Charakterek
Prośba o pomoc w podpięciu subwoofera
Będę miał niebawem taki sub Nokia:
http://allegro.pl/audi-a4-subwoofer-subbufer-tuba-nokia-i1515398146.html
Okazyjnie z rozbiórki, znaczy za przysłowiowe Bóg zapłać. W aucie mam DSP Nokia. Chcę jakoś ten woofer podłączyć.
Czy istnieje ktoś, kto by rozpisał mi jasno i przejrzyście kabelkologię? Znaczy z których kabelków u mnie z DSP robić odpinki na które kabelki w Wooferze, by to wszystko zagadało...
Może ten schemat rozjaśni ci trochę problem o ile oczywiście dobrze trafiłem :)
a jak to wygląda z miejscem w boczku po prawej stronie ? pasuje bez problemów ? Ciekawa sprawa taka delikatna tubeczka :)
To jest schemat do DSP z Golfa III, w wersji 20Jahre bodajże.
Gdzieś kiedyś na naszym forum lub elektrodzie był schemat DSP 1J0035456A... Trzeba poszukać.
Jacek, łap schematy: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=32354&page=2
I powodzenia w podłączeniu :)
Edytowane przez Krawcol82
wtyczka DSP (lewa)
1 glosnik (niebieski/bialy) 13
2 glosnik (brazowy/bialy) 14
3 glosnik (niebieski) 15
4 glosnik (brazowy/niebieski) 16
5 glosnik (czerwony/zielony) 17
6 glosnik (brazowy/zielony) 18 Bateria + (czerwony/brazowy)
7 glosnik (czerwony) 19 MASA (brazowy)
8 glosnik (brazowy/czerwony) 20 MASa (brazowy)
9 21 Bateria +(czerwony/brazowy)
10 22 MASA (brazowy) 2,5
11 23
12 24 Bateria +(czerwony/brazowy) 2,5
wtyczka DSP (prawa)
1 CAN HIGH (pomaranczowy/lila) 13 LINE OUT(zölty)
2 CAN LOW (pomaranczowy/brazowy) 14 AF- (szary)
3 15 LINE OUT (zielony)
4 16 AF+ (niebieski)
5 17
6 18
7 19
8 (bialy/niebieski) 20
9 (zielony/zölty) 21
10 22
11 23 (zielony/bialy)
12 24 DSP ON SIGN (czerwony/zielony)
nie daje gwarancji - znalezione na niemieckim forum
Podziękował ślicznie...
A jeszcze nie wiem - będę kombinował. Mam tam wzmaka DSP. Będziemy przycinać i cudować.
Jeszcze jak tego suba podpiąć i pod co z DSP? Pod wyjście głośnika?
zakladaj wpierw jedno ;) z tego co wiem to dsp juz dosc dobrze gra
zakladaj wpierw jedno z tego co wiem to dsp juz dosc dobrze gra
DSP Już mam. Firma była hojna albo pierwszy właściciel przewidujący i było jak auto kupiłem. Więc wiem, jak to gra. Teraz chcę tam subka dać. Pytanie pod co podpiąć?
to powinienes hi low adapterek zakladac jesli sie teraz nie myle
z naszego forum (o opcje szukaj nie bede sie juz czepial ;) autorem schematu jest thomas1919
sygnal Remote suba pin 24 (lewa wtyczka DSP).
wejscie liniowe audio dla suba kanal L pin 15 (lewa wtyczka DSP).
wejscie liniowe audio dla suba kanal R pin 13 (lewa wtyczka DSP).
masa audio pin 17 (lewa wtyczka DSP).
Edytowane przez navik
To może tak - wiem już skąd wyjść z DSP
Teraz gdzie te sygnały wprowadzić (jak podpiąć) to ustrojstwo
8D9 035 381C
Ma ktoś rozpiskę? To sobie kupię gniazdo odpowiednie i piny i wciapię co trzeba :)
Czyli Naviku jeśli się orientujesz, to poprosiłbym o opis jak dla debila (czyli dla mnie)
Pin 1 z subwoofera idzie na....
I tak wszystkie potrzebne piny. Byłbym dozgonnie wdzięczny.
Edytowane przez Charakterek
ja wlasnie walcze z kamera cofania i przeciaganiem kabli z klapy.... jestem juz w bagazniku :) ale co sie na wku...wialem to moje...
a co do suba noki 8D9 035 381 C to masz tam zapewne 10 pinowe zlacze do ktorego pasuje sliczna czerwona kostka. I teraz:
1- +12V z aku
2- nie podlaczasz (tu w orginale podlaczony jest +glosnika tylnego lewego)
3- nie podlaczasz (tu w orginale podlaczony jest -glosnika tylnego lewego)
4- minusik z karoseri
5- zalaczanie wzmacniacza czyli laczysz z pin 24 (lewa wtyczka DSP).
6- wejscie liniowe L czyli laczysz z pin 15 (lewa wtyczka DSP).
7- wejscie liniowe R czyli laczysz z pin 13 (lewa wtyczka DSP).
8- masa wejscia liniowego czyli laczysz z pin 17 (lewa wtyczka DSP).
9- nie podlaczasz (tu w orginale podlaczony jest +glosnika tylnego prawego)
10- nie podlaczasz (tu w orginale podlaczony jest -glosnika tylnego prawego)
wystarczy slynna zapiekanka...
Masz jak w banku. Podskocz jeno. Ogromne big dzięki!!!
1- +12V z aku
I teraz tak podpiąłem i nie działa. Drugi też nie działa. Najciekawsze jest to, że do pin 1 dochodzi czarny kabelek (tam ma być + 12V, a do PIN 4 - czerwony)
No nic - jeszcze jutro sprawdzę kable od początku - może się machnąłem gdzieś.
Póki co wymyśliłem sobie to tak (lampa przekłamała troszkę obraz całości - w rzeczywistości nie widać aż tak bardzo szczeliny):
Chcemy zobaczyć jak to się sprawdzi. Boczek jest na sklejce, więc to może już być super. Jeśli nie spełni moich niskich oczekiwań - dorobimy mu skrzynkę...
Mam pytanie-po co Ci taka popierdoolka?
Mialem to w a6 no i wiesz...nie ma sensu sie w to bawic.To nie gra.
Kup subwoofer w boczek jesli chcesz miec bas,a nie takie niewiadomoco.
już działa. U mnie to robi fajną robotę. Dla mnie starcza i gra po mojemu całkiem fajnie. Dziś kolega słyszał i był pod wrażeniem.
No jak tak to spoko :)
No jak tak to spoko
Powiem Ci tak - uwolniłem go z tego plastiku - wsadziłem w boczek i... Po raz pierwszy zobaczyłem, że mi lusterko drży jak dam radio tak tuż za połowę. To naprawdę super wrażenie. Świetna rzecz nie dla audiofila, tylko dla przeciętnego normalnego kiernika
już działa.
czy moj opis byl bledny? opisz poprawne podlaczenie
Jesli jestes zadowolony to gitara :D
U mnie malo co widac w lusterku jak sie podkreci glosnosc :D
