romeo9999
Jak odpalic Automape na RNS 510
Miałem zadać to samo pytanie. To najlepszy dla PL program do nawigacji.
Z tego co znalazłem to jest specjalna płytka do RCD510 która sie montuje wewnatrz i można coś takiego uzyskać ale do RNS510 nic takiego nie zanalazlem. Jedynie mozna cos takiego uzyskac totalnie na około rzeźbiąc we wszyskim. czyli podłączając zewnętrzne urządzenie i wpinając się w dotyk rnsa.
Edytowane przez Kamilek1307
Płytka do RCD510? A skąd odbiornik GPS? I nie chodzi o samą antenę - trzeba ją do czegos podłączyć.
To chyba działa na zasadzie wprowadzenia sygnału Video do radia, czyli np. z zewnętrznego GPSa który ma taką opcję przerzucamy sygnał na RNSa. Czyli ogólnie to już lepiej korzystać z zewnętrznego urządzenia niż bawić się w takie podpinanie.
Z opisów na stronie producenta można wywnioskować, że interfejs pozwala podłączyć zew. źródła wideo i audio (w tym wypadku nawigację), a wersja TS ma touch panel (folie na monitor= monitor dotykowy lub podłączenie do oryginalnego touch panelu) który robi za ekran dotykowy nawigacji. Nawigacja jest zewnętrzna i może być np. na CarPC lub innym palmtopie czy tablecie z wyjściem audio/wideo i wejściem na mysz/ekran dotykowy. Nawigacja musi mieć swoją antenę GPS. Zerknijcie na opis MA-600TS (http://www.martos.com.pl/oferta.php?pageNum_produkty=0&totalRows_produkty=14&kat=Admulti&tryb_wysw=tekst&id=74)
Czyli RCD 510 pracuje jako monitor dotykowy dla nawigacji.
Na RNS510 nie wgra się Automapy ani innego nie dedykowanego oprogramowania- póki co to tylko nowe wersje systemu i map od producenta można wrzucać. Zdaje się, że na RNS510 pracuje dedykowana wersja systemu czasu rzeczywistego VxWorks.
Edytowane przez jacczyk
dla mnie rzezba. Zainstalowac mapy 7.1 i sie meczyc. jedyne rozwiazanie....
No to wyjaśniam, filmik który jest na youtube to podłączenie modułu ale do radyjka RCD510. Do tego modelu dostępne są 2 rodzaje modułów które wlutowuje się w płytę główną jednostki.
Jeden to tylko wejścia Video i wejście na kamerę cofania
Drugi to to samo + wejście na moduł nawigacji z możliwością sterowania z panela dotykowego. Do tego modułu należy dokupić moduł nawigacyjny (np. naviheaven) na którym instalujemy już dowolną navi (np. Automapę)
Oba moduły do RCD510 nie RNS510!!
Robiłem już takie zabiegi...jak będzie potrzeba zapraszam na PW...pomogę
pozdrawiam
Edytowane przez Tomczak
błędy
Gość Mario2424
pozdrawiam
Kolego,
Czytałem gdzieś, że to rozwiązanie pozbawione jest dźwięku, czy to prawda? Bo jeśli jest dźwięk i dalej jest to aktualne daj znać co trzeba kupić i zrobić.
Wbudowana Automapa bez przylepca na szybę to byłby przełom.
pewnie że się da tylko za jakie pieniądze:hmm
O pieniądzach mowy nie było :D
świetnie by było z automapą bo ten polski lektor mnie dobija
Mówisz i masz... Tylko poczytaj o szczegółach a zwłaszcza o kosztach
ślepy jestem albo tych szczegółów i kosztów nie widzę:/ mam RNS510
Link do SuperbClub.pl odwiedziłeś? Tam jest wszystko...
No właśnie widzę, że się wydurniłem bo nie ma tego linku... A byłem pewien, że jest... Jak dopadnę do kompa to podrzucę...
dzieki za linka
