marcin9962
Światła do jazdy dziennej DRL ( LED )
Zastanawia mnie, z której opcji skorzystać. Co będzie bardziej "fabryczne"?
tu masz cały temat
cześć,
wsadziłem sobie w halogeny "ŻARÓWKA LED HB4 9006 TURBO LED 3014 CANBUS WHITE". Świeci mega dobrze. Później zrobię fotę to wrzucę tutaj. Jakoś przy moim szczęściu z żarówkami mnie nie zdziwiło, że wywaliło na desce błąd żarówki (wg aukcji w 90% nie wywala, cóż...).
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego ten błąd jest nawet jak mam ustawione na pozycyjne lub mijania? W obu przypadkach halogeny są przecież wyłączone.
Powiem szczerze, że wolałbym mieć ten błąd tylko jak halogeny się świecą. Wtedy przynajmniej bym wiedział na, których światłach jadę.
Gdzieś się natknąłem na forum, że można z VCDSa wyłączyć światła przeciwmgielne, wtedy nie będzie błędu i będą świeciły. Potwierdzone to jest? Na jakich bordnetzach tak można zmienić? Czy może inny sposób? Jak wyżej pisaliście można tymi rezystorami, ale znowu wracamy do punktu wyjścia, że oszczędność żadna bo prąd "idzie w kosmos".
Edytowane przez ravenpoz
Jaki widzisz w tym problem?
przez rezystor zwiększy co się rachunek za prąd?
Jak chcesz zrobić to tak jak trzeba bez rezystora i bez błędu spalonej żarówki załóż BCM z b7 i będziesz miał po problemie
cześć,
Musisz wyłączyć diagnozę trybu zimnego dla halogenów - nie powinien w tym momencie od razu zgłaszać błędu przepalonej żarówki.
i tyle? próbował ktoś? nie mam VCDSa i znowu bym musiał prezess7 prosić o pomoc :)
patrząc na filmiki z ogłoszenia to będzie gówno widać. Zauważ jak zapala xenony, to są zdecydowanie jaśniejsze od tych drl-ow. Raczej dupy nie urwą.
Czyli zostaje opcja tylko w halogenach? Mi akurat opcja w halo się średnio podoba :-/
Mam pytanko chciałbym zrobic sobie swiatla dzienne tylko mysle o tasmie led w przednich lampach i mam pytanie czy klosz jest klejony czy ma np jakas uszczelke ze mozna bez problemu rozebrać lampe?
Trzeba rozcinać lampę. Odpuść
A jest jeszcze jakas inna mozliwosc swiatel dziennych? Bo ani te w halogenach ani w zderzaku jakos mnie nie porywaja
[ATTACH=CONFIG]147720[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]147721[/ATTACH]
Sam to robiles czy kupiles gotowe lampy? Bo o tym wlasnie myslalem
Sam robiłem
To są ory lampy?
To są ory lampy?
Tak ori , a widziałeś takie.?
To w końcu ory czy nie?
Gdzie miałem widzieć?
Mam Passata 2 tyg i nie jestem mega znawca więc nie mam pojęcia czy to jest ory lampa
Tak trudno zrozumiec? Lampy ori od vw ale modyfikacja juz nie. W srodel dolozone sa zapewne pasku ledowe jakies. Wiec bez rozklejania lamp sie nie obedzie.
Ok teraz już wszystko jasne
Fajnie to wygląda
