bolsfanwk
wymiana sprężarki klimatyzacji
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    Witam, mam takie pytanie, czy do passata b5 1.9 tdi 90 koni 98 rok
    będzie pasowała każda sprężarka ?
    np od 110 koni? lub 130 TDI
    czy od benzyny 1.6 lub 1.8 ?
    czy dokładnie musi być od modelu 90 konnego ?
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Z tego co kojarzę to w silniku 110 KM jest zupełnie inna sprężarka niż w 130 KM. W 110 - jest Zexel a w 130 już Denso. Ja akurat do swojego auta zdobyłem sprężarkę od silnika 1.8 benzyna od Audi A4 - sprężarka Zexel. Różniła się tylko ostatnim literą w numerze części. Było 805M a ja założyłem 805. Pasowała i do tego działa.
    Rok prod: 2004
    no właśnie dziś prawdopodobnie kupię sprężarkę od 1.8 benzynki,
    i myślę że powinna pasować.
    Rok prod: 1998
    Jak chcesz to moge sprawdzić dokładnie w ETCE jak to się ma w Twoim silniku i w benzynce i Ci napiszę. Tylko po pracy. Gdzieś około 17.30
    Rok prod: 1998
    Zexel do silników:
    AFF, AHU, AHH, AFN, AVG - diesle nr cz 8DO 260 805
    ADP, ADR, AEB, AFY, APT, ARG, APU, ANB - benzyniaki nr cz 8DO 260 805
    W tych silnikach jest ta sama sprężarka i będzie ona do Twojego sprzętu pasować
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1997
    na końcu tego nr.jest oznaczenie D badz M czym one sie roznia ???
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1996
    to M to zamiennik >> kolejny nr po D :D
    Rok prod: 2004
    dzięki wielkie pwlkwcnsk :))
    kupiłem właśnie na allegro od jednego forumowicza sprężarkę klimatyzacji, która ma uszkodzony gwint na jednym przyłączu przewodu, i ten forumowicz powiedział że bez problemu mogę przełożyć głowiczkę ze swojej sprężarki do tej co u niego kupiłem,
    także proszę o wskazówki, http://allegro.pl/show_item.php?item=1667800110
    odkręcę głowicę z tej spreżarki, i tam jakaś uszczelka będzie ?
    czy to na sylikonie jakimś do samochodowym posmarować i skręcić ? :))
    sprężarkę kupiłem godzinę temu, także jutro mi ją wyśle, i myślę że na czwartek max piątek dojdzie, ale już chciałbym wiedzieć jak się za to zabrać w weekend.
    może jakaś specjalną uszczelkę trzeba będzie kupić ?
    Rok prod: 1998
    Sprawdzę jutro przy swojej starej. Ale z tego co kojarze jest tam jakaś uszczelka. I tak miałem ją rozkręcić i zobaczyć co w niej jest :)
    Rok prod: 2004
    no właśnie z ciekawości :)
    jeśli tam będzie uszczelka to pewnie będę musiał kupić taką nową
    i założyć, bo stara znając życie się rozpadnie...
    ciekawe czy w sklepie motoryzacyjnym będzie się ją dało kupić.
    Rok prod: 1998
    dziś nie dałem rady bo coś innego przy aucie robiłem. Jutro rozbiorę i cyknę fotki.
    Rok prod: 1998
    Dekiel zdjęt. Śruby były bardzo mocno przykręcone. Uszczelka z dziwnego materiału. Coś pomiędzy plastikiem a metalem. Jak najbardziej możliwe jest ponowne użycie tej uszczelki. Tylko potem trzeba wszystko mocno (bardzo mocno skręcić).
    Pozdro
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    Może się ktoś zna???
    Czy sprężarka wygląda na zatartą?????
    Rok prod: 1999
    Nie. Wygląda na sprawną. W tych sprężarkach często zacina się zawór regulujący wydajność sprężarki - to taki mosiężny cylinder widoczny na pierwszym zdjęciu. Gdy on nie działa, to sprężarka nie daje ciśnienia.
    Rok prod: 1998
    Czyli co mógłbym zrobić, by ją reaktywować. Trzeba wymieniać ten zawór czy wystarczy wykręcić i wyczyścić i popsiukać WD-40? No i jak go wykręcić? Czy są specjalne klucze do tego? Są tam dwa otwory, może trzeba je czymś złapać i kręcić?
    Ogólnie sprężarka całkiem nieźle wygląda, sprzęgło jest nowe. Jak kręciłem korpusem w takiej pozycji jak jest na zdjęciu to z wewnątrz wychodził olej, tak jakby był wypychany. Przestałą chłodzić po problemach z wentylatorem, jak on się spalił i przestał działać. Sprężarkę kupiłem nową (używkę) i ta chodzi bez problemu. Jedynie słychać piski przy sprzęgle, ale podobno można na sprzegło WD-40 użyć i znikają....
    Rok prod: 1999
    Ja go wymieniłem. On ma taką konstrukcję, że jak za bardzo wzrośnie ciśnienie sprężania to je zmniejsza. Zacięcie powoduje takie objawy, że albo daje b. małe ciśnienie, albo ciśnienie wzrasta za bardzo. Zawór wyjąłem po dalszym rozebraniu sprężarki. Musisz jeszcze sprawdzić stan tłoczków i płyty zaworowej. Ale z tego co się dowiadywałem, to właśnie zawieszenie się tego zaworu jest bardzo częstą przyczyną słabej lub zerowej wydajności sprężarek zexela. Niestety, mało który serwis to diagnozuje - najłatwiej wymienić sprężarkę na nową.
    Guest Ciemerson
    witam wszystkich ile może kosztowac nowa sprężareczka do paska 1999rok 1.9tdi 110 km i dla czego klimatronic gdy zapalam samochod miga mi przez kilka sekund .prosze o pomoc
    Rok prod: 1998
    Zapytaj tu: http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=114
    Używka w granicach 300-400 zł.
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (APU)
    Rok prod: 2000
    ile będzie kosztować nowa sprężarka 1600 zł z klimatronikiem miałem to samo co ty migneło z 3 lub z 4 5 razy i przestało po przeczyszczeniu i dogięciu blaszek od załączania świateł problem zniknął
    Rok prod: 1996
    Rok prod: 2004
    Brak czynnika w układzie.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
