Gość Zgłoś #41 Napisano 10 Lipca 2010 Na każdym filtrze kabinowym/przeciwpyłkowym są strzałki Tylko na tych nie bylo , ale dzieki przy kolejnym razie bede na to zwracal uwage . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #42 Napisano 11 Lipca 2010 Tylko na tych nie bylo Zgadza się, bo w tym przypadku mamy filtr z jednej strony ścięty (skos) i inaczej go się nie wsadzi... Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #43 Napisano 11 Lipca 2010 Co do FILTRA... Ostatnio będąc na przeglądzie, patrze jak to robi mój mechanik i zaczyna się śmiać... Wyciąga filtr oleju a tam FILTRON PL i znaczki VW, Audi, Skoda, Seat Czemu to nie niemiecki BOSCH? Jak tam u Was z tym filtrem było? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #44 Napisano 12 Lipca 2010 a u mnie w manie tez nie ma strzalek do filtra kupilem identiko co ze znaczkami vw audi a co do filtra to duzo firm robi do vw pod ich logiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariok1974 Zgłoś #45 Napisano 13 Lipca 2010 w B-4 żaden problem:-] sciągasz osłone pod maska silnika i masz w miare dobry dostęp do filtra 5 minut roboty do odkręcenia 4 klipsy i wymiana wkładu ( koszt jakies 20 zł ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
havar Zgłoś #46 Napisano 14 Grudnia 2010 Doskonale że to forum jest, niby czasami proste sprawy a okazuje się potem że nie wiemy jak to zrobić. Dziękuje kolegom za info na temat filtra. Szukałem go dokładnie w miejscu gdzie miał B5 :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #47 Napisano 18 Grudnia 2010 skoro ktos juz odgrzebal to ja sie przylacze do tematu. mianowicie w lecie klima dziala słabo, tzn w aucie jest dośc cieplo mimo ze jest ustawione na 18 stopni. jakos tak leniwie dmucha, dodatkowym problemem jest to ze jak wlacze klime to po kilkunastu minutach boli mnie gardlo klima byla czysczona wielokrotnie w ostatnim sezonie, odgrzybiana, filtr wymieniany a problem nadal jest ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #48 Napisano 19 Grudnia 2010 skoro ktos juz odgrzebal to ja sie przylacze do tematu.mianowicie w lecie klima dziala słabo, tzn w aucie jest dośc cieplo mimo ze jest ustawione na 18 stopni. jakos tak leniwie dmucha, dodatkowym problemem jest to ze jak wlacze klime to po kilkunastu minutach boli mnie gardlo klima byla czysczona wielokrotnie w ostatnim sezonie, odgrzybiana, filtr wymieniany a problem nadal jest ..... Poki co to ja nie widze tu zadnego problemu. Napisz moze jeszcze przy jakiej zewn temp klima wg Ciebie slabo dziala przy ustawionych 18 stopniach, czy w ttym czasie swiecilo slonce czy nie. Zreszta 18 stopni to dla mnie np tez dosyc cieplo A to ze gardlo boli po jakims czasie to byc ustawiles za niska temp w stosunku do tej na zewn. Fachowcy mowia ze nie posinno sie ustawiac wiecej niz 4-5 stopni roznicy. Nawiewy miales ustawione na bezposrednio na siebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #49 Napisano 19 Grudnia 2010 ja na 20-21 ustawiam w lato najlepiej 21 nie ma szoku takiego termicznego powinno sie ok 7 stopni mniej ustawiac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #50 Napisano 19 Grudnia 2010 powinno sie ok 7 stopni mniej ustawiac Powinno sie ustawiac ile komu pasuje jednak nie powinno byc roznicy wiekszej niz te powiedzmy 5 moze 6 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #51 Napisano 19 Grudnia 2010 no najlepiej to na lato cabrio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #52 Napisano 19 Grudnia 2010 No i jak kolega chce mieć te 18 to trzeba ustawić tryb auto. Niby oczywistość ale różnie może być. Poza tym jeśli w aucie jest już schłodzone to dwuchawa nie będzie zbyt mocno pracować i niekoniecznie z kratek na wprost będzie mocno wiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #53 Napisano 19 Grudnia 2010 jeśli w aucie jest już schłodzone to dwuchawa nie będzie zbyt mocno pracować i niekoniecznie z kratek na wprost będzie mocno wiać dokladnie, dlatego znaczenie na sile nadmuchu w auto ma tez to czy czujnik naslonecznienia "widzi" slonce czy tez nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #54 Napisano 19 Grudnia 2010 Wielkiej roznicy pomiedzy temp. zew a wew. clima nie zrobi i osiagalne jest te 6-7 sopni mniej . Ustawiac mozna jak sie chce ,wiadomo . Sa osoby "uczulone" na zimno wiejace na wprost , oraz sa mniej lub wiecej zachartowane gardla i organizmy. Na auto wieje gdzie uzna ,moze akurat wialo na nogi . Mozna spr. jeszcze temp na wylotach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #55 Napisano 19 Grudnia 2010 chlopaki nie robcie ze mnie wariata autem z klima jeżdze juz od 97 roku i wiem jak dmucha sprawna klima. temperature ustawiam 21 i kazdy chyba czlowiek na swiecie ustawia podobnie. a temperatury na zewnatrz rozne- okres letni, dni sloneczne. z kratek leci zimne powietrze ale slabo zimne i slabo leci. musze ustawic na LOW i na max dmuchanie i wtedy cos niecos chlodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #56 Napisano 19 Grudnia 2010 (edytowane) temperature ustawiam 21 i kazdy chyba czlowiek na swiecie ustawia podobnie Ja w tegoroczne upalu ustawialem nawet na 16 i gardlo ok. Natomiast jak w ta zime bylo jeszcze lekko na plusie i tak w 5min chcialem clime przedmuchac ,co by nie smierdzialo latem na max to sie przeziebilem . ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:42 ---------- no najlepiej to na lato cabrio Etam ,na glace wali slonce ,goronco jak na patelni i wszystkie syfy leca do srodka . Alergicy napewno sa innego zdania . Taka tam szpanerka i tyle . Edytowane 19 Grudnia 2010 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #57 Napisano 20 Grudnia 2010 chlopaki nie robcie ze mnie wariata autem z klima jeżdze juz od 97 roku i wiem jak dmucha sprawna klima. temperature ustawiam 21 i kazdy chyba czlowiek na swiecie ustawia podobnie. a temperatury na zewnatrz rozne- okres letni, dni sloneczne. z kratek leci zimne powietrze ale slabo zimne i slabo leci. musze ustawic na LOW i na max dmuchanie i wtedy cos niecos chlodzi. W takim razie jedz na diagnostyke i niech sprawdza ile masz czynnika - prawdopodobnie bedzie malo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #58 Napisano 20 Grudnia 2010 no mi jak slabo chlodzil to nabilem klime Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #59 Napisano 17 Stycznia 2011 [ame] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #60 Napisano 21 Lipca 2014 Odgrzeję :plaza , przez pomyłkę przysłali mi filtr kabinowy zwykły . Czy mogę taki zamontować do Passata z klimatyzacją ? Korzystał ktoś ze zwykłego ? Jeszcze pytanie będę chciał odświeżyć nawiewy granatem, czy jak wymontuję filtr to mam założyć z powrotem ten plastik pod filtrem czy zostawić lukę ? Wydaje mi się, że trzeba zamknąć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
