jarucki
Polecane Usługi w Regionie
Witam krotko i na temat czy w lublinie jest gdzies naprawde dobry gazownik, bylem juz u kilku ale nie jestem z nich zadowolony, auto po nocy po odpaleniu dusi sie, czesto gasnie, trzesie, po dodaniu gazu zawsze, po ok 4_5 minut wszystko ustaje podejrzewam lejace wtryski po postoju 12 godz auto pali na ssaniu plus lpg i dlatego tak sie dzieje, zero błedów
Na jakich podzespołach masz LPG??
Listwa regfast zalozona 2012r zrobilem na niej moze 60 tys , parownik rowniez wymieniony ok 3 lata temu na KME wiekszy bo podobno był załozony do 90 Km, komputer kme diego lub bingo
To jak podejrzewasz to czemu ich jeszcze nie zmieniłeś?? Regfasty po takim przebiegu spokojnie mogły się rozkalibrować.
Zakręć całkowicie LPG wypal z przewodów, aż silnik sam zgaśnie rano odpal i zobaczysz jak się auto zachowa. ;)
Zrobiłem tak i 4 dni było ok tylko czy wtryski mogą nie zawsze lac tzn czasami 2 tyg codziennie tak jest a czasami 2 razy w mc tylko.Suma sumaru czeka mnie gazownik tylko gdzie
Mogą puszczać wtryski może puszczać reduktor podciśnieniem.... Co do gazownika to nikogo Ci niestety nie polecę bo nie jeżdżę do nich.
Na Twoim miejscu przyszykowałbym się na wymianę wtryskiwaczy na jakieś porządniejsze jeśli masz zamiar jeszcze pojeździć tym autem.
Jak masz ciepły garaż to mógłbym jeszcze pomóc, a jak nie to szukaj magika w LU, który przy okazji ogarnia elektronikę KME. ;)
Kilka razy na forum i nie tylko padało pytanie kto ma kanał lub zna kogoś to ma..... i tu znalazłem rozwiązanie (jest już jakiś czas, ja dowiedziałem się dziś), mianowicie samoobsługowy warsztat:
http://www.samoobslugowy.com.pl/
https://www.facebook.com/garagepinup
Super sprawa, śmiesznie pieniążki, dziś byłem np ok 21 więc z czasem też da się spoko dogadać....
Polecam!
Pany może jakieś nowe opinie na temat tego warsztatu samoobsługowego??
Byłem 2 razy swoim paskiem i kilka razy z koleżką.... Polecam
Ciepło tam?? Mam na wsi u rodziców garage nieogrzewane, a szykuje się grubsza robota i właśnie przypomniałem sobie, że kiedyś ich polecałeś. ;)
PS. Widzę, że wynik się pojawił... Już koniec rezania?? ;) Darek się spisał??
No i ja się chyba wybiorę niebawem.
Jak byłem ostatnio to jeszcze nie było mrozów ale w środku generalnie ciepło, drzwi z tego co widziałem obłożone styropianem więc izolacja jest, ale nie zwróciłem uwagi czy jest jakieś grzanie.
Jaką stację kontroli pojazdów polecacie w Lublinie?
Inżynierska 5 na przeciwko Fabryki Mocy, pracownik służbista bardzo dokładny, druga na Choinach była WOKA.
Zna ktoś dobrego i taniego wulkaniatora w lbn czy okolicy? Ostatnio odwiedziłem ze 3 z różnymi robotami i za każdym razem lekkie zdziwko po pytaniu ile?... :( Mam zajebistą śrubę w oponie i ktoś musi się tym zająć
garaż jest ocieplony od wewnątrz styropianem, a na srogie mrozy można rozpalić kozę
byłem dzisiaj i polecam!
To byłeś i nawet cyny nie podrzuciłeś...?
Szybka akcja była, ale obiecuję poprawę ;)
Jeśli ktoś ma problemy z webastem to polecam serwis na ulicy hutniczej 3. Plac za wordem. Mają chłopaki sprzęt i trochę wiedzy
http://www.auto-klima.net/
Edytowane przez adams
a czy w Lbn zna ktoś dobrego mecha, który w dobrej cenie sprawdziłby czujnik Halla??
pilna sprawa!
dzięki i pozdrawiam
cześć wszystkim :)
czy znacie kogoś w Lublinie, lub miedzy Zamościem a Lublinem, kto dobrze ogarnia silniki TSI?
potrzebny mi jest ktoś do uszczelnienia silnika, bo hm jakby poci się olejem troche i trzeba znależć skąd i jak temu zaradzić.
jest przy tym trochę roboty, pewnie jak by wymianie rozrządu dlatego chciałbym kogoś poleconego/zaufanego - zna ktoś kogoś takiego?
pozdrawiam wszystkich
Witam wszystkich :-)mam paska od niedawna.mam do niego tylko jeden kluczyk i chciałbym dorobić sobie drugi.znacie kogoś,kto się tym zajmuje?
