bbartt1986
DPF-Fizyczne usunięcie bez programu. B6 2.0TDI BMP
Miałem to samo i to był problem z elektronicznym modułem blokady kierownicy. Poszukaj na forum. Jest dużo na ten temat i nawet jest instrukcja jak to naprawić. A Twój problem nie ma związku z filtrem DPF o którym piszemy w tym wątku.
Witam, mam pytanie ostatnio zaczeła hałasować turbina, okazało się że jest odkształcone koło kompresji, wstawiono nowy środek, jest ok, ale gość od turbo powiedział że to wina Dpf-a, bo nie ma odpowiedniego przelotu i cofają się spaliny dlatego turbo dostało w du.e. regenerować czy poprostu wyje..., szukam dobrego speca w okolicach koszalina piły. pozdrawiam
Ja by usunal, bo i po co Ci DPF i potencjalnie wiecej rzeczy, ktore moga sie zepsuc i uziemic Ci samochod.
Chyba, ze masz pewnosc, ze reszta podzespolow jest w idealnym stanie a sam lubisz miec fabryke od A do Z - tzn, zadnych zmian.
czyli podsumowując wycięcie dpf i wystawienie rury wystarczy czy trzeba konieczne jeszcze zrobić to programowo
Nie no, to nie jest Zaporozec tylko Passat B6 więc nie wspawasz byle rury i dobra jest, tylko trzeba też programować.
bbartt1986 pisał że wypalił dpf i nie robił nic programowo więc źle zrozumiałem
Witam, turbo wymione 1500km zrobione i jest ok( było odkształcone koło kompresji). po montażu 21% zapełnienia 43g sadzy. Zrobione po trasie 600km spokojnie i 100km po miescie zrobiło się 32% i 43 gramy. Później trasa 360km i ile sie dało deptałem po trasie zapelnienie 19% 43 gramy sadzy. Teraz moje pytanie czy to normalne, że sadzy jest cały czas tyle samo? Mam możliwość wycięcia dpf-a wraz z nową mapą i podniesieniem mocy za 1200pln. I tak miałem podnieść moc. Autko lata głównie po trasach, ma 138tys., mechanik który u mnie w miejscowości jest ceniony powiedział, że autka w których usuniętno dpf, prędzej czy później trafiają do niego to nie pali, to spala za dużo czy też potwornie kopci, mówi, że po modyfikacji mapy jest problem z diagnozą. Natomiast firma która naprawiała mi turbinę i u której chcem wyciąć filtr uważa, że nic złego się nie bedzie działo.Mam prośbę do osób które wycinały dpf-a czy i jeżeli tak to jakie problemy występowały i ile km bez dpf-a pokonaliście. za pomoc bardzo dziękuje. Pozdrawiam / Mariusz
Witam,kolego kup sobie ostatni numer "MOTORU"z 03.09.2012r.Jest tam artykół o fizycznym i elektronicznym usunięciu DPFa.Znajdziesz tam odpowiedź na swoje pytania.Pozdrawiam
Kupiłem i przeczytałem, ale oni wycieli i sprawdzili czy zadymienie jest w normie, a mi chodzi o opinie osób które przechulały bez tego ustrojstwa konkretne dystanse i co na ten temat sądzą! pozdrawiam
witam.
Od wycięcia dPF-a mam nakulane 10tkm i jak na razie jestem zadowolony( brak kontrolki z DPF :D). Oczywiście program zmieniony. Dodam, że przy wycięciu filtra i zmianie programu wyłączona zostaje Lambda. Z minusów jakie zauważyłem, to jak już ktoś wcześniej napisał "smród jak z autosana" i lekkie dymienie przy mocniejszym dodaniu gazu na 1,2 później spokój. Spalanie spadło do 4,6l/100km przy 120km/h
M
lekie dymienie to normalka :) ważne że filtr stał się bezobsługowy, będę się umiawał na wywalenie dpf-a. pozdrawiam
witam, myślę nad wycięciem i oczywiście wyłączeniem DPF ale mam pytanie. proszę mi powiedzieć mam 170 ori soft jest zrobiony już na 210 z wyłączonym EGR. czy jeżeli wytnę i wyłącze DPF czy auto, silnik, wydech będzie głośniejszy ? bo nie ukrywam że kultura pod względem cichej pracy silnika mi bardzo odpowiada i chciał bym go zachować...
bedzie, to tak jakbys wywalił jeden tłumik a ten dpf to bardzo gesty tłumik. poz tym bez dpf bedzie odrazu słyszalny swist turbiny który tez teraz jest tłumiony
w usuniciu dpfąa auto będzie mniej palić - szczególnie jeżdżąc "w koło komina" :)
Miałem A4 na pełnym przelocie i był głośny na wolnych obrotach straszny szum z wydechu podczas przyspieszania wargot jak nie wiadomo jaki by tam silnik w nim siedział a to było tylko 1.9 ... Heh w środku tez go było słychać dlatego pytam jak to będzie wyglądać w pasacie bo nie chce go ze tak powiem zepsuć...
będzie głośniej bo musi być glosniej ale tragedii nie ma. ja wywaliłem i nie żałuję a radio zawsze można podglosic
A jak to było rozwiązane w rocznikach bez dpf że filtra nie mają i pracują cicho ?
Miałem BMP i wywaliłem dpf przy programie przy przebiegu ok 200tys - śmigał mi aż do momentu sprzedaży przy ponad 260tys przebiegu - zero problemów. Oczywiście programowo tez wyłączony.
A co z hałasem? W poprzednim aucie AR 159 2.4 wywalilem dpf i wydech trochę buczał na niskich obrotach.
Panowie a czy przy programowym wyłączeniu dpfa VCDS powinien nadal pokazywać jakieś jego parametry? Chodzi np. o grupy 068 i 073 w sterowniku silnika. Kupiłem jakieś pół roku temu paska b6 z wyciętym dpfem, brak jakichkolwiek problemów i błędów ale jak sprawdzałem ostatnio te grupy to mam tam np. parametry zapełnienia filtra 2,5%, a popiołu pokazuje 109 gram :umm a najlepsze w grupie 073 sa parametry od ostatniej regenracji filtra wskazujące, że komputer włączył sobie mimo braku dpfa regeneracje 150 km wcześniej :umm
Dpf na 100% wycięty, mechanik sprawdzał (rozbierał puszkę). Autem przejechałem już ok 15 tyś i brak jakichkolwiek błędów. Czy przy programowym wyłączeniu dpfa VCDS może nadal pokazywać takie parametry?
Edytowane przez tomgrom
