zeejay83 Zgłoś #1321 Napisano 24 Sierpnia 2013 (edytowane) U mnie na pompie alh, tłoczke 11mm z reni, pompa podawcza pierburga, wtryski 260 przy 4000-4500 mam wysterowanie na 90-95 procent ale się nie rozjeżdża co miałem na kombinowanych ustawieniach z zaworkami, tłoczkami przestawiaczy itp. Zmiana mapy wysterowania n108 nie pomagała. Ciśnienie wewnętrzne pompy przy 4000 mam 13 bar. ja t myślę tak że zmieniając tłoczke przestawiacza na taki z mniejszym otworkiem automatycznie ustawianie kąta wtrysku według timingu będzie nieprawidłowe bo statyczny będzie zupełnie inny niż na ori zaworku. Czyli będzie opóźniony bo przez przelewowy w przestawiaczu przelleje sie mniej ropy timing skoczy do góry , pompe opóźnimy i statycny potrzeny do odpalania będzie opóźniony. Edytowane 24 Sierpnia 2013 przez zeejay83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #1322 Napisano 24 Sierpnia 2013 Tyming 032/052 jest dużo bardziej konstrukcyjnie zaawansowany niż ten 028.Te mają zwykły otworek,natomiast 032/052 dodatkowo zaworek. Średnica otworka jest ściśle związana z wydatkiem pompy,ciśnieniem wewnętrznym i wymaganym przepływem paliwa. Gdyby nie było między nimi żadnych różnić,poza fi otworka,to po co do pompy 107j wrzucano by tyming 032.Wystarczyło tylko zwiększyć średnice otworka. Zwróć uwagę,że wszystkie dobre 11tki mają już lepsze tymingi i wpływają korzystnie na zmniejszenie zakresu wysterowania,jaki byś n 108 nie wrzucił,będzie on mniejszy,jak na 028. Jedyną rzeczą,na jaką zwracam uwagę,to to aby zakres wysterowania nie przekraczał 80%,a to jaki to będzie n 108,czy tyming średnio mnie już interesuje,na każdym da się to ogarnąć. Dodatkowo log 004 statycznie,ewentualnie podkładka i musi banglać. Kółko od 107j musi być tylko i wyłącznie od silnika ahh,czyli to niby lżejsze,inne nie podejdzie,będzie za bardzo wystawało. Pewnie,że można tak zrobić,ja jednak dałbym korpus do rozwiercenia otworów na fasolki,dużo łatwiej i szybciej ustawi się kąt wtrysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #1323 Napisano 24 Sierpnia 2013 Kółko od 107j musi być tylko i wyłącznie od silnika ahh,czyli to niby lżejsze,inne nie podejdzie,będzie za bardzo wystawało.Pewnie,że można tak zrobić,ja jednak dałbym korpus do rozwiercenia otworów na fasolki,dużo łatwiej i szybciej ustawi się kąt wtrysku. jeżeli to do mnie Robert, to właśnie od AHH mam kółko a co do rozwiercania na fasolki - nie ja będę montował i ustawiał pompę więc niech pozostanie w serii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #1324 Napisano 27 Sierpnia 2013 gdzie można kupić za grosze ten talerzyk do którego przykręca się regulowane kółko pompy w ASV, ALH, AGR i innych ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #1325 Napisano 28 Sierpnia 2013 wczoraj zrobiłem ponownie logi (004, 000) a dziś sprawdziłem (dzięki przejściówce Roberta) ciśnienie w pompie po ponad roku od modyfikacji. Niestety pompa nadaje się do wymiany - ciśnienie na wolnych mniej niż 6 bar a po wbiciu na max. zaworka - doszło do ok.7 bar. Nie wiem czy reszta zaworka nie wpadła do środka bo nie dałem rady go wykręcić - nie ma dojścia na klucz 10 płaski, nasadka nawet spiłowana się zrywa w środku a ten zaworek nic. Nie sprawdzałem na wyższych obrotach ciśnienia bo nie miało to sensu - z logów wyszło, że u dołu pompa trzymała kąt jako tako a u góry rozjazd jak na niemieckiej autostradzie. Skoro u dołu słabe ciśnienie to i u góry będzie tylko gorzej. Sprzedałem pompę - szukam pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeejay83 Zgłoś #1326 Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) Miałem tak samo w swojej, jeśli to afn to wijanie zaworka na wolnych nie daje dużego rezultatu, zmienia się narastnie ciśnienia po wciśnięciu gazu. Najpierw *******nij ten zaworek z góry młotkiem przez jakiś wałek i wtedy wykręcisz płaską 10 nakładając ją pionowo i obkręcając śrubokrtem z góry. tak robiłem jak nie miałem kluczy specjalnych i zawsze się wykręcało... Po prostu spadła Ci wydajność pompki i na wolnych obrotach nie uciągnie tyle żeby zwiększyło się ciśnienie po wbiciu zaworka. Chyba że masz filtr stary lub większe wtryski niż seryjnie. Tak czy siak ja miałem na wolnych w afn 6 a była wstanie nabić przy 4000 11-12 dokładnie nie pamiętam. Raz jednemu podbijałem co miał na wolnych 5.5 a jeździł normalnie po podbiciu o 0,3mm. Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez zeejay83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #1327 Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) rok temu na wolnych miałem ponad 7, po wbiciu zaworka przy 4tyś było 14bar. W tej chwili pompa już kuleje dlatego wciąż walczę z brakiem dostatecznej mocy i to potwierdza test z ostatnich dwóch dni - kiepskie logi i brak cisnienia. Poszukiwania trwają...mam na oku nówkę z Reno 982 Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeejay83 Zgłoś #1328 Napisano 29 Września 2013 A propo samego tłoczka 032 będę o wrzucał do nowej pompy od golfa 4. więc się okaże czy to coś da. Poprzednia pompa była pokroju AHU więc możliwe że budowa samego korpusu i jego przepływy były pod mniejsze ciśnienia dlatego wszystko się rozjeżdżało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #1329 Napisano 30 Września 2013 Poprzednia pompa była pokroju AHU więc możliwe że budowa samego korpusu i jego przepływy były pod mniejsze ciśnienia dlatego wszystko się rozjeżdżało. Nic się nie ma prawa rozjeżdżać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart448 Zgłoś #1330 Napisano 30 Września 2013 Panowie a co jak po wbiciu zaworka nie odpala dobrze, ale tylko po postoju za pierwszym razem np. rano. Generalnie jak już odpali to potem jest ok, objaw jest taki jak by mu się paliwo cofało. Pojawiło się to po wbiciu zaworka, praca auta się poprawiła tylko problem z odpaleniem się pojawił. Czy jest możliwe że na tym wbijanym elemencie po wbiciu pojawiła się nieszczelność i auto jak postoi dłużej to mu się gdzieś paliwo cofnie ? Czy ma ktoś do od sprzedania adapter do pomiaru ciśnienia wewnętrznego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #1331 Napisano 1 Października 2013 Załóż ponownie seryjny zaworek i sprawdź,czy problem w dalszym ciągu będzie Cię nękał.Jak jest podejrzenie,że jakiś mod coś mógł spartolić,to najlepiej wrócić do serii. Gdyby było kilku chętnych,to mógłbym zlecić zrobienie takich adapterów,ale to przy co najmniej 5 sztuk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #1332 Napisano 2 Października 2013 Czy mógłby ktos sprawdzić dla mnie w jakich silnikach były montowane wtryski z takimi końcówkami? DSLA150P 261---0433 175 029--CP--5x0,24x150° Nozzle 2 springs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #1333 Napisano 2 Października 2013 Montowane w jakimś silniku perkinsa,ciśnienie otwarcia 200 bar. http://gershon.ucoz.com/BOSCH/DIESEL/INJECTORS/DISM-K0001.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #1334 Napisano 2 Października 2013 Da wgl rade to dostać w PL? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #1335 Napisano 3 Października 2013 Końcówki ściągnie każdy pompiarz,przecież to produkt boscha,tylko trzeba by wiedzieć,czy będą pasowały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #1336 Napisano 3 Października 2013 Skoro DSLA to chyba powinny pasować czy nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeejay83 Zgłoś #1337 Napisano 18 Października 2013 (edytowane) Prawdopodobnie znalazłem przyczynę zbytniego przyśpieszania timingu powyżej 3700 na zaworku 032. rozebrałem starą pompę co mia tak krzaczyła i znalazłem ryskę wyczuwalną paznokciem na tłoczku przestawiacza . Kieruje się ona właśnie do tylnej części przestawiacza i nie jest na całej długości. A co z tym rozwiercaniem tłoczka przestawiacza? Nie wiele żeby statyczny nam nie uciekł? No i chyba rzeczywiście 032 i 052 są bardzo podobne jak nie identyczne. Dmuchałem dzisiaj w nie z 0,5 godziny i nie odczułem różnicy:P No i **** znowu to samo. jka na zaworku 028 nie rozjeżdżał się tylko opóźniał z braku ciśnienia tak na 032 kąt szaleje tzn. próbuje wyprzedzić sporo kąt wtrysku a dawka jest znaczna . kąt statyczny ustawiony zegarem taki sam jak na 028. Uploaded with ImageShack.us Edytowane 20 Października 2013 przez zeejay83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p14c3k Zgłoś #1338 Napisano 21 Października 2013 Czy mógłby ktos sprawdzić dla mnie w jakich silnikach były montowane wtryski z takimi końcówkami? DSLA150P 261---0433 175 029--CP--5x0,24x150° Nozzle 2 springs nie bierz tego, mi kolega z forum golfa takie pocisnal, niby mialy byc jak firady HF+25 (tez 0.240). Dymu kupa, zero mocy (turbo z BRD), strata czasu, nerwow i pieniedzy. To sa koncowki od rovera 2.0 (bez doladowania).. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #1339 Napisano 21 Października 2013 nie bierz tego, mi kolega z forum golfa takie pocisnal, niby mialy byc jak firady HF+25 (tez 0.240). Dymu kupa, zero mocy (turbo z BRD), strata czasu, nerwow i pieniedzy. To sa koncowki od rovera 2.0 (bez doladowania).. Też to czytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gronus Zgłoś #1340 Napisano 4 Listopada 2013 ile kosztuje przyjemność tłokorozdzielacza z 10mm na 11mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
