marcin9962
Światła do jazdy dziennej DRL ( LED )
Zamontowałem dzisiaj lampy w kratki.
Do samochodu zamontuje, jak znajdę chwilę czasu i garaż, i przejdzie mi przeziębienie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f1d6b5ece67df89.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c30525e4fa8d437.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb1bf3e6835b0d63.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/805b0e25ec1a661b.html
Wypada dodać, że w sklepie te lampki były po 375 zł. - cena jeszcze jest na lampkach. Po naszej rozmowie gościu wystawił lampki po 200 zł. - widać nie wie, że mają homologacje na postojowe.
Świeca bardzo dobrze, co sprawdziłem. Rożnica w łuku daje ok. 2 mm odchylenia lampy od kratki na jednym końcu, przy zerowym odchyleniu na drugim. Trzeba się przypatrzeć, aby to dostrzec.
Reszta zdjęć po zamontowaniu w pasku.
Fajnie ci to wyszłow tych kratkach :) ale powiedz mi jedno.
Po twoim opisie rozumiem, że te światełka po uruchomieniu silnika zapalą się automatycznie ale jeśli włącze obojętnie jakie światła w samochodzie to dzienne tylko przygasną trochę a nie wyłączą się całkiem.
Ja właśnie szukam takich aby całkiem się wył. po zapaleniu świateł
Dokładnie tak właśnie jest. Włączają się nie po włożeniu kluczyka, ale dopiero ok 10 sekund po włączeniu silnika, (gasną po 20 sek. pod wyłączeniu silnika) Po włączeniu świtał mijania, lampy przygasają i pracują w trybie świateł pozycyjnych.
Ja też szukałem gasnących świateł, ale po konsultacjach z Instytutem Transportu Samochodowego certyfikującym oświetlenie samochodowe i z policją, zdecydowałem się na lampy pracujące w dwóch trybach: dzienne - homologacja "RL" i pozycyjne - homologacja "A".
Jeśli mają obie homologacje wybite na kloszu (warunek!), to można je śmiało stosować.
Jednak większość oferowanych lamp przygasających nie ma homologacji na pozycyjne.
Powiedz jeszcze czy komputer zgłasza spaloną żarówkę? Pod co podpinasz? pozycyjne?
Światła, zgodnie z instrukcją, podpinam bezpośrednio do akumulatora, (komputer nie reaguje) a sygnał zapalonych, zgodnie z przepisami, z lewych mijania. Nie potrzeba żadnych przekaźników. One mają elektronikę w sobie.
Ja bardziej szukam takich aby ładnie się wpasowały w ramki jak twoje WW ale żeby całkiem gasły po zapaleniu świateł, bo jakoś nie podoba mi się to że dalej świecą jako postojowe
Na allegro trafiają się czasem od Audi S6 (czy A6) i dobrze pasują, trzeba podłaczyc pod halogeny, kodujesz halogeny jako dzienne i w standardzie gasną jak się przełaczy na lampy.
jak LEDy podłączysz pod halogeny i przekodujesz to wywali ci spaloną żarówkę chyba. Ja właśnie tego chcę uniknąć. Zainteresowałem się za to światełkami, które zakupił WW, czekam na foty z montażu :)
Ja nie znalazłem i uznałem, że ciut więcej światła w nocy z pewnością nie zaszkodzi.
i właśnie dlatego jeszcze żadnych nie kupiłem, bo każdy zestaw tylko przygasa po zapaleniu świateł a nie gaśnie (oczywiście jeśli chodzi o skośne światła)
Kup takie, które przygasają(np:http://allegro.pl/led-swiatla-jazdy-dziennej-dzienne-skosne-b-jasne-i2240044277.html), zastosuj mały przekaźnik i będzie działać tak jak powinno(będą gasły po przełączeniu na pozycyjne).
Mam takie światła od 2 miesięcy i nie mam z nimi problemu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ale jaki ten przekaźnik i gdzie go trzeba zamontować ?
Dajesz rezystor w obwód i po problemie. Mam tak u siebie i nic nie mruga, nie ma błędu itp. Dobrane tak jak powinno byc i chodzi juz któryś miesiąc.
A mógłbyś wkleić jakieś zdjęcie, jak to wygląda w kratce? Ciekawi mnie, czy dobrze wpasowują się w obrys auta.
Z góry dzięki
Oczywiście zamieszczę je, ale nie wcześniej niż we wtorek.
Wcześniej nie mam dostępu do garażu.:sciana
Przekaźnik to coś w tym stylu:
a podłączenie na wiązce(trzeba ją rozciąć):
http://allegro.pl/osram-swiatla-dzienne-do-jazdy-dziennej-oryginal-i2273313016.html
widział ktoś jak to świeci? Bo tu nie ma diód, jest neon.
W sumie znalazłem coś takiego. Z tego co widzę nie podejdą pod kratki z halogenami.
Edytowane przez morfeo11
Jak obiecałem, reszta zdjęć po montażu moich świateł dziennych.
Na zdjęciach dobrze tego nie widać, ale lampy idealnie wpasowują się w łuk czarnych atrapek.
Jakby ktoś miał pytania co do lamp czy montażu, to chętnie służę. :papa
Podpowiedz jeszcze czy masz czujnik zmierzchu i czy DRLe same włączają się i wyłączają jak się zmienia nasłonecznienie?
