irift Zgłoś #21 Napisano 9 Lipca 2011 oj nie, gniazdo czyli to gdzie sie wpina kostke? da rade jakies foto ? i co z moim pytaniem o sterownik i tasme ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #22 Napisano 10 Lipca 2011 Na Pany podpowiedzcie bo nie wiem czy kupowac:) : -mam sterownik o nr 6q0 909 605 c i czy bedzie pasował 1c0 909 605 c index 01 ? -kodowanie ze starego tzn wystarczy wpisac login i kodowanie ze starego do tego 2 tak? -i ostatnia rzecz podczas demontazu tasmy zauważyłem na niej tj na tej czesci ktora sie obraca dosc spory luz a wydaje mi sie powinien dosc sztywno sie trzymac - robic cos z tym czy tak moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #23 Napisano 10 Lipca 2011 W sterownikach airbagów zadnego kodowania nie zrobisz. To nie to samo co inny moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #24 Napisano 11 Lipca 2011 (edytowane) no to jakie mam wyjscie?? musze go jakos wymienic Ormowiec pisał cos o bezpieczniku od airbagow - ktory to ? Edytowane 11 Lipca 2011 przez irift Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #25 Napisano 20 Lipca 2011 kup identyczny jak masz, jaki to problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #26 Napisano 20 Lipca 2011 no dobra, a jezeli kupie sterownik uzywany np ktory siedział w aucie z 4 poduchami i 2 kurtynami a moj ma 6 poduch + 2 kurtyny, to bedzie pasowal ? i czy od sedana tez moze byc bo mam kombiaka czy jest roznica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #27 Napisano 21 Lipca 2011 nie bedzie pasował muszą być identyczne oznaczenia- wujmujesz Twój z auta i szukaj z taka samą nalepką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #28 Napisano 21 Lipca 2011 słuchaj nalepka jest taka sama ale z auta o innej ilosci poduch ..... o to chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #29 Napisano 22 Lipca 2011 I napewno index jest taki sam? i inne numery ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #30 Napisano 22 Lipca 2011 numery te same ale index inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #31 Napisano 23 Lipca 2011 problem rozwiązany, uwalony był sterownik, wymieniłem na uzywke. Mój miał nr 6q0 909 605 c index 07 dorwałem 1c0 909 605 c index 01 ale z tą samą iloscią poduszek, podłączyłem patrze to samo kodowanie i login, wykasowałem błedy i działa, kontrolka zgasła, łączy ze sterownikiem normalnie i 0 błędów. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #32 Napisano 23 Lipca 2011 problem rozwiązany, uwalony był sterownik, wymieniłem na uzywke. Mój miał nr 6q0 909 605 c index 07 dorwałem 1c0 909 605 c index 01 ale z tą samą iloscią poduszek, podłączyłem patrze to samo kodowanie i login, wykasowałem błedy i działa, kontrolka zgasła, łączy ze sterownikiem normalnie i 0 błędów. Pozdro hehe tak jak myśleliśmy od początku Grunt ze działa :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #33 Napisano 23 Lipca 2011 hehe tak jak myśleliśmy od początku Grunt ze działa Ta dzieki za całą pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #34 Napisano 23 Lipca 2011 nie ma za co :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #35 Napisano 23 Lipca 2011 No aby Ci tylko zadziałało wszystko w razie czego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati17744 Zgłoś #36 Napisano 27 Czerwca 2015 Witam, mam ten sam błąd, tylko u mnie nie świeci się kontrolka, czy oznacza to że jest kombinowana? Czy przy takim błędzie poduszki odpalą w razie potrzeby? - - - - - aktualizacja - - - - - Jaki ma do sterownika udział kolor? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
