kzarczyn Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2011 Witam Czy były Passaty B3 lub B4 4x4 w dieslu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 4 Stycznia 2011 w b3 i b4 nie było 4x4 w dieslu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GuzekRZ Zgłoś #3 Napisano 4 Stycznia 2011 4x4 były z silnikami 2.0 benzyna w dieslu nie bylo zadnego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #4 Napisano 4 Stycznia 2011 4x4 były z silnikami 2.0 benzyna I oczywiście kultowe 2.9 czyli VR6 Syncro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GuzekRZ Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2011 A prawda jak moglem zapomniec jedyne w swoim rodzaju 2.9 vr6 syncro.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwwy Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2011 a no i jeszcze 1,8 G60 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spiczi Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2011 Z tego co można znaleźć w etce były jeszcze w b3 silniki 1,8 (PG) 150KM czyli G60 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #8 Napisano 4 Stycznia 2011 Z tego co można znaleźć w etce były jeszcze w b3 silniki 1,8 (PG) 150KM czyli G60 160 KM oraz wychodziły na specjalne zamówienie 1.8 16V G60 220 Koni oczywiscie Syncro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GuzekRZ Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2011 hmm... no tak G60 tak to jest jak sie z rozmachu napisze a nie poszpera w myslach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrack007 Zgłoś #10 Napisano 4 Stycznia 2011 Podsumowując i potwierdzając powyższe posty, gdyby ktoś korzystając z wyszukiwarki miał jasność. Ani w B3 ani w B4 nie było typowego 4x4 tylko Syncro, czyli dołączana oś tylna, więcej nt napędu KLIK. passaty 35i z syncro: -1.8 G60 [b3] -2.9 VR6 [b4] -2.0 2E [b3] Diesli brak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GuzekRZ Zgłoś #11 Napisano 4 Stycznia 2011 conrack007 dokładnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spiczi Zgłoś #12 Napisano 4 Stycznia 2011 Cytat:Napisał spiczi Zobacz post Z tego co można znaleźć w etce były jeszcze w b3 silniki 1,8 (PG) 150KM czyli G60 160 KM oraz wychodziły na specjalne zamówienie 1.8 16V G60 220 Koni oczywiscie Syncro Racja, mój błąd 160KM, a co do 1.8 16v to nie widze nic takiego w etce. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #13 Napisano 4 Stycznia 2011 (edytowane) 1.8 16v to nie widze nic takiego w etce. i nie znajdziesz bo wyszło kilkadziesiąt albo kilkaset sztuk pewnie 99% to juz szrot albo golimy sie głowicą ale wiem że taki silnik wychodził Link http://www.vwauto.yoyo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Apassat&catid=13%3Apassat&Itemid=30&limitstart=2 Poprawie sie miał 210 KM ale i tak bym go chciał w moim pasku Edytowane 4 Stycznia 2011 przez skippi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GuzekRZ Zgłoś #14 Napisano 4 Stycznia 2011 to tak jak trudno moje 1.6 o 100 KM silniku znalezc ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:02 ---------- przewaznie znajdzie 1.8 2.0 2.8 vr6 z benzyniakow Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #15 Napisano 5 Stycznia 2011 ciekawe czy do takiej b4 synchro można by wstawić tdi od golfa 3 4x4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #16 Napisano 5 Stycznia 2011 ciekawe czy do takiej b4 synchro można by wstawić tdi od golfa 3 4x4 Swego czasu na allegoro wisialo swapowane B3 1.6TD synchro, wiec z tdi też jest możliwość. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #17 Napisano 5 Stycznia 2011 Któryś forumowicz niedawno kupił B3 diesla Syncro, nie pamiętam co to dokładnie za silnik. W dziale Mój Passat jest jego temat. Podobno swap. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #18 Napisano 5 Stycznia 2011 nie pamiętam co to dokładnie za silnik. 1.9 tdi PD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #19 Napisano 5 Stycznia 2011 Swego czasu na allegoro wisialo swapowane B3 1.6TD synchro, wiec z tdi też jest możliwość. podejrzewam że może pasować skrzynia z T4 2.4 diesel one były syncro bądz 1.9 tdi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #20 Napisano 5 Stycznia 2011 no ale jak już pisałem to golfy 3 w 1z miały skrzynie synchro więc jest z czego przekładać ale koszta nie będą małe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
