Bond29 Zgłoś #1 Napisano 13 Maja 2011 Witam . Jakiś czas temu wymieniałem gałki no i zaczęło delikatnie ściągać na prawą stronę . Dzisiaj pojechałem na zbieżność a gość stwierdził że mam belkę tylną krzywą . Moje pytanie brzmi czy da się ją ustawić bez wymiany tylnej belki ?? Bo autko przed wymianą gałek jeździło prościutko i nic nie ściągało . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 13 Maja 2011 zmień kolesia skoro przed wymianą jeździł prosto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2011 kolego z tym jest nie problem tylko gdzie mi ustawią zbieżność bo to widać gołym okiem że prawe tylne koło jest pod innym kontem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2011 kolego z tym jest nie problem tylko gdzie mi ustawią zbieżność bo to widać gołym okiem że prawe tylne koło jest pod innym kontem to może masz czop skrzywiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2011 co to są "gałki" bo mi się kojaży jedynie z lodami, a jak masz inny kąt pochylenia prawego i lewego koła to wymieniaj belkę bo nic z tego nie zrobisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 13 Maja 2011 co to są "gałki" bo mi się kojaży jedynie z lodami, a jak masz inny kąt pochylenia prawego i lewego koła to wymieniaj belkę bo nic z tego nie zrobisz gałki to końcówki drążków kierowniczych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #7 Napisano 13 Maja 2011 Dzisiaj dzwoniłem do gościa od zbieżność i powiedział że da się zrobić coś takiego bez wymiany belki . Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #8 Napisano 13 Maja 2011 W passacie nie ma fizycznej możliwości ustawiania kątów z przodu ani tym bardziej z tyłu, jeżeli koło jest pod innym kątem to zostaje wymiana belki, co do ściągania to może być geo źle ustawione ale równie dobrze może być jedna opona nierówno podjechana, złe ciśnienie w kołach itp co powoduje ściąganie auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #9 Napisano 13 Maja 2011 Auto ma wszystkie opony ok a przed wymianą gałek zrobiłem ok 20-30 km na tych oponach gdyż były kupowane .Teraz czekam na wolny czas i jadę do gościa na zbieżność bo mimo krzywej tylnej belki ponoć da się ustawić normalnie zbieżność. Dam znać jak poszło i ewentualne namiary jak by ktoś miał podobny problem a gdy to nie pomoże trzeba wędzie myśleć o belce . Wprawdzie koszty nie duże bo ok 200zł ale kupa roboty z przełożeniem tego jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10 Napisano 14 Maja 2011 Napisałeś, że nie ściera Ci opony, ale mimo wszystko warto zerknąć na tylne tuleje. Tu więcej o nich: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=92359 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2011 Prostowałem tylną belkę w Octavi, ale przyznam się bez bicia, że ta robota zakrawa na druciarstwo, jednak była taka konieczność dla zmniejszenia kosztów nakładem pracy. Pracy przy tym co niemiara, nie polecam. Wymień belkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #12 Napisano 21 Września 2011 (edytowane) Czy ktoś sie orientuje jaki jest najsłaszy punkt belki , miałem stłuczke i lekko mam lewe koło przesuniete suma jest -002 a norma jest +016 może wystarczy samą piaste zmienić ? Edytowane 21 Września 2011 przez wilu8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 21 Września 2011 Przy strzale w koło zwykle wygina się najpierw mocowanie do którego jest przykręcona piasta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #14 Napisano 21 Września 2011 Czy w takim razie dozwolone by było lekkie podszlifowanie blachy mocujacej piaste zapewne w moim przypadku jest to kwestia nawet nie 1 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #15 Napisano 21 Września 2011 Panowie nie kombinujcie -używana tylna belka na Allegro to koszt od 100 do 300zł. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest wymiana tej belki i można zapomnieć o problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #16 Napisano 21 Września 2011 Belke już mam ale nie chce mi się zmieniać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #17 Napisano 21 Września 2011 A nie dało by rady odkręcić piastę i puknąć młotkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #18 Napisano 21 Września 2011 Wszystko da się radę zrobić jak masz zamiar sprzedawać auto ale jak robisz dla siebie to nie kombinuj . Sam byłem świadkiem jak kolega kupił paska i jeździł przez 2 miechy tym autem w 5 osób do roboty po jakimś czasie coś jakby koło jedno było krzywe . Pojechał na geometrię okazało się że belka była naciągana bo jakiś palant chciał zaoszczędzić 200zł bo tyle zapłaciliśmy na używaną i robota oko 3-4 h którą sami zrobiliśmy .Na bezpieczeństwie się nie oszczędza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n3uro Zgłoś #19 Napisano 11 Grudnia 2012 Odświeżę kotleta może ktoś się podłączy. Wiadomo przyszła zima, miałem bliskie spotkanie z krawężnikiem, najpierw tył i po chwili uderzyłem też przodem: dwie felgi szrot, na tle łożysko poszło i czop ( piasta ). Wymieniłem co trzeba lecz niestety tylne koło krzywi stoi ( pochylone dołem ) i du.. strasznie pływa. Ormo pisał : Przy strzale w koło zwykle wygina się najpierw mocowanie do którego jest przykręcona piasta. Czy jest jakaś możliwość "podprostowania" tego wszystkiego bo i tak auto chce sprzedać a nie widzi mi się całej belki wymieniać tym bardziej że zimno . . . . Proszę o jakąś pomoc. Jak się okaże że bez wymiany belki się nie obędzie to chętnie usłyszę że ktoś ma na handel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pingwin12 Zgłoś #20 Napisano 7 Grudnia 2015 panowie ja mam taki problem ze zbieznosc wyszła dobrze nawet nie sciaga lecz odległosci miedzy progiem a tyłem koła sa inne z lewej strony wsadze 3 palce z prawej juz nie co moze być krzywe piasta kołyska maglownica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
