GURAL Zgłoś #21 Napisano 6 Grudnia 2009 nadmieniam iz mialem takie problemy ale od czsu do czasu byl reset ale potem wszystko wracalo do normy a teraz nie A nie chodzi tu przypadkiem o tryb FIS "1" i "2" ?? Poczytaj tam, myślę że w tym masz problemik.http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=524362&postcount=152 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #22 Napisano 6 Grudnia 2009 hehehehhe nice lepiej poczytac troche niz zadawac te same pytania w kolko WCISNIJ PRZYCISK RESET I PUŚĆ TYLKO NA np. Średnim spalaniu a nie na chwilowym W PRAWYM GORNYM ROGU MA BYC 2 a nie 1 2 - od resetu do resetu 1 - od postosju do postoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #23 Napisano 6 Grudnia 2009 Nic nie piszesz o przełączaniu. U mnie pod spodem na dźwigni wycieraczek jest przełącznik [wygodnie prawym kciukiem] na; * pamięć długą resetowaną przez ASO w czasie przeglądu, lub przeze mnie przez rozłączenie akumulatora Pokazuje wszystkie dane [ciągłość] od ostatniego resetu * pamięć krótka która resetuje się do zera po ok. dwóch godzinach po wyłączeniu silnika [2 godz to orientacyjnie, bo nie sprawdzałem Aktualnie ustawiona pamięć wyświetlona jest na wyświetlaczu w kształcie czerwonego małego prostokątu c cyfrą kol. białego 1 lub 2. Cyfry te są mało widoczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #24 Napisano 6 Grudnia 2009 * pamięć długą resetowaną przez ASO w czasie przeglądu u mnie mozna to samemu zrobic, jak przytrzymam przycisk RESET wiec raczej u Ciebie jest tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #25 Napisano 6 Grudnia 2009 * pamięć długą resetowaną przez ASO w czasie przeglądu, lub przeze mnie przez rozłączenie akumulatoraPokazuje wszystkie dane [ciągłość] od ostatniego resetu Bądź też kasuje się samo po przejechaniu 2 albo 3 tysięcy kilometrów. Nie wspomnę o tym co napisał mój poprzednik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #26 Napisano 6 Grudnia 2009 Dzięki za informacje. Z ciekawości poczytam w książce obsługi pojazdu [zbyt gruba]. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GzyGzy Zgłoś #27 Napisano 6 Grudnia 2009 dziekuje za pomoc zobacze jutro rano dziekuje za pomoc:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maślak Zgłoś #28 Napisano 6 Grudnia 2009 mam Passata z 2002 Comfortline ,131 koni.Także komputera pokładowego brak.I szczerze to nie odczuwam jego braku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #29 Napisano 6 Grudnia 2009 mam Passata z 2002 Comfortline ,131 koni.Także komputera pokładowego brak. Nie za bardzo kumam o co ci chodzi w sumie. A mój jest 5 lat starszy od twojego i komputer ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maślak Zgłoś #30 Napisano 6 Grudnia 2009 Przeczytaj temat wątku.To zakumasz.A ze masz komputer to się cieszę...POZDR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #31 Napisano 6 Grudnia 2009 Przeczytaj temat wątku.To zakumasz. O co chodzi w tym temacie to wiem Nie rozumiem tylko, co twoja wypowiedx ma wnieść do tematu. ale dobra - koniec PZDR... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maślak Zgłoś #32 Napisano 6 Grudnia 2009 Kolega Łodziak spytał-Czy wyszly wersje Passata B5 1.9 TDI 115km z 1999/2000r bez komputera pokladowego? Pytam poniewaz wyglada na to ze moj Pasek go nie ma. Pod kontrolkami nie ma wyswietlacza Więc ja odpowiedziałem że mój z 2002 takze nie ma. Więc Danek bez urazy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #33 Napisano 6 Grudnia 2009 Kolega Łodziak spytał-Czy wyszly wersje Passata B5 1.9 TDI 115km z 1999/2000r bez komputera pokladowego?Pytam poniewaz wyglada na to ze moj Pasek go nie ma. Pod kontrolkami nie ma wyswietlacza Więc ja odpowiedziałem że mój z 2002 takze nie ma. Więc Danek bez urazy. OKI - spoko. Ja skupiłem się na kwestii działania FIS-a a nie samego jego posiadania. Tak więc luzik - nieporozumienie zaszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #34 Napisano 6 Grudnia 2009 Kolega Łodziak spytał-Czy wyszly wersje Passata B5 1.9 TDI 115km z 1999/2000r bez komputera pokladowego?Pytam poniewaz wyglada na to ze moj Pasek go nie ma. Pod kontrolkami nie ma wyswietlacza Więc ja odpowiedziałem że mój z 2002 takze nie ma. Więc Danek bez urazy. Kolega Łodziak pytał, ale także trzeba zwracać uwagę na daty postów, a nie tylko ograniczać się do samej jego treści. Minęły 3 lata od powstania tego wątku, kolegi Łodziaka dawno już na forum nie ma, a temat wątku już zszedł na inny tor. To tak na marginesie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #35 Napisano 6 Grudnia 2009 Nie tak źle, gorzej jakbyśmy odpowiadali T. Kościuszce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #36 Napisano 6 Grudnia 2009 A wiesz, że taki komputer ma dwie funkcje? Są oznaczone numerami "1" i "2" na wyświetlaczu. Przełącza się je przyciskiem u dołu prawej manetki. "1" pokazuje informacje tak samo jak "2" z tym, że "1" resetuje się po kilku godzinach (można to nazwać informacją o bieżącej trasie), a "2" resetuje się ręcznie bo jest to ogół zużycia paliwa itd. w dłuższym, nieokreślonym przez komputer czasie. Ty sam to resetujesz wyżej wymienionym przyciskiem, przytrzymując go chwilę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #37 Napisano 6 Grudnia 2009 komputer pokladowy (inaczej rozumujac, wyswietlacz na liczniku) jest rodzajem wyposazenia kazdego samochodu. Jeden ma podgrzewane siedzenia, climatronic, FIS'a a inne ich nie maja. to zalezy od wersji, badz tez od "zachcianek" kupujacego samochod w salonie natomiast komputer sterujacy wszystkimi podzespolami ma kazdy B5 lub B5FL i nowsze nie wiem jak z B4 i w dol bo niestety nie posiadam tej wiedzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostrV6 Zgłoś #38 Napisano 17 Lutego 2010 komputer pokładowy sam się przełącza jaka przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #39 Napisano 17 Lutego 2010 Ale co? Wskazania ci same się przełączają? No to coś z manetka a ściślej - z przełącznikiem. Bądź też jest gdzieś w wiązce uszkodzenie przewodu i dotykając gdzies - powoduje przejscie impulsu i przełączenie wskazań. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sopel 52 Zgłoś #40 Napisano 9 Września 2012 (edytowane) Witam, mam pytanko. Posiadam paska b5 1.9 tdi 110km 2000r w Angli i nie bardzo wiem jak odczytac dane z kompa pokladowego. Czy moze mi ktos wytlumaczyc co tam jest pokazane? Z gory dziekuje.. Edytowane 9 Września 2012 przez sopel 52 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
