Jankus Zgłoś #1581 Napisano 28 Sierpnia 2018 Zakoduje jak mówisz i rano sprawdzę. Auto stoi na dworze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1582 Napisano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) @Krawcol82 Tryb amerykański włączony, a światła ciągle się świecą z zaciągniętym ręcznym. Nie wiem co tu się dzieje. Mam chyba popsuty włącznik ?... ? Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1583 Napisano 28 Sierpnia 2018 Hmmm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1584 Napisano 28 Sierpnia 2018 Nic nie masz popsute. Wyłącz w cholerę bajt21 bit6 i wszystko będzie elegancko działało. Tryb usa daje tylko to, że dzienne gasną na ręcznym, tryb skandynawski daje tylko to, że razem z dziennymi świeci się też tył. Skandynawię można sobie darować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1585 Napisano 29 Sierpnia 2018 @mkpol nic nie pomogło, dalej się świecą z zaciągniętym ręcznym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1586 Napisano 29 Sierpnia 2018 Ale LH/CH nie powinno mieć znaczenia. DRL powinny się palić zarówno w Auto jak i w pozycji "0". Ale przy Twoich problemach stawiam raczej na problem z bordnetz, choć ja nie mam czujnika deszczu więc moich spekulacji nie mam jak potwierdzić. Odłącz na chwilę klemy, niech się elektryka uspokoi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #1587 Napisano 29 Sierpnia 2018 Ale świecą się mijania czy halogeny? Masz zaznaczoną tylko i wyłącznie amerykę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1588 Napisano 29 Sierpnia 2018 2 godziny temu, prezess7 napisał: Ale świecą się mijania czy halogeny? Masz zaznaczoną tylko i wyłącznie amerykę? Miałem wyłączony tryb skandynawki i amerykański i dalej świeciły się mijania na Auto z zaciągniętym ręcznym. Albo w tym aucie nie da się tego zrobić albo mam bordnetz do wywalenia na śmietnik. Teraz już nawet DRLe nie włączają się na pozycji 0. Jeszcze parę kodowań i w ogóle zdechnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #1589 Napisano 29 Sierpnia 2018 Ale nie mozesz amerykańskiego i skandynawskiego uruchamiać razem, bo to masło.maślane. Odznacz skandynawski i zapomnij o nim. Zaznaczony ma byc TYLKO amerykański Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1590 Napisano 29 Sierpnia 2018 Może masz rzeczywiscie uszkodzony włącznik. Skąd masz auto sprowadzane? Ja podalem Tobie kodowanie i napisalem, jak to u mnie działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1591 Napisano 29 Sierpnia 2018 (edytowane) 37 minut temu, prezess7 napisał: Ale nie mozesz amerykańskiego i skandynawskiego uruchamiać razem, bo to masło.maślane. Odznacz skandynawski i zapomnij o nim. Zaznaczony ma byc TYLKO amerykański Wrócę z roboty i zaraz przekoduję. Amerykański i skandynawski miał sens na zwykłym włączniku. Widać przy funkcji Auto coś się chędoży. 8 minut temu, Krawcol82 napisał: Może masz rzeczywiscie uszkodzony włącznik. Skąd masz auto sprowadzane? Wszystko możliwe z tym włącznikiem ale szczerze wątpię. Auto było z polskiego salonu, żadne niemce czy inne holandie. Edytowane 29 Sierpnia 2018 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1592 Napisano 29 Sierpnia 2018 Czujnik zmierzchowy dobrze zakodowany? Robiłeś ostatnio jakieś modyfikacje? Bo mówimy tutaj caly czas o DRL w halogenach, nie żadnych dokładanych. O trybie skandynawskim zapomnij, bo wtey caly czas świecą mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1593 Napisano 29 Sierpnia 2018 @Krawcol82 Tak mowa o DRL w halogenach, oryginalnych takich na których wyjechał z fabryki. Czujnik zmierzchu dokładałem w zeszłym tygodniu. Kwestia jego kodowania to taka mała zagadka. Mam szybę z ciemnym pasem na górze. Na pewno trzeba zaznaczyć odpowiednią opcję i ale nie jestem pewien którą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #1594 Napisano 29 Sierpnia 2018 Tylko zeby halogeny swiecily jako dzienne nie trzeba do tego czujnika zakodowac amerykę, do tego dzienne via halogen powinno być ok. włącznik na 0 - świeci tylko halogen, klikasz ręczny - nie świeci nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1595 Napisano 29 Sierpnia 2018 Ale przy źle zakodowanym czujniku zmierzchu nie będzie działać AUTO. Swoją drogą-tryb amerykanski też u jankusa nie dziala prawidlowo. Jankus, wrzuć tutaj skan i zrob fotki kodowania czujnika zmierzchowego RLS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #1596 Napisano 29 Sierpnia 2018 35 minut temu, Krawcol82 napisał: Swoją drogą-tryb amerykanski też u jankusa nie dziala prawidlowo. Dlatego od tego chciałem zacząć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1597 Napisano 29 Sierpnia 2018 Pany odpaliło. Bord musiał poleżeć i odkacować. Włącznik pozycja auto, zaciągnięty ręczny, ciemno, nic nie świeci. Puszczam ręczny zapalają się tylko halogeny. Zaciągam ręczny gasną. A kodowanie rlsa macie. Tylko zaznaczam mam szybę z przyciemnionym pasem na górze. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1598 Napisano 29 Sierpnia 2018 A jak w pozycji 0? Tak, jak pisałem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1599 Napisano 29 Sierpnia 2018 (edytowane) W pozycji 0 nic się nie świeci. @prezess7 @Krawcol82 Godzina 17.41, a ten znowu włącza wszystkie światła w pozycji auto. Jak ustawić ten RLS. Mam +60% w pierwszym bajcie i 80% w drugim. Edytowane 29 Sierpnia 2018 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1600 Napisano 29 Sierpnia 2018 Przemek zostaw to w spokoju. Komputer bierze pod uwagę więcej parametrów niż tylko jasność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
