WW Zgłoś #761 Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) Tak, mam taki czujnik. Jego działanie się nie zmieniło. Jako, że światła dzienne przygasają po włączeniu mijania, to po ustawieniu przełącznika świateł na opcje automatycznych świateł - mogę zupełnie zapomnieć o światłach. Po uruchomieniu samochodu zapalają się: albo dzienne, albo mijania. Jeśli w trasie ściemni się, to zapalane przez automat światła mijania powodują przygaśniecie dziennych i na odwrót. Gasnące światła mijania włączają dzienne. Jako, że z uwagi na ruch długich świateł praktycznie nie używam, to odpadła mi jeszcze jedna czynność. Cała jazda to teraz kółko i 2 pedały ops. .. ... przyciski nożne. :kawka Edytowane 19 Kwietnia 2012 przez WW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #762 Napisano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) Panowie a zastanawiam się nad jednym. Jak mam uruchomione światła dzienne w halogenach to nie dało by rady zastąpić tych żarówek np diodami led, nie wie ktoś z was jaki jest typ żarówek w halogenach. Zastanawiam się czy coś takiego podejdzie http://allegro.pl/zarowki-2x-h11-27-led-can-bus-bmw-1-e90-e91-x3-x5-i2267102399.html Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez wozny83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #763 Napisano 20 Kwietnia 2012 HB4... http://allegro.pl/halogen-nowy-vw-passat-b6-2005-2009-wwa-r-i2259557054.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #764 Napisano 20 Kwietnia 2012 dzięki pikopiko a teraz jeszcze jedno pytanie czy musi t być też żarówka canbus aby nie wywalało na kompie komunikatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #765 Napisano 20 Kwietnia 2012 dzięki pikopiko a teraz jeszcze jedno pytanie czy musi t być też żarówka canbus aby nie wywalało na kompie komunikatu Bedzie wywalalo blad. Mozesz wlozyc zarowke bez can bus ale bedziesz wtedy musial wlozyc oporniki na przwody - ja tak mam i nie wywala bledu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #766 Napisano 20 Kwietnia 2012 Bedzie wywalalo blad. Mozesz wlozyc zarowke bez can bus ale bedziesz wtedy musial wlozyc oporniki na przwody - ja tak mam i nie wywala bledu. A możesznapisać co i jak. Tzn jakie kupowałeś dokłądnie żarówki i jakie oporniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczek__85 Zgłoś #767 Napisano 24 Kwietnia 2012 Witam, czy ktoś z was może przerabiał temat z takimi światełkami http://www.jlstuning.com/drl-led-signals/-passat-3c-2005-led-drl-and-turn-signal-v1 wiecie czy mają może homologacje ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #768 Napisano 24 Kwietnia 2012 A możesznapisać co i jak. Tzn jakie kupowałeś dokłądnie żarówki i jakie oporniki oporniki http://www.ebay.co.uk/itm/50w-6-ohm-LOAD-RESISTORS-LEDS-OBC-ERRORS-SORTED-/230442315861?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35a76eb055 zarowki http://www.ebay.co.uk/itm/2-HB4-9006-102-SMD-LED-White-Fog-Driving-Bulb-Light-12V-/251038736739?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a73132163 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #769 Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam, czy ktoś z was może przerabiał temat z takimi światełkami http://www.jlstuning.com/drl-led-signals/-passat-3c-2005-led-drl-and-turn-signal-v1 wiecie czy mają może homologacje ??? było już na samym początku tego tematu o tyś światłach, one raczej nie mają homologacji ale nie ukrywam, że fajna sprawa z nimi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #770 Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam, czy ktoś z was może przerabiał temat z takimi światełkami http://www.jlstuning.com/drl-led-signals/-passat-3c-2005-led-drl-and-turn-signal-v1[/url] wiecie czy mają może homologacje ??? A zauważyłeś, że zdjęcia reklamowe są robione pod dużym kątem w stosunku do osi pojazdu? Oznacza to, że te lampki świecą na wprost, a w naszych furkach kratki są ustawione pod kątem i lampki do nich muszą mieć "zeza" . Ta lampka sieci w bok a nie do przodu, co stanowi zaprzeczenie idei świateł dziennych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joel1 Zgłoś #771 Napisano 25 Kwietnia 2012 opornikihttp://www.ebay.co.uk/itm/50w-6-ohm-LOAD-RESISTORS-LEDS-OBC-ERRORS-SORTED-/230442315861?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35a76eb055 zarowki http://www.ebay.co.uk/itm/2-HB4-9006-102-SMD-LED-White-Fog-Driving-Bulb-Light-12V-/251038736739?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a73132163 Tomek, czy te oporniki mogę zamontować w miejsce halogenów? chciałbym zamiast nich włożyć LEDy do dzinnych a mam fabryczny zestaw z halogenami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #772 Napisano 25 Kwietnia 2012 Tomek, czy te oporniki mogę zamontować w miejsce halogenów? chciałbym zamiast nich włożyć LEDy do dzinnych a mam fabryczny zestaw z halogenami. Tak, te "zarowki" wkladasz w miejsce przeciwmgielnych, na ich przewody wpinasz oporniki i vcds'em zmieniasz opcje zeby auto odpalalo przeciwmgielne jako dzienne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #773 Napisano 25 Kwietnia 2012 (edytowane) Tak, te "zarowki" wkladasz w miejsce przeciwmgielnych, na ich przewody wpinasz oporniki i vcds'em zmieniasz opcje zeby auto odpalalo przeciwmgielne jako dzienne. Tomek a powiedz mi jeszcze jedno, te oporniki gdzie zamocowałeś bo one podobno mocno się grzeją. Coś takiego dokłądnie jest do wpięcia http://allegro.pl/reseter-canbus-do-zarowek-led-oraz-xenon-ow-nowosc-i2220541784.html Edytowane 25 Kwietnia 2012 przez wozny83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #774 Napisano 25 Kwietnia 2012 Pamiętaj, że to będą światła bez homologacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #775 Napisano 25 Kwietnia 2012 Pamiętaj, że to będą światła bez homologacji. Wiem i tak pociskam na halogenach ustawionych jako dzienne tylko bardzo żółte są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #776 Napisano 25 Kwietnia 2012 Trafiają się czasem LED-y od skody Fabi, w miejsce halogenów (okrągłe). Idealnie pasują do VW podłacza się pdo halogeny, koduje halogeny na dzienne i wsio jest ok, z homologacją i DLR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #777 Napisano 25 Kwietnia 2012 morfeo11 Co prawda ja mam b5fl i mam zamontowane te osramy a jesteś ciekawy jak świecą w tym linku możesz zobaczyć http://forum.vw-passat.pl/threads/100552-Montaz-swiatel-do-jazdy-dziennej-w-B5-maly-manual?p=1652568&viewfull=1#post1652568 Przy okazji znalazłem jak wyglądają na B6 http://www.elv.de/output/module/produktkatalog01/bilder_popup.aspx?art_id=37903&bild_id=603251 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esox48 Zgłoś #778 Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam, Kolego, ponieważ planuję zainstalować światła dzienne do swojego passata / b6 sedan/ 2,0 140 KM z 2008r / poproszę Cię o informację dotyczącą jakie zastosowałeś lampy / ledy/ , jak podłączyłeś to do instalacji. Bardzo chętnie skorzystam z Twojej wiedzy. Poproszę o odpowiedź na maila: [email protected] Pozdrawiam Serdecznie Tadeusz T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nor-b Zgłoś #779 Napisano 25 Kwietnia 2012 Trafiają się czasem LED-y od skody Fabi, w miejsce halogenów (okrągłe). Idealnie pasują do VW podłacza się pdo halogeny, koduje halogeny na dzienne i wsio jest ok, z homologacją i DLR. Witam, czy na pewno LEDy od Fabii podłaczone do/jako halogenów w B6 nie ywali błędu spalonej żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #780 Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam,czy na pewno LEDy od Fabii podłaczone do/jako halogenów w B6 nie ywali błędu spalonej żarówki Tak mi się zdaje, że ktoś tak zamontował i wywalało mu błąd spalonej żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
