Charakterek
Prośba o pomoc w podpięciu subwoofera
czy moj opis byl bledny? opisz poprawne podlaczenie
Był prawidłowy - po prostu stała się niemożliwość - przerwa w plecionym kabelku. Bywa. Kabelek wymieniony wsio śmiga. Dzięki koledzy za rady!
A powie mi ktoś jak taki subwoofer podpiac pod nie org. radio ? w kostki iso? jakis schemacik ? :D
Dodam że mam radio pioneer deh-2200ubb
znalazłem
Dla aut z firmowym radiem i bez DSP. Musimy zanabyć żółtą kostkę MINI ISO z 4 pinami (w kostce jest ich 6, ale 4 wykorzystujemy - nie ma sensu kupować ich więcej). Do nabycia w sklepach elektronicznych za grosze (2 zł bez pinów i ok 5 zł z pinami)
PIN 1 - + 12V z aku
PIN 2 - nie podłączasz (tu w oryginale podłączony jest + głośnika tylnego lewego)
PIN 3 - nie podłączasz (tu w oryginale podłączony jest - głośnika tylnego lewego)
PIN 4 - minusik z karoserii
PIN 5 - załączanie wzmacniacza czyli łączysz z pin 6 żółtej kostki ISO.
PIN 6 - wejście liniowe L czyli łączysz z pin 4 żółtej kostki ISO.
PIN 7 - wejście liniowe R czyli łączysz z pin 5 żółtej kostki ISO.
PIN 8 - masa wejścia liniowego czyli łączysz z pin 3 żółtej kostki ISO.
PIN 9 - nie podłączasz (tu w oryginale podłączony jest + głośnika tylnego prawego)
PIN 10 - nie podłączasz (tu w oryginale podłączony jest - głośnika tylnego prawego)
chodzi o żółtą kostke MINI ISO ? a w kostki ISO ktore idą bezpośrednio do nie org radia tez tak sie mozna wpiac ?
znalazłem cos takiego : http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-gniazdo-mini-iso-2x-rca-i1640272190.html
tylko ze tu piny sa inaczej niz w tym opisie wyzej:
1236 gdzie:
1- wysjcie liniowe LR
2 -wyjscie liniowe RR
3 -masa wyjść liniowych
6 -przewód sterujący
czyli tylne glosniki
a w opisie sa te piny zamiast 1i2
4-wyjście liniowe LF
5-wyjście liniowe RF
czyli przednie glosniki
czyli ten adapter odpada czy bedzie pasowal ??
Edytowane przez irift
w zasadzie wydaje mi sie że to nie ma różnicy czy wyjście liniowe bedzie z tylnego czy tez z przedniego... ale poczekam moze ktos lepiej siedzi w temacie i sie wypowie :)
Ja mam pytanie czy do mojego radyjka do się podłączyć charkowego suba??
Moje radyjko od zadniej strony wyjrzy tak :
namierzyłem już głośnik i się zastanawiam czy brać :)
no tak masz wyjscie OUT i pewnie trzeba bedzie ta przejsciowke zakupic - http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-gniazdo-mini-iso-2x-rca-i1640272190.html
chyba ze jest inny sposob :D
mam nadzieję, że to wystarczy :D dzięki za podpowiedź :)
Chyba, że ktoś ma jeszcze inne sugestie ;)
do tego adaptera musisz dokupic zółtą kostkę iso i tu z opisem jaki dał charakterek podpiecia pinów do niej, ogólnie dał opis podpiecia pod wyjscie liniowe na przednie głośniki ale jak dasz na tylne tez sie pewnie nic nie stanie także adapter jest ok moim zdaniem. Wyjscie liniowe na tylne głośniki w mini iso żółtej to pin 1 i 2, a na przednie 4 i 5. pozdrawiam :)
Dla mnie to czarna magia ;) kabelków się nie tykam hihi. Dam komuś do podpięcia
A jak toto wygląda?? ( i się nie śmiać :bleble)
chodzi o żółtą i pod nia dajesz piny z opisu i podłączasz pod adaper.
tia ja - piny i podłączanie ;)
Dziękuję kolejny raz za pomoc :) no i stało się właśnie qpiłem suba :D
http://allegro.pl/audi-a3-glosnik-niskotonowy-basowy-subwoofer-2001r-i1644364550.html
EDIT:
A czy ta żółta kostka przypasi pod adapter?? bo na moje ślepe oko trochę inaczej wygląda gniazdo adaptera
Edytowane przez mariorally
bedzie pasowała:) heh miałem zamawiac właśnie ten głośnik ale fundusz na to nie pozwolił. Daj relacje z podłączenia =]
Witam właśnie podłączyłem subwoofer z audi A6 do radia pionier i niestety ale nie jestem zadowolony z tego jak to gra, strasznie cicho i lepszy efekt basu mam z głośników w tylnych drzwiach niż z tego suba, a szkoda bo się troszkę napracowałem, może z DSP wychodzi jakiś lepszy sygnał do wzmacniacza niż z radia.
I znowu ja ;)
Wracam do tej całej pinologii, dojechało do mnie o to to:
Domówiłem nawet piny, taka ze mnie bestia :bleble
No i jak widać w kostce są tylko 4 piny, z tego co widzę 1 masa i kanał lewy i prawy, a 4 pin to luźny niebieski kabelek ;)
A wcześniej był mowa o puszczeniu 6 i w tym momencie zgłupiałem ;)
A kostka w subie ma 10 pinów, ale jak się domyślam wszystkich nie wykorzystam, poza tym muszę go rozebrać ;)
I co ja biedny żuczek mam z tym fantem zrobić :)
mariorally a co Ty chcesz potpiac tymi wtyczkami???
w poscie wyzej wkleiles ze Twoje radio ma wyjscie liniowe na gniazdach Chinch a teraz pokazujesz wtyczke miniIso i zespolone gniazdo tez miniISO...
one nie pasuja ani do Twojego radia a tym bardziej do suba z Audi
ano qpiłem przejściówkę - nie widać na foto całości ale to ta:
do tego kostkę mini ISO jak wyżej :)
i a dalej czarna magia ;)
ale ten adapter wykozystuje sie w audi jesli jest juz cala orginalna instalacja subwofera i ktos wymienia orginalne radio audi na inne.
Ty przeciez nie masz orginalnej instalacji.... wiec nie masz takich wtyczek gdzie moglbys to wpiac...
Potrzebujesz pociagnac nowy kabel od Twojego nowego radia do Subwofera.
Od strony Twojego nowego radia potrzebujesz kabla audio z dwoma wtykami typu Chinch a od strony subwofera wtyczke 10pin (lub laczysz kable bezposrednio).
Do suba musisz jeszcze podlaczyc zasilanie i sygnal sterujacy/zalaczajacy wzmacniacz po wlaczeniu radia (lub ewentualnie stacyjki)
Ps: kolega irift wprowadzil Cie w blad z tymi wtyczkami
tego to się domyśliłem :)
Tu muszę gdzieś podpatrzeć bo to nie moja domena ;)
Przejsciowka jest ok to zadna roznica czy zrobi to na mini iso czy na zwyklej 10 pinowej poza tym opis jest pod mini iso. pozdro
ehh, nie ma to jak być kompletnym laikiem ;)
Wracam do pytania o przejściówkę i dalsze połączenie do suba.
Pierwsze pytanie ile przewodów musi lecieć do suba, żeby to grało?
Drugie, czy z tego wyjścia nie będzie za słaby sygnał, żeby to grało i czy czasem jakieś wyższe tony nie będą się wkradać
Kolejne jakie najlepiej przewody kupić?
EDIT:
Jak czytać to ze zrozumieniem ;)
czyli mam odpowiedź na moje jedno pytanie
1236 gdzie:
Tylko proszę o podpowiedź gdzie mam wpiąć ten przewód sterujący, czy to ma być w kostkę w którą są podpięte inne głośniki, a jak tak to w które miejsce ;)
A się naedytuję ;)
Proszę o podpowiedź skąd najlepiej podłączyć zasilanie suba ( to moje brakujące 2 piny z 6 )
sory ale przejscowka polecana przez Ciebie nie jest OK... ona jest do orginalnej instalacji AUDI jesli wymienia sie orginalne radio na inne i do rozwiazania mariorally sie nie nadaje.
jesli wczesniejszy opis bylby dla podlaczenia suba do radia 2DIN z Quadlockiem to polecalbys mu kabel z gniazdem Quadlock?
audio:
2 x kabel ekranowany z gniazdem Cinch od strony radia
zasilanie suba:
1x +12V dla suba (najlepiej oczywiscie prosto z akumulatora (koniecznie z bezpiecznikiem) ale do pierwszych prob polecam wziasc 12V z instalacji autka z tyl np z gniazd zapalniczek)
1x masa - z karoserii autka
1x sterowanie wzmacniacza (on/off) tu w zaleznosci od mozliwosci radia (radio powinno miec specjalne wyjscie do sterowania wzmacniacza lub anteny) - najlepiej podaj model radia jaki instalujesz
Edytowane przez navik
