Charakterek
Montaż świateł do jazdy dziennej w B5 - mały manual.
Mam takie pytanie kolega zamontował mi Ledy ale nie wie gdzie podłączyć kabel +, prosze o waszą pomoc.
jeżeli masz dwa przewody w ledach to podłącz + pod pin tfl we włączniku świateł
zamontowałem halogeny od fabii czy są żarówki H1 imitacja LED-a
Całkiem przyzwoicie to wygląda bo chyba kształtem pasują prawie idealnie te halogeny z fabii. Widziałem kiedyś coś takiego na jakimś pasacie ale nie było właściciela przy aucie to nie mogłem spytać, więc zapytam Ciebie; dużo zabawy i przeróbek z montażem ? Koszty zakupu ten chyba nie są wielkie patrząc choćby na allegro.
Koszty w 100 sie zmiescisz:-) roboty z montazem nie wiele ale 3 godzinki zabawy bedzie a jak dobrze spasujesz to wygladaja bardzo dobrze
A ja mam pytanko z innej beczki, jak zdemontować lampę przednią prawą, czy muszę zdejmować zderzak??
I od razu zapytam czy ktoś z was montował do lamp (soczewek) przetworniki na ksenony i co na ten temat myślicie ??
Rozważam taki montaż albo zakup orginalnych lamp ksenon (trochę sobie kosztują) bo ze zwykłych jestem trochę niezadowolony choć mam włożone żarówki +100% mocy.
Musisz zdjąć zderzak. Bardzo wiele osob jeździ na HIDach, tak czy inaczej musisz mieć świadomość, że to nielegalne rozwiązanie.
Ps. pytanie troche nie w temacie ;)
Edytowane przez dtambor
no i to chciałem wiedzieć bo niektórzy twierdzą że do soczewek można je zamontować.
Zamontować można, ale dowód może polecieć jak ktoś będzie upierdliwy.
Koledzy jakie ledy kupić do b5fl , chcę je wmontować w kratki(atrapy) zderzaka ?
ponawiam zapytanie też zamierzam założyć światła do jazdy dziennej inie wiem na jaki model się zdecydować by nie wycinać kratek, bo do tych modeli 501 507 to z tego co tu czytam to trzeba i tak wycinać model 501 kosztuje ok 180zł model 507 ok130 a model 523 grubo ponad 200zł trochę drogo, kolega kupił ten model 523 z allegro to po jakimś czasie jedna zaczęła słabiej świecić w drugiej znów jedna dioda padła czy możecie polecić jakieś tańsze tak do 100zeta by w miarę pasowały w kratki? Kolejne pytanie to które są lepsze czy z wbudowanym modułem czy z zewnętrznym modułem ponoć te z wbudowanym modułem to lubi się przegrzać ten moduł automat
one raczej nie wymagaja ciecia kratek.
Zamontowałem ledy, podpiąłem się pod bezpiecznik 15A obok komputera w komorze silnika. Dałem dodatkowo swoj 2A. Świeca super, dzieki za porady
Witam tez myslalem o podlaczeniu sie w komorze silnika a nie przeciaganiu przewodu do 75x na centralce pod kierownica pomysl jest ok ale przeraza mnie mysla ze bezpiecznik 15A jest od urządzenia sterującego silnikiem bynajmniej taki jest opis: http://forum.vw-passat.pl/threads/1523-Rozmieszczenie-i-opis-bezpiecznikow-i-przekaznikow i tu tez obawa ze wrazie czego wywali bezpiecznik i bedzie trzeba rozkrecac puszke.
Zrobione swiatla z intercarsu (12v lub 24V) zamontowale tak jak sie robi w ciezarowych z obrysowkami (szef mecher elektryk doradzil) tj. plus tak jak kolega pisal w postach wyzej bezpiecznik 15A (zwykly bajpas z aledrogo zalatwia sprawe) minus do plusa zarowki swiatel mijania. Swiatla maja pobor okolo 3W zarnik zarowki da mase a po wlaczeniu swiatel bedzie plus wiec dzienne gasna. Bez zbednej elektroniki puszek i przekaznikow proste i dziala od lat:dobrze
Edytowane przez golyl
witam ,bardzo fajnie pierwszy z kolegow Jacek opisal zamontowanie swiatel ..... ja mam passata b6 szukalem tam tego 75x i nie znalazlem , moze ktos wie jak podlaczyc plus w b6?
Wczoraj robilem przeglad roczny auta i spytalem sie diagnosty o DRL z funkcja swiatel postojowych, czyli swiecenie na 30% mocy. Jesli maja wybita homologacje jako postojowe to moga sie swiecic z pozostalymi pozycyjnymi i mijania, a postojowek z lamp przednich nie trzeba wykrecac/odlaczac. W aucie moze byc dowolna liczba swiatel postojowych.
Na forum chyba bylo odwrotnie napisane.
Witam posiadam Passata B5 1,9 98' Kombi i chciałem sobie założyć takie dzienne z automatem włączania .Pytanie czy muszę ciągnąć przewód aż do stacyjki ? a jak tak to gdzie go najlepiej podpiąć no i pytanie za 100 punktów którędy kablem do kabiny wjechać
Edytowane przez minstral
Nic nie musisz ciagnac , czerwony do + aku ,czarny do - aku lub innej masy , a trzeci kabelek do przewodu pozycyjnego swiatlaw kostce lampy i wszystko , odpalasz auto zapalaja sie do dziennej , wlaczasz postojowki lub mijania automatycznie gasna
podpięcie jest faktycznie takie proste???
W takim razie poszukam czegoś dla siebie na alledrogo, a Twoją poradę zapisuję w telefonie ;)
raczej trzeba wszystko do włącznika świateł podciągnąć bo tak to co będą się świecić non stop:blink
Tak prosto będzie tylko jeśli kupisz światła z automatem wykrywającym ładownie z alternatora.
Nie będą..., sporo drl wyposażonych jest w moduł wykrywający podwyższenie napięcie kiedy pracuje alternator, zatem światełka świecą tylko przy pracującym silniku pomimo że zapięte są na sztywno do klem akumulatora.
dziś sprawdza czy moje maja taki moduł a tak na marginesie jak zdjąć te dolne maskownice w zderzaku aby zamontować tam dzienne ?:confused:
pociagnąć śmiało i wyjdą, co do podłączenia zajrzyj do instrukcji i ona ci wszystko wyjasni jak podłączyć. Z tego co pamiętam te lampki z przed 2-3lat chyba nie miały nic, wtedy podłącz pod włacznik świateł. + do Pin "TFL". minus do aku i wsio.
