano 14 Lutego 2019 tak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3525 Napisano 14 Lutego 2019 To teraz zostało znaleźć dobry soft i liczyć na to że wszystko się powiedzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3526 Napisano 14 Lutego 2019 masz na pm linka do softu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3527 Napisano 14 Lutego 2019 Dobra dzięki. Czyli ściągnąć wypalić i do radia. Wszystko powinno działać a dane powinny pozostać. ... Oby tylko poszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3528 Napisano 14 Lutego 2019 dokladnie tak, pojdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3529 Napisano 14 Lutego 2019 Podjąłem próbę zgodnie z Twoimi wskazówkami i cały czas wywala mi error... SWL ERROR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3530 Napisano 14 Lutego 2019 jak masz ustawiony format czasu 12h czy 24h? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3531 Napisano 14 Lutego 2019 24h raczej A teraz wogole nie mam systemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3532 Napisano 14 Lutego 2019 pokaz screena z tym bledem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3533 Napisano 14 Lutego 2019 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3534 Napisano 14 Lutego 2019 wyglada jakby z jakichs przyczyn (mi nienznaych) laset itp nie mogl odczytac tego softu z plyty, jak masz inna nagrywarke to sporbuj na innej nagrac a jak nie to sporbuje pdoeslac CI jeszcze 5238 dlaczego tam masz downgrade?czy jestes pewien ze Ty robiles update?a nie downgrade? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3535 Napisano 14 Lutego 2019 a nie da się zostać na tym sofciem co było ? Nie będę więcej kombinował i zostawię to w spokoju tylko żeby mi to wróciło do tego co miałem, te wariacje na rondzie jakoś przyjmę Miałem problem wgrać mapy z płyty teraz masz problem nagrać soft z płyty także najlepiej będzie to zostawić Ja zrobiłem wszystko tak jak mówiłeś, wypaliłem płytę i wsadziłem do radia, najpierw pokazało błąd płyty ale poszło i non stop mi wywalało płytę i błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3536 Napisano 14 Lutego 2019 najpierw musimy dojsc do tego dlaczego nie mozesz zainstalowac softu? bo nawet przewracajac soft ktory byl i tak go bedziesz musial zainstalowac? jaki miales soft? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3537 Napisano 14 Lutego 2019 3970 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3538 Napisano 14 Lutego 2019 nagraj ten soft na innej nagrywarce, program imageburn i uzyj nagrywarki w komputerze stacjonarnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czuprus Zgłoś #3539 Napisano 14 Lutego 2019 Nagrywałem imgburn prędkością jeden tylko że na laptopie, a o stacjonarny komputer to teraz ciężko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #3540 Napisano 14 Lutego 2019 Cześć wszystkim! Ostatnimi czasu trochę wypadłem z obiegu. Auto należało do mojego dziadka, a teraz jest w moich rękach. Aktualnie posiadam RNS510 z softem 5274 i mapami 8477, szukam jakiegoś nowszego sprawdzonego softu bez skutków ubocznych w postaci rozładowywania akumulatora (słyszałem, że takie były). Mógłby ktoś podesłać na priv linka do softu oraz map? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
