sebek79
pompa wody jaką kupić?
Witam mam problem bo moja pompa wody ma juz raczej dosyć bo strasznie chrabocze i chce ja wymienić tylko nie mam pojęcia jaka ma być mam passata b4 z silnikiem 2.0 oznaczenie 2E benzyna 115km może ktos z was wie jaką trzeba kupić? czekam na pomocną odpowiedż pozdrawiam
ruville 65430
hepu P512
febi 01286
Ja polecam - DOLTZ lub GRAF ;)
naapewno nie z plastikowymi łopatkami :) już Ci to mówiłem
wszystko juz wiem tylko czy przy wymianie pompy trzeba wyciągać rozrząd bo słyszałem że tak bo jakaś blacha wadzi i przez nią nie da rady wyciągnąć pompy dajcie znać jak jest naprawde z góry dzięki pzdr
Heya
Dwa lata temu chrobotała mi pompa i założyłem SKF.
Z rozrządem to jest tak, że teoretycznie raz zdjętego paska nie powinno się już zakładać.
żeby nie mieć tego kłopotu dostałem się do pompy od góry, czyli zdjąłem alternator, kompresor klimy-bez rozszczelniania układu, tylko zdjąć z mocowań, następnie aluminowa łapa trzymająca oba powyższe elementy do bloku i pompa jest na wierzchu. Nie pamiętam dokładnie ale musiałem chyba zluzować jeszcze mocowanie pompy wspomagania. W sumie roboty wbrew pozorom nie było dużo.
Rozrządu nie trzeba rozpinać, jest na forum opis, nawet jakieś fotki wklejałem.
EDIT: okazuje się że założyłem DOLZ, kilkadziesiąt kkm zrobione i się kręci ;)
Znalazłem mój opis: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=669549&postcount=20
Edytowane przez The_Saint
U mnie w TDI-ku ponoć nie dało się bez rozbierania rozrządu bo coś na dole zawadzało. Ale widocznie w PB da radę.
Co do pompy to zakładałem Febi i jak na razie ok 5 tys km zrobiła.
PozdraVWiam
Witaj. Tą pompę "ruville 65430 " to sobie odpuść dołóż parę złotych więcej i kup HEPU lub SKF naprawdę warto.
Da się w TDI bez ruszania rozrządu pompę wody wymienić. Tak jak wyżej kolega opisał: wyjęcie alternatora, tej łapy całej, poluzowanie pompy wspomagania.
Podłączę się do tematu, choć z nieco innym pytaniem:
Czym różnią się pompy silników KR, 9A od pozostałych?
ETKA podaje jeden nr. dla KR, 9A i inny dla pozostałych a rysunek ten sam...
stawiam że niczym, kliknij 2x na nią i pewnie będzie jako wycofana, a zamiennik dla obu ten sam.
stawiam że niczym
Wychodzi na to, że masz rację - pompy kpl. mają inne nr. ale "pokrywa czołowa z wirnikiem" jest jedna (czyli ta część o której potocznie mówi się pompa)
Dzięki :)
