wiktor07 Zgłoś #41 Napisano 15 Lutego 2012 Otwarcie i zamknięcie maski.U mnie to pomogło:) Passat ma dużo zagadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #42 Napisano 16 Lutego 2012 U mnie np. po jednym ruchu wycieraczek potrafią one zatrzymać się w swojej pozycji spoczynkowej praktycznie w całości na czarnym polu, a w innym przypadku idą na czarne pole i za pół sekundy unoszą się o jakiś centymetr i tak zostają. Jak napisałeś - Passat ma dużo zagadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszynek Zgłoś #43 Napisano 17 Lutego 2012 wycieraczki w pasacie podczas jazdy lekko się obniżają po to aby zmniejszyć opór powietrza. zjawisko jakby wycieraczki same się tam na dole ruszały co jakiś czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djbobson Zgłoś #44 Napisano 17 Lutego 2012 wycieraczki w pasacie podczas jazdy lekko się obniżają po to aby zmniejszyć opór powietrza. zjawisko jakby wycieraczki same się tam na dole ruszały co jakiś czas. zaobserwowałem to;), ale przestawiłem i teraz jest jak fabryka chciała.. dzięki za pomoc i sorki za wcięcie sie w temat (zupełnie inny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #45 Napisano 18 Lutego 2012 wycieraczki w pasacie podczas jazdy lekko się obniżają po to aby zmniejszyć opór powietrza. zjawisko jakby wycieraczki same się tam na dole ruszały co jakiś czas. Moja żona dziś to zauważyła. Póki staliśmy w korku to wycieraczki sobie chodziły od czasu do czasu i zatrzymywały się wyżej. Ale jak tylko wyciąłem spod świateł (specjalnie z wyłączonymi wycieraczkami), to zrobiły "pyk" i prawie nam zeszły z pola widzenia. Żona myślała, że coś się popsuło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Yopp1 Zgłoś #46 Napisano 26 Kwietnia 2012 Witam, mam pytanie . Nie działa mi tylko czasówka w wycieraczkach, poza tym inne funkcje wycieraczek chodzą prawidłowo. Wyskakuje bład 00888. Bezpiecznik ok. Czy to może być przekaznik, a jesli tak to jaki jest jego numer bo nie mogę go nigdzie znalezc. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #47 Napisano 31 Lipca 2012 Chciałem zdjąć ramiona wycieraczek ale niestety strasznie mocno siedzą, jak je najlepiej zdjąć aby nic nie uszkodzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bor0wy Zgłoś #48 Napisano 31 Lipca 2012 Chciałem zdjąć ramiona wycieraczek ale niestety strasznie mocno siedzą, jak je najlepiej zdjąć aby nic nie uszkodzić ? Mozesz probowac szarbac i krecic, ale najlepiej to podjechac do jakiegos warstatu gdzie maja sciagaczki do wycieraczek. Probowales popsikac jakims WD40 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skuter Zgłoś #49 Napisano 6 Sierpnia 2012 Ja ostatnio miałem podobny problem. ale przez tydzień co drugi dzień psikałem wd40 w miesca gdzie sie przykręca ramiona wycieraczek i wszystko wróciło do normy. zawsze po myciu samochodu też staram się psiknąć wd40 i wycieraczki działają tak jak powinny. może komuś to pomoże Pozdrawiam Koledzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koper1983 Zgłoś #50 Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam podlącze sie pod temat, najprawdopodobniej siadl mi silniczek wycieraczek (nie słychac go przy wlaczeniu wycieraczek). Tu moje pytanie czy do B6 pasują silniczki z jakis innych modeli aut? czy musze szukac konkretnego do b6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #51 Napisano 14 Sierpnia 2012 Ja ostatnio miałem podobny problem. ale przez tydzień co drugi dzień psikałem wd40 w miesca gdzie sie przykręca ramiona wycieraczek i wszystko wróciło do normy. zawsze po myciu samochodu też staram się psiknąć wd40 i wycieraczki działają tak jak powinny. może komuś to pomożePozdrawiam Koledzy. Cześć! Z tym wd 40 to trzeba uważać. Pół roku temu też mnie to spotkało. Wd 40 pomogło, teraz jednak musiałem wymienić cały mechanizm, bo wd40 doprowadziło do całkowitego zatarcia. Pozdrawiam, A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #52 Napisano 14 Sierpnia 2012 (edytowane) Panowie! Mnie również wycieraczki się zapiekły (ostatniego dnia urlopu). Ale przypomniałem sobie że jak miałem dawno temu Golfa 4 to tam miałem taki sam problem. Okazuje się mechanizm wycieraczek jest (niemal) identyczny!! Różni się sposobem instalacji silnika. Dlatego skorzystałem z opisu zamieszczonego na: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632 Naprawa mi zajęła ok. 3h. Największy problem to zdjęcie wycieraczek. Ja poradziłem się mechanika samochodowego i ten zdradził mi dość toporny patenty: otóż luzujemy nakrętki kluczem 13 i następnie szarpiąc z wycieraczkę uderzamy młotkiem w nakrętkę... u mnie po 2 uderzeniach wycieraczka zeskoczyła. Edytowane 14 Sierpnia 2012 przez maystero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roqs Zgłoś #53 Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) Podpinam się pod temat! Dzisiaj rano wyjechałem z garażu i po przejechaniu kilkuset metrów chciałem przetrzeć szybę.... wycieraczki nie zareagowały... spryskałem spryskiwaczem, ale wycieraczki nie zebrały... próbowałem na każdym biegu, ale bez skutku... po przejechaniu 4km o dziwo wycieraczki się włączyły mimo iż manetka była w pozycji wyłączonej i pracowały na szybkim biegu.... zatrzymałem się, zgasiłem silnik, a one dalej pracowały, mimo iż pilot był wyciągnięty z gniazda. kolejno z szybkiego biegu przeszły na bieg wolniejszy, a na końcu przerywany..... trwało to jakies ponad 10min. włożyłem pilot i odpaliłem samochód.... i co... i i cisza wycieraczki nie reagują na manetkę.... odczekałem jakieś 15 min, i wszystko wróciło do normy jak gdyby nigdy nic.... pojechałem do punktu B, gdzie byłem umówiony zgasiłem passka, poszedłem załatwić to co miałem... odpalam pasiora i ****... wycieraczki nie działają... odczekałem ponad 15 min... nie ruszyły, przejechałem 8km i dalej zero ruchu z ich stron do tej pory! Co może być?? Czy to wina jakiegoś przekaźnika? a może manetki ? Dodam iż tyla wycieraczka pracuje jak należy i reaguje na spryskanie, czy przetacje tylnej szyby..... eliminuję mechanizm... bo pióra normalnie latały po szybie mimo, iż praca ich nie była wymuszona przez manetkę. --------------edit problem rozwiązany Edytowane 17 Marca 2013 przez roqs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roqs Zgłoś #54 Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) opisałem Swój porblem z jednym z tematów, ale pozwolę sobie wkleić go jeszcze tu: Podpinam się pod temat! Dzisiaj rano wyjechałem z garażu i po przejechaniu kilkuset metrów chciałem przetrzeć szybę.... wycieraczki nie zareagowały... spryskałem spryskiwaczem, ale wycieraczki nie zebrały... próbowałem na każdym biegu, ale bez skutku... po przejechaniu 4km o dziwo wycieraczki się włączyły mimo iż manetka była w pozycji wyłączonej i pracowały na szybkim biegu.... zatrzymałem się, zgasiłem silnik, a one dalej pracowały, mimo iż pilot był wyciągnięty z gniazda. kolejno z szybkiego biegu przeszły na bieg wolniejszy, a na końcu przerywany..... trwało to jakies ponad 10min. włożyłem pilot i odpaliłem samochód.... i co... i i cisza wycieraczki nie reagują na manetkę.... odczekałem jakieś 15 min, i wszystko wróciło do normy jak gdyby nigdy nic.... pojechałem do punktu B, gdzie byłem umówiony zgasiłem passka, poszedłem załatwić to co miałem... odpalam pasiora i ****... wycieraczki nie działają... odczekałem ponad 15 min... nie ruszyły, przejechałem 8km i dalej zero ruchu z ich stron do tej pory! Co może być?? Czy to wina jakiegoś przekaźnika? a może manetki ? Dodam iż tyla wycieraczka pracuje jak należy i reaguje na spryskanie, czy przetacje tylnej szyby..... eliminuję mechanizm... bo pióra normalnie latały po szybie mimo, iż praca ich nie była wymuszona przez manetkę. bezpiecznik F22 sprawdzony. --------------edit problem rozwiązany Edytowane 17 Marca 2013 przez roqs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mati_ Zgłoś #55 Napisano 28 Marca 2014 Witam, ja mam taki problem, ze wycieraczki przestaly mi dzialac, podejechalem na komputer i wyszlo ze silniczek wycieraczek jest padniety. Wiec wymienilem silniczek na inny sprawny i on nadal nie dziala. Gdzie moze byc przyczyna? Bezpiecznik jest w porzadku, prad do silniczka dochodzi, silniczek podlaczylem na krotko i takze dziala. Pomozcie bo juz nie wiem co robic, a w dni sloneczne nie mam zamiaru tylko jezdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #56 Napisano 29 Marca 2014 Pomozcie bo juz nie wiem co robic, a w dni sloneczne nie mam zamiaru tylko jezdzic. zatarte prowadnice wycieraczek, wykręć silniczek i ręcznie zobacz czy idzie ruszyć zespołem napędowym wycieraczek. Jak nie, to należy rozebrać przeczyścić nasmarować złożyć, może będzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mati_ Zgłoś #57 Napisano 29 Marca 2014 idzie ruszyc bez zadnego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #58 Napisano 29 Marca 2014 idzie ruszyc bez zadnego problemu. A sam silniczek podlaczony pod wtyczke ale bez mechanizmu dziala jak wlaczysz wycieraczki z manetki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mati_ Zgłoś #59 Napisano 29 Marca 2014 A sam silniczek podlaczony pod wtyczke ale bez mechanizmu dziala jak wlaczysz wycieraczki z manetki? no wlasnie nie, i juz 3 sztuki tak sprawdzilem i nic.spryskiwacz dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom_pie Zgłoś #60 Napisano 16 Maja 2015 Witam,mam również problem z wycieraczkami a bardziej z czujnikiem deszczu (tak mi się wydaje) 2 tygodnie temu wyjeżdżałem na wakacje i padał deszcz wiec włączyłem wycieraczki w pozycji "czujnik deszczu" ale już mi coś nie pasowało ponieważ jak przełączałem do pozycji "1 bieg" lub "2 bieg" wycieraczki nie reagowały tylko cały czas chodziły w pozycji czujnik deszczu .Dodam tylko że jak je włączyłem to do góry szły troszkę wolniej i tak jakby podszarpywały a jak wracały wszystko było OK.Nie przejmując się niczym pojechałem w trasę ,po przejechaniu ok 200 km (cały czas w deszczu) wycieraczki zaczęły zwalniać aż w końcu zatrzymały się w połowie szyby ,(wrrr,bardzo niemiłe uczucie jadąc w nocy ,w czasie deszczu i wyprzedzając tiry po naszych wspaniałych drogach),zacząłem przesuwać włącznik wycieraczek we wszystkie możliwe pozycje ale nic to nie dawało ,Udało mi się zjechać na pobocze ,próbując dalej ruszać manetką aż w pewnym momencie wycieraczki wróciły do pozycji zerowej ,włączyłem znów na 1 pozycje(czujnik deszczu),wycieraczki musnęły kilka razy i znów stanęły( dodam że dalej nie działały na 1 i 2 biegu) Zacząłem je włączać tylko w pozycji ręcznej(manetka w dół) i tak przejechałem jakieś 20 km i nawet manualne włącznie wycieraczek zawiodło ,znów stanęły w połowie szyby.Dojechałem do stacji benzynowej i zacząłem szukać przyczyny .sprawdziłem bezpieczniki ,były OK.Po ok 1/2godziny postoju postanowiłem sprawdzić co z wycieraczkami i tu miłe zaskoczenie ,wszystko działa jak należy (pozycja czujnik deszczu,1 i 2 bieg również się znalazły) resztę trasy pokonałem z działającymi wycieraczkami.W drodze powrotnej a dokładniej przed samym wyjazdem postanowiłem sprawdzić działanie wycieraczek ,i co ,znów pojawił się ten sam problem czyli podszarpywanie wycieraczek brak 1 i 2 biegu.Postanowiłem wypiąć wtyczkę od czujnika deszczu (za lusterkiem) ,jak ręka odjął ,wszystko działa,oprócz oczywiście czujnika deszczu ale są za to tryby czasowe wycieraczek Moje pytanie :gdzie szukać przyczyny takiego zachowania się wycieraczek ,w czujniku , w jakimś sterowniku od nich ??? Osobiście wykluczam zacieranie się mechanizmu wycieraczek Za każde sugestie będę bardzo wdzięczny Witam, Mam identyczny problemmjak wyzej. Udało się Panu rozwiązać ? Proszę o sugestie ? Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
