Daron
Zmiana tłokorozdzielacza 10 -> 11mm
A więc stałem się posiadaczem tłokorozdzielacza z falą od Byka.
Na początku miałem wątpliwości co do tego czy dam rade sam przełożyć bebechy (wiadomo - zaoszczędziłbym takim sposobem kilka stówek za wymontowanie, przerobienie i zamontowanie pompy w aucie). No ale pomyślałem, że jak nie spróbuję to się nigdy nie dowiem :mlask
Tak więc pewnego wieczoru napisałem do Kamila, pogadaliśmy co i jak, no i ustaliliśmy że wezmę. Paczka wysłana w środę (19.01) po południu, a dostałem ją w piątek (21.01) o 15. Wszystko oczywiście zgodnie z opisem aukcji:fajny
Nie czekając długo zabrałem graty w torbę i poszedłem do garażu. Oczywiście.. jakby tego było mało nigdy nie ustawiałem rozrządu :debil Przedzwoniłem do kolegi Fahoo który bardzo mi pomógł i od niego dowiedziałem się co i jak, zablokowałem tu i tam i po godzinie pompa była już na stole.
Problem okazały się śruby od głowicy pompy, które za ch*** nie chciały się odkręcić (pokrzywiłem na nich dwa klucze - badziewne były widocznie...). Na drugi dzień (sobota), wkurzony poszedłem do znajomego i pożyczyłem klucze z atestem - lekko popukałem i poszło. Uff, już myślałem że będzie trzeba heftnąć. :dolamam
Wyjąwszy wszystko ze środeczka, przyszła pora na nastawnik - też został zdemontowany w celu ustawienia wszystkiego na miejscu oraz by mieć 100% pewność, ze nic nie spartaczyliśmy. Oczywiście kupiłem wcześniej zestaw naprawczy boscha (numer dla przekładających - 038198051D) i wymieniłem oring głowiczki oraz uszczelki nastawnika. :fajny
Złożyłem wszystko do kupy.. zacząłem skręcać ale chwila...łapa jest tylko na jednej śrubie ? :dupablada hmm trzeba modzić - wywierciłem dwa otwory, nagwintowałem - wszystko ok, trzyma jak fabryka :)
Zacząłem pompować w nią ropę strzykawką (warto kupić jakieś 2L na jej mycie oraz jej napełnienie). Założyłem do auta, przykręciłem wszystko, rozrząd ustawiłem na znaki, zluzowałem koło wałka i naciągnąłem pasek. Pokręciłem kilka razy rozrządem na sucho, sprawdziłem czy napinacz napięty i palimy.
Kręci kręci.. **** blada nawet nie ma dymu :dupablada Włączam VAG-a - błędy N108 i N109, kasuje i nic nadal się pojawiają...:zeco Rzuciłem jeszcze raz okiem pod maske - ehh zapomniałem podłączyć kostki :fajny Kręci kręci.. dymi ale nie odpala - ok kąt wtrysku. Poprzekręcałem pompe jest.. złapał, ale dawka na nastawniku 2mg :debil Zmniejszyłem na 8mg, kąt skorygowałem, autko pięknie odpaliło i chodzi idealnie równo :serducho Obroty idealnie równo, żadnego falowania. Autko zagrzało się w garażu do 90stopni - dawka 7.4mg.
Pierwsze co zauważyłem to to, że auto dużo kulturalniej pracuje (bardziej miękko i dużo ciszej). Już dochodzi 01:00, no ale jazda testowa musi być :diablica Po przejechaniu 20km, piewrsze dodanie gazu i potężny banan na gębie :hurra Reakcja na gaz jest po prostu przepiękna, auto czuje naszą nogę, nie zastanawia się czy jechać czy nie.. ono po prostu zapier**** ! :dobrze
A tutaj wykres w kPowerze - oczywiście auto testowane na tym samym odcinku drogi, a różnice widać i czuć gołym okiem (stary wykres na dawce 1.8mg na nastawniku, a teraz 5.4mg na nastawniku):
Auto wcale nie dymi, nawet z dołu. Po prostu zero dymu ! :zeco
Pragnę więc polecić z czystym sumieniem kolegę Byka, bo interesy z nim to czysta przyjemność :kumple Świetny kontakt, towar pierwszego sortu, błyskawiczna wysyłka, po prostu lepiej się nie da ! :dobrze
A tak z odczuć na drodze - na 3cim biegu od 60 do 100km/h miał 5.2sekundy , teraz 4.5sekundy :zeco
A tak to teraz jeździ na 0.216tkach, FMIC-u, bez kata i ze zmienionymi bebechami (oczywiście auto jest bez programu !) :
[ame]
[/ame]
[ame]
[/ame]
A tutaj zdjęcia dla potomnych, bądź chcących zobaczyć jak wygląda zmiana bebechów :
http://www22.zippyshare.com/v/88217627/file.html
lub
http://img59.imageshack.us/g/59985974.jpg/
Edited by Daron
Fajny opis :P
zamiast opisywać zmiany bebechów w rozlewni ropy, to byś opisał i przedstawił swojego szrota w odpowiednim dziale !
Jak się zrobi wszystko z autkiem jak należy to się opisze ;-)
Gratki udanego przeszczepu, Pewnie Byku właśnie sprzedał ostatni tłokorozdzielacz :P
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Nie ostatni jeszcze,bo od przyszłego tygodnia przywiozę od helmutów koło 20-stu pomp 11-tek jak dobrze pójdzie
No nieźle.. Dobry zakup.
Jednak to cykanie pod maską to byla zajechana pompa??
To inna bajka... trefna uszczelka pod jednym wtryskiwaczem, po wymianie cisza :)
Ooo, temat bardzo na czasie, na dniach powinienem dostać swój tłokorozdzielacz. I trzeba będzie zacząć rzeźbić, mam nadzieję, że mi też tak sprawnie pójdzie :)
Daron a gdzie kupiles uszczelki ( nr podany widnieje na allegro i kosztuje to 36zl ) ale niewiem czy to warte , kupuje jutro od Byka tłokorozdzielacz i bede potrzebowal twojej pomocy :)
Uszczelki kupiłem w najzwyklejszym sklepie motoryzacyjnym w mieście.
No wiesz, może i będzie dobrze, ale co to za różnica 30zł w te czy w te, a będziesz miał 100% pewność, że nic nie podcieknie i nie będziesz znowu się z tym bawił :) Ogólnie to potrzebna jest tylko uszczelka nastawnika (dolna) oraz oring na głowice. Niby można zostać na starych, ale jak mówię - chytry dwa razy traci. Na takich rzeczach się nie oszczędza :)
Jak masz jakieś pytania wal śmiało ;)
chodzilo mi raczej czy z allegro warte uwagi, wymienic napewno wymienie od razu :)
Uszczelki jak uszczelki :) Jest numer ten sam, bosch no to bierz jak nie masz u siebie w mieście jak kupić.
No napewno wpierw poszukam , oby te Gorzowskie ciecie mieli cos w sklepach ...
PS. turbo mi sie ukrecilo :( tłokorozdzielacz zamowiony , a ja nimam turbo :D
Guest TEDEI
kto zna warsztat w szczecinie lub kostrzyn ktory by mi zrobil ten zabiek?? bo tak samemu pod chumrko to troche lipa
Guest TEDEI
Tam tez moge pojechac :) a w sobote mechanik tez by popracowal bo tylko ten dzien mam wolny :/ i niedziela :D
nie oriętujecie się czy można wymienić ten tłoko-rozdzielacz bez wyjmowania pompy?
nie ma takiej opcji,bo rolki prowadzące tarczę oporowa się wysypią...
Witam wszystkich. Jestem zainteresowany kupnem tłokorozdzielacza 11mm. Jaka cena za tą rzecz??
