makaveli25 Zgłoś #1 Napisano 8 Sierpnia 2011 tak jak w temacie,,,,,pompa paliwa odłaczona bezpiecznikiem sciagnieta wtyczka bezposrednio przy zbiorniku paliwa a autkoo chodzi na benzynie(nie dokonca równo ale chodzi nawet moge jechac troche szarpie ale jedzie niekiedy zgasnie-------ale jak to mozliwe??????jak elektrycznie jest odcieta??????????pomocy....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 8 Sierpnia 2011 Widać nie odcina lpg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaveli25 Zgłoś #3 Napisano 8 Sierpnia 2011 ale na gas ja go nawet nie zdąze przełaczyc(mówie o automacie z benzyny na gas) a jak jest na samej benzynie to gas chyba nie ma nic do tego.......zreszta tez tak podobnie myslalem i wyciagnelem bezpiecznik od gazu wiec gas odpada......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #4 Napisano 8 Sierpnia 2011 Zakręć zawór na butli gazowej. Jak silnik przestanie pracować ( troche gazu napewno zostanie w przewodach i parowniku także przez chwile jakąś będą pozostałości się wypalać ) to by znaczyło, że z instalacją elektryczną gazu jest coś nie halo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #5 Napisano 8 Sierpnia 2011 wystarczy ze odłaczysz przedow od elektro zaworu przy parowniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 11 Sierpnia 2011 pompa paliwa odłaczona bezpiecznikiem sciagnieta wtyczka bezposrednio przy zbiorniku paliwa a autkoo chodzi Perpetum-mobile.... wyciagnelem bezpiecznik od gazu wiec gas odpada Niekoniecznie... wystarczy ze odłaczysz przedow od elektro zaworu przy parowniku Nie wystarczy... Zakręć zawór na butli gazowej I tak zrobić najlepiej. A dlatego że...pod samym zaworem elektromagnesu moze byc jakis paproch,jakaś resztka oringu, lub inny wynalazek z butli i zawór sie nie zamyka , gaz delikatnie będzie sie sączył, takie przypadki to utrudniony rozruch na benzynie krótko po zgaszeniu silnika, nierówna praca na samej benzynie a na LPG auto będzie działać prawidłowo i ile fiterek sie nie rozsypie i nie zatka kanałów w reduktorze. Najlepiej rozebrać wszystkie elektrozawory na parowniku i butli i je wyczyścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaveli25 Zgłoś #7 Napisano 18 Sierpnia 2011 nio i tak jedna sprawa sie wyjasniła odnosnie gazu-----brakło mi gazu ale to juz tak ze nic nie jechał przełaczyłem na benzyne wyciagnołem bezpiecznik czuc było ze juz nie dochodzi tyle paliwa co potrzeba ale jechał i jechał i dojechałem spokojnie do cpn gaz zatankowac i co teraz gaz juz nie był wiec nie moze potajemnie chodzic na gazie pompa odłaczona z 2 stron mam wyłacznik reczny pompy i wyciagniety bezpiecznik a auto normalnie chodziło tylko troche szarpało??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 18 Sierpnia 2011 perpetum mobile, nic innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #9 Napisano 18 Sierpnia 2011 Też tak chce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 18 Sierpnia 2011 nio i tak jedna sprawa sie wyjasniła odnosnie gazu-----brakło mi gazu ale to juz tak ze nic nie jechał przełaczyłem na benzyne wyciagnołem bezpiecznik czuc było ze juz nie dochodzi tyle paliwa co potrzeba ale jechał i jechał i dojechałem spokojnie do cpn gaz zatankowac i co teraz gaz juz nie był wiec nie moze potajemnie chodzic na gazie pompa odłaczona z 2 stron mam wyłacznik reczny pompy i wyciagniety bezpiecznik a auto normalnie chodziło tylko troche szarpało??????? masz bezpośrednie dojście z aku do pompy przez stacyjkę to chyba jedyne wytłumaczenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #11 Napisano 18 Sierpnia 2011 brakło mi gazu Czyżby? auto normalnie chodziło tylko troche szarpało Tak sie dzieje jak masz resztke gazu, wolne obroty są wysokich nie ma... dojechałem spokojnie do cpn gaz zatankowac Na oparach gazu dojechałeś.... To nie perpetum...to ecodriving... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
