ceroone
Stukanie w podowoziu + ściąganie na lewo po geometrii.
jak odpuszczasz delikatnie gaz lub go delikatnie naciskasz?
O właśnie ja mam taki delikatny ale wyczuwalny luz gdzieś na przeniesieniu napędu, gdy puszczam gaz i delikatnie naciskam to da się wyczuć luz, jakby na półosiach, albo połączenie skrzyni z silnikiem? Ale czy to możliwe?
A w zawieszeniu też mam stuki gdy wpadnę w dziurę i będę wymieniał wszystko, czyli 5 elementów na stronę, bo trudno zdiagnozować co pada, może wszystko po trochu. Tylko nie wiem czy brać LMO czy Febi wystarczy?
podepne sie tutaj ,nie znalazlem podobnego wątku , jakis czas temu mialem problem z maglem, ale nim go wymienilem powymienialem z obu stron wszystko co mozna , od łozysk amora po łaczniki , i to jak sie okazało nie potrzebnie , winny byl magiel ,teraz przy wjezdzie na kraweżnik prawym kolem przy predkosci ok 10 km/h, cos robi takie "łuup" coz to moze tak walić?
nikt nie spotkal sie z takim łupnieciem ,przypomnijcie sobie, czy zdarze sprzedac nim sie dowiem
spotkał się, łącznik stabilzatora
wszystko nowe!
wszystko nowe!
A poduchy amorów wymieniałeś? Sprawdź też czy sam amor jest dobrze dokręcony - imbus + klucz.
Dajcie spokój z tym maglem.
Moim zdaniem maglownica to wymysł mechaników, który stosują tzw. metodę "krojenia klienta".
Poczytajcie to, to co prawda Opel, ale jak by nie było McPherson:
Przyśpieszanie, odpuszczenie gazu prowadzi prawo lewo: http://www.opelastrag.seonetshop.pl/objawy-zuzycia-poduszek-amortyzatora-w-astrze
Bujanie na boki stuki, uderzenie na wprost: http://www.opelastrag.seonetshop.pl/wymiana-tulei-gumowych-drazka-stabilizatora
A ktoś przerabiał już ta wymiane tych poduszek. Umnie po wymiane samych amortyzatoro auto zaczelo sciagac na prawo i dziwnie chodzi wspomaganie (w lewo czuc jak by koło przeskakiwało) byłem na geometri w aso ustawili ale stwierdzi ze zapadniete opony (nowe) i dlatego, przemieniłem na inny komplet kół to samo. Auto po puszczenie kierownicy i majac ja na wprost cały czas sciąga w prawo dość mocno. Pytanie czy nie wymienione poduszka może być sprawcą tej przypadłości czy nie ?
A czy po zbieżności zrobiłeś adaptację czujnika kąta skrętu?
Cała operacje miałem robioną w ASO tzn zbieżność i geometrie i z tego co mi gosc mowił robia ta adaptacje. Jednak jak przed i po nie widze żadnej różnicy. Wskazywali na wadliwe opony, wymieniłem na inny komplet to samo. Jedno co zauwazyłem to po odpaleniu kierownica za kazdym razem przesuwa mi sie delikatnie w lewo. Moj mechanik celu z czujnik skretu. Probowałem sam ja wykonac (mam kabelek) niby sie udalo ale po tej operacji zgnielo wspomaganie ale w ten sam dzien po prakowaniu max w lewo i na wprost i max prawo wszystko wrocilo do normy ale niestety auto nadal sciąga :) nie bardzo mam już siłe z tym walczy :) chyba ze wy chłopaki macie jeszcze jakies rady
