subo_vr6 Zgłoś #1 Napisano 18 Marca 2011 Witam szukałem takiego tematu w Faq-spis Tematów B3/b4 (35i) i nie znalazłem. I teraz moje pytanie czy można zamienić siedzenia pasażera i kierowcy w B3 Mam skórę i siedzenie od kierowcy zaczeło mi się przecierać na boczku, nie ma jeszcze dziury ale nie chcem doprowadzić do całkowitego przetarcia. Pewnie nie obędzie sie bez odkręcenia prowadnic itp. Czy już ktoś z was coś takiego robił?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #2 Napisano 18 Marca 2011 mysle ze podmianka prowadnic wystarczy. a nie lepiej obszyc nowa skóra? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
subo_vr6 Zgłoś #3 Napisano 18 Marca 2011 aż tak strasznie nie wyglądają aby je obszywać. fotel pasażera jest w idealnym stanie a kierowcy widać ze jeszcze z rok i będzie lipa wole zapobiegać wcześniej niż potem obszywać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 18 Marca 2011 Można je podmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 18 Marca 2011 I teraz moje pytanie czy można zamienić siedzenia pasażera i kierowcy w B3 Bez sensu jest przekładać fotele....jak dojdziesz do pokrętła od obalania oparcia....wystarczy wymontować fotele..rozpołowić siedzisko i oparcie i wymienić samą tapicerę-skórę.... W TYM wątku masz trochę jak sie "zdziera" obicie z foteli.....podpowiem tylko że nic nie jest szyte..jest tylko kilka drucików i zakrzywionych blaszek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 19 Marca 2011 jak dojdziesz do pokrętła od obalania oparcia.... O co chodzi z tym pokrętłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leszek304 Zgłoś #7 Napisano 19 Marca 2011 Daniel, gdy zamieni się fotele to jego pokrętło regulacji oparcia będzie z drugiej strony, czyli od strony tunelu środkowego;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb3td Zgłoś #8 Napisano 19 Marca 2011 fotele można zamienić ale jak napisał przedmówca problem z regulacją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
subo_vr6 Zgłoś #9 Napisano 19 Marca 2011 jak już będe rozbierał fotele to przy okazji naprawie grzanie dupy i nie wiem co tam zastane, teraz moje pytanie czy podejdą te maty http://allegro.pl/mata-grzewcza-fotel-nowa-z-termostatem-i1507544214.html a jeśli nie to może ma ktoś na handel maty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #10 Napisano 19 Marca 2011 Podejdą..lekko tylko będziesz musiał zaadoptować kable to Twojej instalacji w fotelach. Moja podpowiedź to...podłącz maty oparcia i fotela równolegle a nie jak oryginalnie szeregowo i użyj "termika" tylko z siedziska tak jak jest oryginalnie..ten z oparcia zostaw nie podłączony-oczywiście w przypadku gdy wstawiasz identyczne maty w oparciu i siedzisku...ja tak mam i jest gitara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #11 Napisano 19 Marca 2011 Daniel, gdy zamieni się fotele to jego pokrętło regulacji oparcia będzie z drugiej strony, czyli od strony tunelu środkowego;) To jest jakiś problem? Dopowiem tylko że wiele modeli mam pokrętło od wewnątrz i nikt z tego powodu gaci nie rozdziera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #12 Napisano 19 Marca 2011 wiele modeli mam pokrętło od wewnątrz Oczywiście..zwłaszcza te z niskimi plasuikami między fotelami, tez tak miałem w innym aucie..po montażu podłokietnika musiałem dziwne pozy ręką robić aby sobie oparcie poprawić, w Passacie jest wysoki plastik i za ciula brak miejsca na rękę a gdy jest podłokietnik to trzeba by zawsze fotel cofać do samego tyłu aby sobie oparcie poprawić.... No a jak masz bogatszą regulacje fotela kierowcy to żal to oddawać w miejsce pasażera.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #13 Napisano 19 Marca 2011 pokrętło oparcia to jeszcze pół biedy, gorzej jak bedzie musiał se przedni pas zapinać do tylnej kanapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #14 Napisano 19 Marca 2011 gorzej jak bedzie musiał se przedni pas zapinać do tylnej kanapy No patrz ,to mi umkło ....na upartego pewnie i mocowanie pasa i pokretło szło by przeszczepić z lewej na prawo i odwrotnie,,,ale pochylenia całego fotela już sie nie da przełożyć do fotela pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leszek304 Zgłoś #15 Napisano 21 Marca 2011 W "maluchu" to chyba przewidzieli i zapinacze pasów montowano do środkowego tunelu zamiast do foteli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
subo_vr6 Zgłoś #16 Napisano 21 Marca 2011 witam cała operacja zakończona sukcesem:dobrze przełożyłem same obicia, operacja śmiesznie prosta (oczywiście dzięki wiedzy z forum) od razu prezentuje sie lepiej a przy okazji naprawione grzanie dup (akurat na wiosne:debil) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
