Karrewagen Zgłoś #1 Napisano 19 Kwietnia 2011 Dzisiaj odkręciłem pokrywę silnika i w zasadzie cała gąbka co była pod tą plastikową osłoną porozrywała się i został jej tylko kawałeczek. Czym mogę zastąpić oryginalne wygłuszenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #2 Napisano 19 Kwietnia 2011 moze tym http://moto.allegro.pl/mata-akustyczna-wygluszajaca-filc-wygluszenie-f-ra-i1549964326.html albo tym http://moto.allegro.pl/apama-mata-akustyczna-wygluszenie-maski-silnika-i1551038189.html powiem ci ze u mnie pod pokrywa nie mam zadnego wygłuszenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karrewagen Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2011 moje wygłuszenie też takie było jakby go wcale nie było. To piankowe wygluszenie chyba byłoby najlepsze do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2011 moja gabka na pokrywie sie rozsypala ze starosci,ja zastosowalem mate bitumiczna zamiast gabki i jest lepiej niz z samym plastikiem,tak czy siak ten typ silnika jest glosny wiec czego bys nie dal i tak wiele nie wytlumi.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2011 pokrywa? jaka pokrywa? ta co w garazu lezy? tylko klepie i nic nie daje wiec wywal ten balast Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroTDI Zgłoś #6 Napisano 20 Kwietnia 2011 tez mi się tak wydaję... czy z pianką, czy z gąbką, czy z filcem, czy z samą plastikową pokrywą czy też bez niej wogóle wraz ten sam klekot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #7 Napisano 15 Października 2011 to ja sie dopisze, bo znalesc tematu nie moge, chce sie pozbyc tych pianek i calej tej plastikowej pokrywy silnika ? czy moge to zrobic od tak ? nie bedzie zadnych konsekwencji tego czynu ? dzwiek mnie kompletnie nie interesuje, głosnosc silnika tez nie bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #8 Napisano 15 Października 2011 smialo mozesz rwac ta gabke,a najlepiej odkrec cala oslone i po klopocie,ja tak zrobilem i lezy w piwnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartqpol Zgłoś #9 Napisano 17 Października 2011 pokrywa? jaka pokrywa? ta co w garazu lezy? tylko klepie i nic nie daje a nie jest w pewnej części za utrzymanie jakiejś tam temp. silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kler_b Zgłoś #10 Napisano 17 Października 2011 Mam rozumiec ze nie w kazdym pasku bylo montowane wygluszenie pod maska? u mnie np. tez nie ma, gola blacha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #11 Napisano 18 Października 2011 Mam rozumiec ze nie w kazdym pasku bylo montowane wygluszenie pod maska? u mnie np. tez nie ma, gola blacha. Klapa komory silnika (maska ) a plastikowa osłona silnika to dwie różne rzeczy. Co do wygłuszenia pod osłoną to też wywaliłem bo się aby sypało na silnik, a samą osłonę zostawiłem dla ozdoby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #12 Napisano 18 Października 2011 Ja zastosowałem "Laminat LS" zakupiony na Allegro w firmie Apama w Częstochowie. Arkusz posiada z jednej strony warstwę kleju. Koszt ok. 30 zł za arkusz 0,5 m na 1m. Efeket na załączonych zdjęciach, wygłuszenie zauważalne! Śmiało mogę polecić takie rozwiązanie. Najpierw wyciąłem szablon z papieru, a następnie odrysowałem go pisakiem na laminacie. Wycięcie kółek i zaookraglonych kształtów - zastosowałem lutownicę. [ATTACH=CONFIG]67711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67713[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #13 Napisano 18 Października 2011 ja tam nie wiem,moja gabka zwyczajnie sie wykruszyla ze starosci wiec za 1 razem zastosowalem mate bitumiczna choc podejrzewalem,ze skonczy sie niepowodzeniem z uwagi na wysoka temp i mata poprostu sie odklejala.Nastepnie zastosowalem cos takiego jak ty ale nie zauwazylem zadnej poprawy w wygluszeniu silnika a z uwagi iz lubie sobie pogrzebac i czesto ja sciagalem to poprostu zanioslem ja do piwnicy i tyle.Poprostu klekotal tak samo z i bez osolony dopiero ostatnio zauwazylem poprawe kultury pracy silnika,o wiele cichsza prace ale dlatego,ze zmienilem olej w silniku z mobila na motula Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #14 Napisano 18 Października 2011 hehe, rycho, dokładnie w tym samym czasie wpadliśmy na ten sam pomysł. Ja też wygłuszam plastik tą matą od APAMA z Częstochowy. Zabiorę się za to pod koniec tygodnia. Rozumiem, że pierwsze wrażenia pozytywne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #15 Napisano 18 Października 2011 Wrażenia zdecydowanie pozytywne. Jeżdżę od 2 tygodni, nic narazie się nie odkleja, mata jest lekka, a klej mocny. Testowałem tę matę jeżdżąc bez osłony silnika i z osłoną (podklejoną tym laminatem) jest zdecydowanie ciszej. Miłego klejenia, i pewnego cięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasbio Zgłoś #16 Napisano 30 Marca 2012 No u mnie w silniku też się posypała ta gabka wywaliłem ją i szczeże powiem slychać bardziej silnik. Ja tam specjalista nie jestem od dźwieku nie jestem ale jest różnica. Właśnie chcialem kupić jakis zamiennik ale na allegro nie moge znaleźć. A co do tej plastykowej oslony to bez niej po otwarciu maski komora silnika traci na estetyce. Jak by ktos znalazł przypadkiem takie wygluszenie to dajcie znac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #17 Napisano 2 Kwietnia 2012 Ja zastosowałem "Laminat LS" zakupiony na Allegro w firmie Apama w Częstochowie. Arkusz posiada z jednej strony warstwę kleju. Koszt ok. 30 zł za arkusz 0,5 m na 1m. Efeket na załączonych zdjęciach, wygłuszenie zauważalne! Śmiało mogę polecić takie rozwiązanie. Najpierw wyciąłem szablon z papieru, a następnie odrysowałem go pisakiem na laminacie. Wycięcie kółek i zaookraglonych kształtów - zastosowałem lutownicę.[ATTACH=CONFIG]67711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67713[/ATTACH] Rycho - naklejałeś tą matę pod maskę czy plastikową osłonę na silniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bromden Zgłoś #18 Napisano 13 Stycznia 2015 Witam. Posypała mi się wyciszka maski i chcę ją wymienić na taką używaną z allegro np. http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-00-wyciszenie-maski-i4983184895.html Czy wie ktoś jak się zdejmuje (oraz zakłada) te spinki (zaślepki/ klipsy/ zatrzaski*)? *niepotrzebne skreślić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #19 Napisano 13 Stycznia 2015 Spinki trzeba ścisnąć palcami do środka tak, żeby te połówki naszły na siebie, a potem pociągnąć do siebie. Montaż to tylko wciśnięcie spinki przez wygłuszenie do maski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes1993 Zgłoś #20 Napisano 5 Stycznia 2021 Witam, czy mata akustyczna silnika, taka jak w załączniku, odbiera trochę ciepła silnika, czy w ogóle się do czegoś nadaje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
