Gość Łodziak
komputer pokladowy
nadmieniam iz mialem takie problemy ale od czsu do czasu byl reset ale potem wszystko wracalo do normy a teraz nie
A nie chodzi tu przypadkiem o tryb FIS "1" i "2" ??
Poczytaj tam, myślę że w tym masz problemik.;)http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=524362&postcount=152
hehehehhe
nice lepiej poczytac troche niz zadawac te same pytania w kolko :)
WCISNIJ PRZYCISK RESET I PUŚĆ :) TYLKO NA np. Średnim spalaniu a nie na chwilowym
W PRAWYM GORNYM ROGU MA BYC 2 a nie 1
2 - od resetu do resetu
1 - od postosju do postoju
Nic nie piszesz o przełączaniu.
U mnie pod spodem na dźwigni wycieraczek jest przełącznik [wygodnie prawym kciukiem] na;
* pamięć długą resetowaną przez ASO w czasie przeglądu, lub przeze mnie przez rozłączenie akumulatora
Pokazuje wszystkie dane [ciągłość] od ostatniego resetu
* pamięć krótka która resetuje się do zera po ok. dwóch godzinach po wyłączeniu silnika
[2 godz to orientacyjnie, bo nie sprawdzałem
Aktualnie ustawiona pamięć wyświetlona jest na wyświetlaczu w kształcie czerwonego małego prostokątu c cyfrą kol. białego 1 lub 2. Cyfry te są mało widoczne.
u mnie mozna to samemu zrobic, jak przytrzymam przycisk RESET wiec raczej u Ciebie jest tak samo ;)
Bądź też kasuje się samo po przejechaniu 2 albo 3 tysięcy kilometrów. Nie wspomnę o tym co napisał mój poprzednik. :D
Dzięki za informacje. Z ciekawości poczytam w książce obsługi pojazdu [zbyt gruba].
dziekuje za pomoc zobacze jutro rano :) dziekuje za pomoc:D
mam Passata z 2002 Comfortline ,131 koni.Także komputera pokładowego brak.I szczerze to nie odczuwam jego braku.
Nie za bardzo kumam o co ci chodzi w sumie. A mój jest 5 lat starszy od twojego i komputer ma.
Przeczytaj temat wątku.To zakumasz.A ze masz komputer to się cieszę...POZDR.
O co chodzi w tym temacie to wiem :D Nie rozumiem tylko, co twoja wypowiedx ma wnieść do tematu. ale dobra - koniec :offtopic:
PZDR...
Kolega Łodziak spytał-Czy wyszly wersje Passata B5 1.9 TDI 115km z 1999/2000r bez komputera pokladowego?
Pytam poniewaz wyglada na to ze moj Pasek go nie ma.
Pod kontrolkami nie ma wyswietlacza
Więc ja odpowiedziałem że mój z 2002 takze nie ma.
Więc Danek bez urazy.
OKI - spoko. Ja skupiłem się na kwestii działania FIS-a a nie samego jego posiadania. Tak więc luzik - nieporozumienie zaszło :D
Kolega Łodziak pytał, ale także trzeba zwracać uwagę na daty postów, a nie tylko ograniczać się do samej jego treści. Minęły 3 lata od powstania tego wątku, kolegi Łodziaka dawno już na forum nie ma, a temat wątku już zszedł na inny tor.
To tak na marginesie :offtopic:
Nie tak źle, gorzej jakbyśmy odpowiadali T. Kościuszce.
A wiesz, że taki komputer ma dwie funkcje? Są oznaczone numerami "1" i "2" na wyświetlaczu. Przełącza się je przyciskiem u dołu prawej manetki. "1" pokazuje informacje tak samo jak "2" z tym, że "1" resetuje się po kilku godzinach (można to nazwać informacją o bieżącej trasie), a "2" resetuje się ręcznie bo jest to ogół zużycia paliwa itd. w dłuższym, nieokreślonym przez komputer czasie. Ty sam to resetujesz wyżej wymienionym przyciskiem, przytrzymując go chwilę.
komputer pokladowy (inaczej rozumujac, wyswietlacz na liczniku) jest rodzajem wyposazenia kazdego samochodu. Jeden ma podgrzewane siedzenia, climatronic, FIS'a a inne ich nie maja. to zalezy od wersji, badz tez od "zachcianek" kupujacego samochod w salonie ;) natomiast komputer sterujacy wszystkimi podzespolami ma kazdy B5 lub B5FL i nowsze :P nie wiem jak z B4 i w dol bo niestety nie posiadam tej wiedzy ;)
komputer pokładowy sam się przełącza jaka przyczyna
Ale co? Wskazania ci same się przełączają? No to coś z manetka a ściślej - z przełącznikiem. Bądź też jest gdzieś w wiązce uszkodzenie przewodu i dotykając gdzies - powoduje przejscie impulsu i przełączenie wskazań.
Gość sopel 52
Witam, mam pytanko. Posiadam paska b5 1.9 tdi 110km 2000r w Angli i nie bardzo wiem jak odczytac dane z kompa pokladowego. Czy moze mi ktos wytlumaczyc co tam jest pokazane? Z gory dziekuje..
Edytowane przez sopel 52
