KrystianPoland
jaki filtr paliwa Passat B5 Var.4M Trend 2001 AVF
Po pierwsze to po kolegi roczniku samochodu, ten filtr z linka pasuje lub jest ten nowszy....trzeba byłoby po VIN, chyba że jest kolega pewny, po drugie cena jest z nieba bo po tyle to kupuje się z serwisu.
Cena za oryginał to około 77 zł, kupowałem tydzień temu do swojego.
Piszesz, że po tyle kupuje się z serwisu, a za oryginał się płaci 77 zł?
To oryginał to jaki to jest? Gdyż w moim mniemaniu oryginał to właśnie jest z serwisu, w kwocie 97 zł +/-.
nie zrozumieliśmy się mówię że po 115 zł kupuje się w serwisie bezpośrednio a nie na allegro, bo jaki interes dołożyć jeszcze na przesyłkę, a i cena 115 jest wyższa niż proponują za ten filtr w serwisie.
Chodzi mi że oryginał na wolnym rynku czyli poza ASO można kupić po 77 zł identyczny jak w serwisie w identycznym opakowaniu... i jest to ten sam co w serwisie a często kupuje się od osób mających zniżki lub rabaty np. w serwisie VW.
Ja kupowałem identyczny jak z aukcji http://allegro.pl/oryginalny-filtr-paliwa-1-9-tdi-vw-skoda-seat-audi-i1979016044.html
Edytowane przez kujon
z tego co wiem to w vinie się tego nie sprawdzi w 2002 roku część passatów wychodziła z odkręcanym filrem a część ze zdejmowanym ale już taki wymieniałem i wiem że to ten:) dzięki za rady
z tego co wiem to w vinie się tego nie sprawdzi w 2002 roku część passatów wychodziła z odkręcanym filrem a część ze zdejmowanym ale już taki wymieniałem i wiem że to ten dzięki za rady
po vinie sie ladnie sprawdzA:)
Panowie podepnę się pod temat filtrów. Za kilkadziesiąt kilometrów czeka mnie wymiana oleju i przy okazji chciałbym zmienić też filtry. Nie robiłem tego wcześniej gdyż auto mam od 10 m-cy. Silnik 1.9 TDI ATJ rocznik 2000. Czy możecie doradzić mi czy warto kupić filtry Boscha czy też może Manna lub Knechta ? Które z tych będą najlepsze?
Proszę o odpowiedź, z góry dziękuję!!
wszystkie 3 marki są dobre i porównywalne ale moim zdaniem najlepsze są filtry manna potem knechta i boscha które ty wybierzesz twoja decyzja
No właśnie ja zleciłem sprzedawcy, żeby mi wysłał taki filtr jaki pasuje według numeru VIN: 3BZ2P 367910
Wyszło na to, że wysłał mi "wkręcany" filtr, "na gwincie", a u mechanika okazało się, że musi być jednak ten z rurkami. Czyli wnioskuję, że ten od numerów 400000? Albo nie ma żelaznej z tym zasady, albo ktoś wcześniej to jakoś wymienił.
Witaj. Wg tec-doc tez podaję filtr PP850/2 do roku 02 i nr 400000, a bosch BO 1457434329, po roku 02 i nr 400001 idzie z rurkami filtr. Może ktoś przerabiał lub źle podchodzicie do wymiany.
Dziś będe wymienial w fl filtr sprawdzalem jest z rurkami a ma numer przed 400000 wiem co pisze ,niesugerujcie sie katalogiem i nr.vin bo mozecie mieć wkrecany lub wkladany z rurkami filtr ,najlepiej sciagnąć samemu osłone silnka i sprawdzic samemu przed zakupem jaki jest zamontowany by niezwracać potem i zamieniać niepotrzebnie.
Edytowane przez Robcyk
