Gość dario1111 Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2006 Filtr przeciw pyłkowy... jak go wymienic?trzeba wykrecac wycieraczki?skoro tak to jak je zdjąć?po odkreceniu nakretek,chce sciagnac wycieraczki ale nie moge?! jak to zrobic? dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maly145 Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2007 a w instrukcji obsługi nie ma wymiany filtra? nie musisz nic odkrecać filtr przeciwpyłkowy masz nad nogami pasazera pod schowkiem, jest osłonka na dwie plastikowe śrubki , odkrecasz je i oczom twym ukaże sie obudowa filtra , odsuwasz klapke tej obudowy i juz bedzie wszystko jasne ps aby zdjąc wycieraczke musisz mieć ściągacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
solek111 Zgłoś #3 Napisano 15 Lutego 2010 ja tez muszę wymienić filtr pyłkowy zobacze jutro czy rzyczywiscie jest tam gdzie kolega maly145 opisal .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #4 Napisano 16 Lutego 2010 filtr przeciwpyłkowy masz nad nogami pasazera pod schowkiem Potwierdzam w 100% wypowiedz kolegi maly145 sam go wymieniałem i jest dokładnie tak jak napisał maly145. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vallentino Zgłoś #5 Napisano 16 Lutego 2010 Pod nogami pasażera w B6 przesuwasz plastik i wymieniasz filtr, uważaj żeby zaczepów nie połamać. Pozatym polecam zainwestować w dobry filtr z włóknem węglowym. Zatrzymuje nieprzyjemne zapachy i pyłki co ważne jest dla alergików. Niezapomnij przy okazji odgrzybić klimy przy wymianie filtra, kup droższy dobry preparat. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dym Zgłoś #6 Napisano 16 Lutego 2010 http://www.filtron.pl/pl/ na tej stronie wybierasz sobie model samochodu rodzaj silnika, i wyświetla się katolog filtrów do twojego auta, po kliknięciu na wybrany filtr (kabinowy) na jego karcie jest instrukcja wymiany z obrazkami (pdf) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartolini1978 Zgłoś #7 Napisano 16 Lutego 2010 Witam Filtr znajduję się od strony pasażera pod półką Wystatczy wsadzić głowę pod półkę :)odkręcić dwie blokady które utrzymują materiałową tapicerkę , ściągnąć tapicerkę i dostajesz się do dolnej części filtra . Tam znajduje się klapka którą musisz przesunąć ( nie szarpać nie posiada żadnych blokad do których trzeba używać narzędzi ) jak pamiętam w prawo i dostajesz się do filtra . Osobiście nie odgrzybiam układu bo te środki powodują nalot w układzie który po pewnym czasie śmierdzi . Jedynym dobrym sposobem jest ozonowanie które robie każdego lata . Jeśli wymieniasz filtr co 10000 km nie rzadziej niż raz na pół raku to z wentylatorów nie powinno capić . No i najważniejsze tylko filtr węglowy i tylko Filtron ceno ok. 50-60 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #8 Napisano 16 Lutego 2010 Tak jak pisał kolega dym na stronie filtrona jest instrukcja z obrazkami Instrukcja w załączniku, jeżeli ktoś nie potrafi jej znaleźć. filtr przeciw py?kowy.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #9 Napisano 16 Lutego 2010 Panowie, a zna ktoś procedurę odgrzybiania? W poprzednim aucie robiłem to kilka razy... trzeba było wyjąć filtr, odkręcić wiatrak i dostac sie do parownika (wszystko znajdowało sie na podszybiu), oprócz tego spryskać przewody wentylacyjne. A jak to jest w Pasku? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #10 Napisano 20 Lutego 2010 Witam Wszystkich jestem świeżym posiadaczem passata b6 więc przykleję się do wątka mam pytanie co do wentylacji - jak jest włączony wentylator i zamknę obieg zewnętrzny to wydobywa się przykry zapach tak jakby lekko zatęchły czy ktoś tak miał ?? może wiecie co z tym zrobić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 20 Lutego 2010 odgrzyb klime i po sprawie no i ten filtr też by się wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #12 Napisano 20 Lutego 2010 też sobie tak myślałem ale jak się zastanowiłem to jak bym miał zagrzybioną klimę to by śmierdziało cały czas a co do filtra to jak się przełączy na obieg wewnętrzny to chyba nie przechodzi powietrze przez filtr a nawet to by też smierdziało na wewnętrznym jak i na zewnętrznym obiegu ??? no chyba że się mylę co Wy na to ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tatanki Zgłoś #13 Napisano 21 Lutego 2010 zastanów się nad tym co piszesz. Jeśli szkoda ci na pełny serwis kilimy max 300zł i sie do niczego nie dotykasz, lub 150zł i 30 min roboty, to się dalej zastanawiaj dlaczego tak śmierdzi a tak nie Smrodek albo zdrowie wybór należy do Ciebie. PS Nie lekceważcie niedomagań klimy, potrafi narobić problemów. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #14 Napisano 22 Lutego 2010 To może ja się powtórzę. Czy ktoś zna procedurę odgrzybiania klimy w pasku? Co i gdzie się znajduje itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #15 Napisano 22 Lutego 2010 zastanów się nad tym co piszesz. Jeśli szkoda ci na pełny serwis kilimy Tatanki a powiedz mi w którym miejscu ja napisałem że szkoda mi na serwis klimy ?? ja poprostu zastanawaim się co może być przyczyną, miałem kiedyś mondeo i jak zamykałem obieg zewnętrzny to czerpał powietrze z kabiny omijając filtr przeciwpyłkowy więc pomyślałem że jak jest tak samo w passku to przykry zpach nie wynika z zabrudzenia filra. Po drugie nie śmierdzi na obiegu zewnętrznym a wtedy powietrze przelatuje przez filtr - stąd moje przemyślenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebaa_sz Zgłoś #16 Napisano 11 Kwietnia 2010 przy weglowym nie beda parowaly Ci szybki bo pochlania wilgoc higroskopijna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #17 Napisano 3 Czerwca 2010 a czemu tylko filtr filtrona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #18 Napisano 3 Czerwca 2010 a czemu tylko filtr filtrona? Nie mam pojęcia skąd takie stwierdzenie… Kupujesz sobie filtr jaki chcesz może być filtrona, jak Cię stać to kupujesz w ASO itd… Ja używam filtrów firmy KNECHT, MANN, BOSCH Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #19 Napisano 4 Czerwca 2010 Panowie,a zna ktoś procedurę odgrzybiania? Podpinam sie pod to pytanie . Zapytam was jeszcze czy srodkiem piankowym nie zamoczy sie tam czegos , czy lepiej srodkiem lotnym nie piankowym . Mam jeszcze pytanie co lepsze ozonowanie czy odgrzybianie i czy jest sens robic to za jednym zamachem i w jakiej kolejnosci ? Pzd i dzieki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #20 Napisano 5 Czerwca 2010 Podpinam sie pod to pytanie . Zapytam was jeszcze czy srodkiem piankowym nie zamoczy sie tam czegos , czy lepiej srodkiem lotnym nie piankowym . Mam jeszcze pytanie co lepsze ozonowanie czy odgrzybianie i czy jest sens robic to za jednym zamachem i w jakiej kolejnosci ? Pzd i dzieki za odpowiedzi. Kolego to odgrzybianie lepiej zrobić sposobem ozonowania niż metodą piankową. Ozonowanie jest bardziej skuteczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
