n00 Zgłoś #921 Napisano 29 Czerwca 2012 Ja u qmpla kodowałem 2006 rok ja mam 2007 i tam się tylko dało do jakieś wartości bodajże "65%" ale pewny nie jestem i nie działały postoje na włączonym zapłonie ale tatko wszystko chodziło Kodowane vcds 908 jak jeszcze go miałem Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #922 Napisano 30 Czerwca 2012 w 30 bitowym bordnetzie wszystko smiga jak trzeba, zmiana wartości itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #923 Napisano 30 Czerwca 2012 w 30 bitowym bordnetzie wszystko smiga jak trzeba W moim nie śmiga... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #924 Napisano 30 Czerwca 2012 Ja mogę ustawić halogeny tylko do 30% później mi już wyrzuca błąd. I zastanawiam się czy te 30% starczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #925 Napisano 5 Lipca 2012 Panowie, czy ktoś u nas na forum montował takie Ledy ?? http://allegro.pl/show_item.php?item=2431789460 Szczerze bardzo mi się to podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bystra Zgłoś #926 Napisano 5 Lipca 2012 (edytowane) To samo masz na stronie producenta: http://jafra.home.pl/product_info.php/products_id/1073 Jednak bez informacji że pasują do Passata (został tylko Golf), ale za to taniej Tak z ciekawości, to czy ktoś z forum posiada rzetelne informacje na temat ewentualnej różnicy w spalaniu, przed zamontowaniem DRL i po ? Czy ktoś może użytkuje DRL-e właśnie tej firmy ? Jak z trwałością ? Edytowane 5 Lipca 2012 przez bystra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #927 Napisano 6 Lipca 2012 Dostałem takie zdjęcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
18kajman Zgłoś #928 Napisano 2 Września 2012 Panowie, w moim B6 podłączyłem przewód od DRL (+ świateł pozycyjnych) do przewodu o kolorze szaro-czarnym (wiązka do lampy) i zamiast LED-y się wyłączać, to tylko przygasają się a pozycyjne palą . Czy wiecie co jest nie tak ? Czy podłączyłem się pod zły przewód ? Pozdrawiam ! :papa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #929 Napisano 3 Września 2012 Moze masz led drl z funkcja postojowych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
18kajman Zgłoś #930 Napisano 3 Września 2012 nie, to są najzwyklejsze światła dzienne z wbudowanym przekaźnikiem, który ma za zadanie wyłączyć dzienne gdy popłynie prąd do postojowych. Syn zamontował sobie identyczne do Polo i działają bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komanch Zgłoś #931 Napisano 3 Września 2012 (edytowane) zamiast LED-y się wyłączać, to tylko przygasają się a pozycyjne palą Ja podłączyłem Ledy pod światła mijania, to one powinny się wyłączyć po przekręceniu wyłącznika świateł, a wtedy powinny zapalić się Ledy. Edytowane 3 Września 2012 przez komanch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
18kajman Zgłoś #932 Napisano 3 Września 2012 a pamiętasz jaki kolor miał + od świateł mijania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komanch Zgłoś #933 Napisano 3 Września 2012 szary, albo szaro-jakiś tam a na pewno dobry kabelek od ledów podłączasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
18kajman Zgłoś #934 Napisano 3 Września 2012 wydaje mi się, że tak. czerwony od ledów- plus po stacyjce, czarny (minus na klemie aku), no i biały mam pod szaro-czarny od pozycyjnych dzisiaj spróbuje tak jak piszesz, podłącze pod światla mijania i zobacze czy zadziają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komanch Zgłoś #935 Napisano 3 Września 2012 Najłatwiej wyłapać właściwy przewód w wiązce przekłuwając go probówką przy włączonych światłach mijania, jak probówka się zapali, wyłączasz światła i sprawdzasz czy próbówka też zgasła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
18kajman Zgłoś #936 Napisano 3 Września 2012 no właśnie, wczoraj się zdziwiłem, że jak odłączyłem wiązkę od lampy i światła były włączone to na żadnych wtykach nie miałem napięcia zaraz biorę miernik i biorę się do roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #937 Napisano 3 Września 2012 kolor przewodu od swiatel mijania to jest (jak sie nie myle) czarny z zółtym paskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
18kajman Zgłoś #938 Napisano 4 Września 2012 (edytowane) dziękuje wszystkim za pomoc. problem polegał jednak na czymś innym, podłączyłem się dobrze. problem tkwił w tym, że musiałem podłączyć do układu dodatkowy przekaźnik, dzięki któremu światła przestały przygasać a kompletnie się wyłączają przy przekręceniu na pozycyjne. wszystko jest opisane przez użytkowników stary222 i bartekpion w wątku: Dzienne osobna instalacja. jako, że w tamtym wątku jest instrukcja podłączenia do przekaźnika innego typu, prezentuje sposób podłączenia do przekaźnika 12 VDC, który kupimy w każdym sklepie elektronicznym za około 5 zł. jest to przekaźnik HF3FF lub jego odpowiednik. bądź każdy inny z 5-cioma nóżkami. swój przekaźnik znalazłem i wymontowałem z układu, który walał się po domu. przekaźnik umiejscowiłem w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika. Pozdrawiam Edytowane 4 Września 2012 przez 18kajman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #939 Napisano 4 Września 2012 Czyli jest tak jak pisalem wczesniej. Masz swiatelka z funkcja postojowych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mma78 Zgłoś #940 Napisano 5 Września 2012 (edytowane) Witam Mam pytanko do Kolegi 18kajman. Jakie masz światełka ? Może takie same jak Kolega WW (strona 41) ? Jeśli nie takie same, to czy ktoś może się orientuje czy światełka jak u Kolegi WW tez można tak podłączyć aby gasły całkowicie a nie przygasały ? Możesz wrzucić jakieś zdjęcia jak u ciebie świecą ? Dzięki Edytowane 5 Września 2012 przez mma78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
