Vivi Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2006 Mam nastepujacy problem. Wymienilem ostatnio zarowki, ktore oswietlaly zegary na niebieskie diody LED. Diody byly kupione pod 12V aby nie trzeba bylo montowac opornikow. Diody wsadzilem w te same mocowania, w ktorych byly zwykle zarowki. Problem wyglada nastepujaco. Zaraz po zalozeniu wszystko smiga az milo. Ladnie swieci i jest OK. Jednak po jakims czasie dioda chyba sie spala, poniewaz nawet po jej wyjeciu nie zapala sie po podlaczeniu do baterii 12V. Nie jest to jednorazowy przypadek bo w ten sposob upalily mi sie juz 4 diody, a 2 zaczely swiecic na pol mocy. Jakies sugestje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pszemek Zgłoś #2 Napisano 29 Listopada 2006 Witam!Albo kup sobie zwykłe diody i daj po oporniku 1kOhm, albo do tych na 12V daj ok 330 Ohm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 30 Listopada 2006 Nie, nie będzie to 330Ω. 14V-12V=2V skoro R=U/I , to: R=2V/0,02A=100Ω Tak więc nie 330Ω a 100Ω i będziesz miał dobrane właściwy prąd 20mA dla 14V instalacji i diod 12V, natomiast dla zwykłych diod daje się 600Ω na diodę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2006 Nie, nie będzie to 330Ω.14V-12V=2V skoro R=U/I , to: R=2V/0,02A=100Ω 14V? Przeciez akumulator daje 12V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2006 Cześć Wyjaśnienie: 1) 14V dlatego ponieważ prąd ładowanie jest taki o akumulator faktycznie ma 12V. 2) Diody jak świeci niepełna mocą to jest nadpalona i do wyrzucenia 3) Jeżeli jedna dioda się spali to napięcie też się zmieni, ponieważ jest mniejsze obciążenie, przy 2 diodach to nie jest zauważalne ale jeżeli masz już np.: 5 to można zauważyć różnicę w świeceniu 4) Jeżeli masz ciągle ten sam problem z palącymi się diodami to wejdź na tą stronę i kup gotowe diody pod samochód, a na pewno wyjdzie Cię to taniej niż robić doświadczenia jaki opornik ma być. Diody te są w bardzo dobry sposób wykonane ja kupiłem taki cały komplet i było oki. Twoja czynność odbywa się do wyciągnięcia starych żarówek i włożenia gotowców http://www.allegro.pl/item144019907_r5_t5_zarowki_led_do_zegarow_oryginalne_only_2_59.html http://www.allegro.pl/item146704900_diodowe_zarowki_r5_w_oprawce_oryginal_tanio.html 5) Wyjdzie Cię to taniej i nie spalisz sobie samochodu jakimś dziadostwem robionym w sposób nieprofesjonalny, ja kupiłem podobne z innej aukcji do passata B4 led – niebieskie i było spoko, jedynym błędem jakim zrobiłem to kupowanie na raty. Tracisz na przesyłce policz ile trzeba sztuk i dolicz 4 szt rezerwy i powinno być ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rae0113 Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2006 Diody Ci się palą nie dlatego że są felerne.Oporniki nie służą do dopasowania diody do napiecia tylko do ograniczenia prądu płynącego przez diodę. Bez rezystora cały czas płynie masymalny prąd i dlatego sie fajczą. Znajdź wspólny biegun dodatni tych diód i w jego obwód wepnij rezystor 1k - i bedzie ok. A te ledy z allegro to zwykłe diody tylko z wbudowanym rezystorem. Nawet jak Ci się spalą wszytkie i zostanie tylko jedna to i tak będzie świecić tak samo jasno-pobór pojedynczej ledy jest praktycznie niezauważalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex30 Zgłoś #7 Napisano 27 Października 2009 Jaki jest symbol tych zaroweczek czy diod do b4? Bo nie moge ich znależć na alledrogo a przeleciałem całe miasto i nigdzie nie maja takich.Dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 27 Października 2009 nigdzie nie maja takich Słabo szukałeś, żarweczki to w każdym motoryzacyjnym,a diody to nawetw supermarkecie znajdziesz , w serwisie RTV lub w jakimś sklepie z elektronicznymi bzdetami, ważne aby była dioda matowa -pełen kolor bo jak kupisz z białym plastikiem to Ci błyskać po oczach będzie. Bez kryptoreklamy to ostatnio w brikomarsze widziałem komplecik czerwone -żółte 5 szt za pięć złoty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex30 Zgłoś #9 Napisano 27 Października 2009 Lebow wszędzie szukałem nie maja 12v i 1,8 lub 2 wat.Owszem same żarówki sa ale bez mocowań a ja chciałbym kompletne. Juz nawet nie zalezy mi na diodowych moga byc na zwykłych żarówkach 1,8 lub 2 waty. W ostateczności moge wyjąć ten zielony pasek a włozyc jakiś inny kolor. A takich wymagań zaden sklep mi nie może spełnic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #10 Napisano 27 Października 2009 Tomek poskręcaj se te zwykłe diody z opornikami i wsadź zamiast żarówek (nawet lutować nie trzeba) i bedziesz zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #11 Napisano 27 Października 2009 Jaki jest symbol tych zaroweczek czy diod do b4? Bo nie moge ich znależć na alledrogo Łap, pewnie chodzi ci o żarówki R5 http://allegro.pl/item757244436_r5_z_cokolem_najnowsze_zarowki_led_vw_bmw_opel.html Pzdr! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex30 Zgłoś #12 Napisano 27 Października 2009 (edytowane) Romek ale ja mam troche inne mocowania ze tak powiem odwrotne niz to co mi podałeś w linku.Czyli tam gdzie nie ma zarówki to ja mam i odwrotnie z tej dłuzszej strony mam zarówke a nie tam gdzie sa styki i co za tym idzie inaczej jest wkładana w deske te moje sie wkłada zdejmujac tylko osłonke zegarów czyli ten plastik przeżroczysty a ta jak widze od tyłu sie wkłada wyjmujac całe zegary.Czekam na odpowiedz;) Edytowane 27 Października 2009 przez Tomex30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #13 Napisano 27 Października 2009 Nie wiem za bardzo jak to ma wyglądać Zobacz jeszcze tutaj, duzo jest jakichś żarówek http://allegro.pl/item784256411_zarowka_led_r5_b_5d_zegary_lcd_kontrolki_itp.html może coś znajdziesz. Jak chcesz do licznika, to chyba powinna być taka jak dałem wyżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex30 Zgłoś #14 Napisano 27 Października 2009 http://www.fotosik.pl/aukcja/55946/80aa34d7aae25e39.html takie mam dzieki Ci uff tyle poszukiwań i w końcu sie udało ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #15 Napisano 27 Października 2009 No to się cieszę że mogłem pomóc Kupuj i bierz się do roboty Pzdr! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
