tom_s Zgłoś #1 Napisano 22 Marca 2011 Witam Problem dotyczy passata 97 rok AHU. Wymieniliśmy sterownik bo w obecnym ECU padł czujnik ciśnienia atmosf. (podaje cały czas ok 650mbar, chwilami wskazuje wartości powyżej 1000mbar ale po chwili znów ok 650.). Auto nie ma mocy i przeładowuje. Sterownik w środku był zalany olejem - może to było przyczyną jego uszkodzenia. Teraz blokuje go immo. Dysponuję kablem od viaken. Proszę o info czy do zrobienia dopasowania ECU do immo w zegarach potrzebny jest kod PIN zegarów? Czy trzeba logować? Procedura adaptacji jest w wielu miejscach opisana (m.in. za pomocą vag-com). 17 (zegary), 10 (adaptacja), 00 (kanał), wpisujemy 0. Zegary powinny odczytać dane ze sterownika silnika tak? U mnie to niestety nie działa, tzn. błędy wykasowane, wchodzę w adaptację, kanał 00, klikam Read - Save, program pyta czy chcę wpisać 0, potwierdzam OK. I dalej nic. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_683 Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2011 Tomku co do problemu z sterownikiem ciśnienia to lepiej oczywiście wyczyścić sterownik z oleju ale lepiej jest czujnik przelutować. Miałem ten sam problem i powiem ci że wkurzyło mnie to z tym czujniczkiem, ja go wymieniłem i dalej nie działało i zostawiłem tak, wskazania dalej są na poziomie 690. Teraz autko jezdzi dobrze wyczyściłem turbo, N75 wymieniłem i narazie jedzie dobrze kręci się ładnie. Jeżeli chcesz to poszukam, swego czasu koleś sprzedawał takie czujniki na allegro za 30 zł ale bym musiał wiedzieć jaki masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom_s Zgłoś #3 Napisano 22 Marca 2011 Tu nie problem bo tą aukcję allegro widziałem i faktycznie są te czujniki atmosf. za 30. Z oleju wszystko wyczyściliśmy ale i tak wariuje i raczej większość czasu wskazuje ok. 600mbar niż ok. 1000 czyli padł. Tylko skoro ten się wysypał to od oleju równie dobrze mógł paść czujnik MAF, co prawda wskazuje wartości, ale też nie wiem na ile dobrze. Podmieniliśmy narazie ECU tylko właśnie problem z tą adaptacją jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_683 Zgłoś #4 Napisano 22 Marca 2011 Jest sposób na ominięcie IMMO wtedy nie będzie działał było to jakoś tak 25-immo 02-odczyt błędów 05-kasowanie błędów 10-adaptacja 000-kanał potwierdzasz i już Koledzy tutaj na forum pisali że trzeba zalogować grupę (chyba 4) nie pamiętam i tam są wartości wymagane i bendzie widać czy MAP szfankuje. Jak zrobisz adaptacje tego sterownika to napisz czy coś się zmieniło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 22 Marca 2011 1. Jaki numer miał stary ECU, jaki ma nowy 2. Jaki dokładnie bład masz w ECU przy próbie odpalenia auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_683 Zgłoś #6 Napisano 29 Marca 2011 Tomek i jak z adaptacją?? Czujnik działa normalnie? nie ma przeładowań? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #7 Napisano 7 Kwietnia 2011 Procedura adaptacji jest w wielu miejscach opisana (m.in. za pomocą vag-com). 17 (zegary), 10 (adaptacja), 00 (kanał), wpisujemy 0. Zegary powinny odczytać dane ze sterownika silnika tak? U mnie to niestety nie działa, tzn. błędy wykasowane, wchodzę w adaptację, kanał 00, klikam Read - Save, program pyta czy chcę wpisać 0, potwierdzam OK. I dalej nic. zamiast w 17 wejdz w 25 i reszta taka sama .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroTDI Zgłoś #8 Napisano 7 Kwietnia 2011 sorry że się wetne ale mam takie male pytanko odnośnie tej adaptacji, czy jakbym chcial zmienić zegary bo mam zielone, na niebieskie to czy da się samemu zaadaptować nowe zegary do immobilizera vagiem?? bo jeden elektryk chcial za to odemnie 500zł a drugi za całkowite odłączenie immo 200zł troche przydrogo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 7 Kwietnia 2011 sorry że się wetne ale mam takie male pytanko odnośnie tej adaptacji, czy jakbym chcial zmienić zegary bo mam zielone, na niebieskie to czy da się samemu zaadaptować nowe zegary do immobilizera vagiem?? bo jeden elektryk chcial za to odemnie 500zł a drugi za całkowite odłączenie immo 200zł troche przydrogo... do tego potrzebujesz kabel VAG TACHO lub COMANDER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroTDI Zgłoś #10 Napisano 7 Kwietnia 2011 czyli takim za 75zł http://allegro.pl/vag-k-can-commander-1-4-full-tacho-pin-wyprzedaz-i1541679406.html da rade to zrobić?? no to juz zdecydowanie taniej wychodzi i w dodatku jeszcze kabelek mi zostaje... super... (nieźle sobie policzył 500zł za chwile grzebania w laptopie heh) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 7 Kwietnia 2011 czyli takim za 75zł http://allegro.pl/vag-k-can-commander-1-4-full-tacho-pin-wyprzedaz-i1541679406.html da rade to zrobić?? no to juz zdecydowanie taniej wychodzi i w dodatku jeszcze kabelek mi zostaje... super... (nieźle sobie policzył 500zł za chwile grzebania w laptopie heh) no coś w ten deseń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #12 Napisano 7 Kwietnia 2011 hehe za chwile grzebania w laptopie jak to wszystko jest takie proste to kupujesz kabel i sam robisz. Tylko ze jak sam bd chcial zrobic i wysadzisz licznik to bd wtedy mial wiecej problemow niz na poczatku dlatego takie pieniadze. Koles ceni swoją robote przynajmniej bardzo dobrze. Bo jak on cos Ci spsuje to potem bedzie musial kupic zegary i kodowac itp to przynajmniej wyjdzie na swoje a tak jakby zrobil za 100 zł i z***** licznik bo czasami mozna zjebac to bedzie mial w plecy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #13 Napisano 7 Kwietnia 2011 hehe za chwile grzebania w laptopie jak to wszystko jest takie proste to kupujesz kabel i sam robisz. Tylko ze jak sam bd chcial zrobic i wysadzisz licznik to bd wtedy mial wiecej problemow niz na poczatku dlatego takie pieniadze. Koles ceni swoją robote przynajmniej bardzo dobrze. Bo jak on cos Ci spsuje to potem bedzie musial kupic zegary i kodowac itp to przynajmniej wyjdzie na swoje a tak jakby zrobil za 100 zł i z***** licznik bo czasami mozna zjebac to bedzie mial w plecy czyli za postawienie systemu w lapku albo PC trzeba brac przynajmniej 2000 pln bo a nóż trzeba bedzie odkupic sprzęt a i jeszcze trzeba wyjsc na swoje. Skoro gośc bierze tyle żeby wrazie czego odkupic to na czym pracuje to znaczy że sie nie zna i robi przy pomocy google. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #14 Napisano 7 Kwietnia 2011 Coś mi się wydaje że zegary z zielonym podświetleniem mają inny immo niż z niebieskim podświetleniem i sprawa nie jest taka prosta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilwsp Zgłoś #15 Napisano 8 Kwietnia 2011 rosiek mylisz dwie rozne rzeczy. najlepiej kup sobie sprzet, zainwestuj, otworz dzialalnosc, płac podatki,ZUS i inne oplaty i bierz za taka robote 50 zł.tozto bez sensu widocznie koles ma ori kable i musi trzymac cene a jak komus sie nie podoba to dowidzenia a jak jest dobry to i tak ma klientow. toz wolalbym zrobic jedno takie immo za 500 zł niz w pieciu autach np po stowce to tak na marginesie pzdr:) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #16 Napisano 9 Kwietnia 2011 Tu kolega ma całkowitą rację, trzeba rozróżniać Pana Mietka, i tzw. mataczy garażowych od warsztatu który za licencje na programy płaci nie mówiąc już o ZUS-e i podatkach. Wtedy dyskusja nad cenami ma sens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #17 Napisano 8 Czerwca 2012 Odświeżę trochę wątek i mam prośbę czy ktoś może dokładnie opisać jak wygląda adaptacja nowego kompa ECU. Posiadam VAG TACHO i jak by ktoś mógł opisać pod ten program Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
