ravenpoz Zgłoś #1421 Napisano 29 Lipca 2016 (edytowane) cześć, wsadziłem sobie w halogeny "ŻARÓWKA LED HB4 9006 TURBO LED 3014 CANBUS WHITE". Świeci mega dobrze. Później zrobię fotę to wrzucę tutaj. Jakoś przy moim szczęściu z żarówkami mnie nie zdziwiło, że wywaliło na desce błąd żarówki (wg aukcji w 90% nie wywala, cóż...). Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego ten błąd jest nawet jak mam ustawione na pozycyjne lub mijania? W obu przypadkach halogeny są przecież wyłączone. Powiem szczerze, że wolałbym mieć ten błąd tylko jak halogeny się świecą. Wtedy przynajmniej bym wiedział na, których światłach jadę. Gdzieś się natknąłem na forum, że można z VCDSa wyłączyć światła przeciwmgielne, wtedy nie będzie błędu i będą świeciły. Potwierdzone to jest? Na jakich bordnetzach tak można zmienić? Czy może inny sposób? Jak wyżej pisaliście można tymi rezystorami, ale znowu wracamy do punktu wyjścia, że oszczędność żadna bo prąd "idzie w kosmos". Edytowane 29 Lipca 2016 przez ravenpoz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #1422 Napisano 29 Lipca 2016 oszczędność żadna bo prąd "idzie w kosmos". Jaki widzisz w tym problem? przez rezystor zwiększy co się rachunek za prąd? Jak chcesz zrobić to tak jak trzeba bez rezystora i bez błędu spalonej żarówki załóż BCM z b7 i będziesz miał po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buncza Zgłoś #1423 Napisano 29 Lipca 2016 cześć,wsadziłem sobie w halogeny "ŻARÓWKA LED HB4 9006 TURBO LED 3014 CANBUS WHITE". Świeci mega dobrze. Później zrobię fotę to wrzucę tutaj. Jakoś przy moim szczęściu z żarówkami mnie nie zdziwiło, że wywaliło na desce błąd żarówki (wg aukcji w 90% nie wywala, cóż...). Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego ten błąd jest nawet jak mam ustawione na pozycyjne lub mijania? W obu przypadkach halogeny są przecież wyłączone. Powiem szczerze, że wolałbym mieć ten błąd tylko jak halogeny się świecą. Wtedy przynajmniej bym wiedział na, których światłach jadę. Gdzieś się natknąłem na forum, że można z VCDSa wyłączyć światła przeciwmgielne, wtedy nie będzie błędu i będą świeciły. Potwierdzone to jest? Na jakich bordnetzach tak można zmienić? Czy może inny sposób? Jak wyżej pisaliście można tymi rezystorami, ale znowu wracamy do punktu wyjścia, że oszczędność żadna bo prąd "idzie w kosmos". Musisz wyłączyć diagnozę trybu zimnego dla halogenów - nie powinien w tym momencie od razu zgłaszać błędu przepalonej żarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #1424 Napisano 29 Lipca 2016 Musisz wyłączyć diagnozę trybu zimnego dla halogenów - nie powinien w tym momencie od razu zgłaszać błędu przepalonej żarówki. i tyle? próbował ktoś? nie mam VCDSa i znowu bym musiał prezess7 prosić o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #1425 Napisano 7 Sierpnia 2016 http://pl.aliexpress.com/item/NEW-arrival-VW-Passat-B6-led-drl-daytime-running-light-with-auto-dim-or-OFF-control/1983401603.html panowie co powiedzie na takie drl ? montował ktoś już to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #1426 Napisano 7 Sierpnia 2016 patrząc na filmiki z ogłoszenia to będzie gówno widać. Zauważ jak zapala xenony, to są zdecydowanie jaśniejsze od tych drl-ow. Raczej dupy nie urwą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #1427 Napisano 8 Sierpnia 2016 Czyli zostaje opcja tylko w halogenach? Mi akurat opcja w halo się średnio podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robibobi Zgłoś #1428 Napisano 9 Sierpnia 2016 http://pl.aliexpress.com/item/NEW-arrival-VW-Passat-B6-led-drl-daytime-running-light-with-auto-dim-or-OFF-control/1983401603.html panowie co powiedzie na takie drl ? montował ktoś już to Strona 63 post 1245 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
parnik10 Zgłoś #1429 Napisano 24 Sierpnia 2016 Witam, Mam pytanko chciałbym zrobic sobie swiatla dzienne tylko mysle o tasmie led w przednich lampach i mam pytanie czy klosz jest klejony czy ma np jakas uszczelke ze mozna bez problemu rozebrać lampe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1430 Napisano 24 Sierpnia 2016 Trzeba rozcinać lampę. Odpuść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
parnik10 Zgłoś #1431 Napisano 24 Sierpnia 2016 A jest jeszcze jakas inna mozliwosc swiatel dziennych? Bo ani te w halogenach ani w zderzaku jakos mnie nie porywaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #1432 Napisano 24 Sierpnia 2016 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
parnik10 Zgłoś #1433 Napisano 24 Sierpnia 2016 [ATTACH=CONFIG]147720[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]147721[/ATTACH] Sam to robiles czy kupiles gotowe lampy? Bo o tym wlasnie myslalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #1434 Napisano 24 Sierpnia 2016 Sam robiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #1435 Napisano 24 Sierpnia 2016 To są ory lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #1436 Napisano 24 Sierpnia 2016 To są ory lampy? Tak ori , a widziałeś takie.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #1437 Napisano 25 Sierpnia 2016 Tak ori , a widziałeś takie.? To w końcu ory czy nie? Gdzie miałem widzieć? Mam Passata 2 tyg i nie jestem mega znawca więc nie mam pojęcia czy to jest ory lampa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #1438 Napisano 25 Sierpnia 2016 Tak trudno zrozumiec? Lampy ori od vw ale modyfikacja juz nie. W srodel dolozone sa zapewne pasku ledowe jakies. Wiec bez rozklejania lamp sie nie obedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #1439 Napisano 25 Sierpnia 2016 Ok teraz już wszystko jasne Fajnie to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #1440 Napisano 25 Sierpnia 2016 Oczywiscie istnieja takze zamienniki z takimi dziennymi jak np: Lecz jest to zamiennik nie ori lampa. Jak z jakoscia nie wiem bo nie mialem okazji widziec uzywac itd. Ktos z forum ma cos podobnego pamietam widzialem w dziale moj passat mozna jego podpytac. Cena w zaleznosci od modelu od 800 do 1400 zl za kpl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
