dominik7 Zgłoś #1 Napisano 26 Grudnia 2010 Ale tak jakoś dziwnie-u mnie jest jakoś inaczej jak w zwykłym B3-byc może dlatego że mam wersję "majonez":fajny Czytałem że za wycieraczki odpowiada przekaźnik nr 19 (chyba).U mnie jest jakiś dziwny przekaźnik, ale srebrny i z logo VW, i jak Nim poruszę to działa ale tylko najszybszy bieg. Czy ten przekaźnik to jest od wszystkich biegów, czy ten może byc tylko od najszybszego? Wybaczcie, ale jestem laikiem w elektryce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaszub8993 Zgłoś #2 Napisano 26 Grudnia 2010 prawdopodobnie masz trafiony przekaznik albo zawilgocony u mnie tez tak bylo:taksobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 26 Grudnia 2010 Zacząłbym od czyszczenia manetki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #4 Napisano 26 Grudnia 2010 Przekaźnik 19, lub w w wersji elektronicznej 99, 197 (z programowaną przerwą pracy wycieraczek) odpowiada za wszystkie biegi, włącznie z przerywanym. U ciebie prawdopodobnie albo nie ma dobrego styku w gnieździe, albo zimne luty w przekaźniku, lub też padł... Zacząłbym jednak od czyszczenia manetki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #5 Napisano 26 Grudnia 2010 Jeśli już to przekaźnik, bo jeśli to by była manetka to najpierw by działało raz na jakiś czas a potem nie.To padło tak z dnia na dzień od razu. Ten przekaźnik się dośc mocno grzeje.Tak powinien? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #6 Napisano 26 Grudnia 2010 Nie powinien, może się zagrzać trochę, ale jeśli parzy w paluchy, to wskazuje na uszkodzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #7 Napisano 28 Grudnia 2010 Najszybszy bieg wycieraczek działa nawet BEZ przekaźnika, więc Twoja usterka to na 99.5% przekaźnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jester0 Zgłoś #8 Napisano 28 Grudnia 2010 Silniczek wycieraczek posiada dwa obwody jeden wolny który pracuje jak masz włączone czasówki i zwyczajny bieg(ten powolny bieg odpowiada tez za doprowadzenie wycieraczek na dół szyby) ,oraz obwód szybki który chodzi tylko jak masz najszybszy bieg. U mnie jak wycieraczki działały w sposób który opisujesz winna była szczotka tego powolnego obwodu po rozebraniu u wyczyszczeniu jej wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
