mirolb Zgłoś #61 Napisano 14 Listopada 2012 Niestety 1000zl to baaaardzo optymistycznieJa mieszkam w Irlandii, ale nawet kupując to w PL koszt będzie koło 2000PLN, wg cen z alledrogo. Oczywiście pomijając części firm kogucik, niewiadomego pochodzenia i jakości sprawdz numery części i podaj mi - podam Ci za ile byś miał u mego kumpla w Focie (więc myślę, że pewne części) - masz info na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #62 Napisano 14 Listopada 2012 sam walek + rozrzad to ok 1300-1500zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirolb Zgłoś #63 Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) sam walek + rozrzad to ok 1300-1500zl No ja do mojego bym się zmieścił w 1000zł - już sprawdzam: pasek rozrządu z rolkami Ruville 5573970 - 300zł, pompa wody - 120zł, u mnie jest tylko napinacz mechaniczny; wałek rozrządu AE lub FEBI lub Ruville do 490zł. Czyli razem wychodzi około 910zł. Ceny na dzień dzisiejszy Edytowane 14 Listopada 2012 przez mirolb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #64 Napisano 14 Listopada 2012 A szklanki zamierzasz wrzucić z powrotem stare? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grinch Zgłoś #65 Napisano 14 Listopada 2012 Ryzyko to zakładać chiska podróbkę. Marewel Jak Rok Temu założyłem Nowy wałek + panewki + popychacze Wałek = BILSTEIN Panewki = Nie Wiem A Popychacze = z początku miały być Ruville ale Wybrałem te droższe Czarne... No i Podstawa Nowy Olej + Oring czy jak to zwał na Wałku Wszystkie Części Oczywiście Brałem z IC. Wszystkie zapierd... do tej pory aż Miło, a czy to Były Podróby nie Wiem i się już Pewnie nie Dowiem Marel a co Masz na Myśli "spolerować wałek" Oświeć Mnie bo nie Wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marewel Zgłoś #66 Napisano 14 Listopada 2012 Teraz zdejmij pokrywę i zobacz czy wałek nie robi się okrągły, bo jak wałek to tylko ory lub używka. Szklanki czy kupisz febi ruvile swag czy ina to i tak siedzi ina w środku wiec po co przepłacać. Wałek używka po wytartych szklankach trzeba przeszlifować bo może mieć rysy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirolb Zgłoś #67 Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) Wałek używka po wytartych szklankach trzeba przeszlifować bo może mieć rysy. nie bedzie wtedy miało to negatywnego wpływu na wysokość otwarcia zaworów ? a tym samym na pracę silnika... Edytowane 14 Listopada 2012 przez mirolb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marewel Zgłoś #68 Napisano 14 Listopada 2012 Walki najczęściej podtarte są po przeciwne stronie krzywki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #69 Napisano 14 Listopada 2012 powtarzam ze jedyny ponoc najbardziej polecany zamiennik to kolbenschmidt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #70 Napisano 14 Listopada 2012 Tylko gdzie go dostaniesz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lugab Zgłoś #71 Napisano 14 Listopada 2012 mirolb, dzięki wielkie za info. Niestety ja mieszkam w Irlandii, i przesyłka by za długo trwałą, auto jest już na warsztacie. Dzisiaj rano głowica trafiła do speca, na 100% wymiana wałka, popychaczy, szklanek, oczywiście nowy kpl rozrzadu, uszczelki itp. Dokładnej ceny jeszcze nie znam, za wałek z popychaczami powiedział około 350-380 euro (wałek kolbenschmidt). To jak bardzo mnie zaboli będe wiedział jutro rano, ale spodziewam się że zaboli (obstawiam jakieś 500Euro) :padaka:blady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #72 Napisano 14 Listopada 2012 Tylko gdzie go dostaniesz? atakujcie weso albo elemenateura pro-choice.pl mi sprowadzili ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marewel Zgłoś #73 Napisano 14 Listopada 2012 Taki wałek kosztuje ze 900zl używka 100-250. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #74 Napisano 15 Listopada 2012 jak dobrze zagadasz to za 7xx bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grinch Zgłoś #75 Napisano 15 Listopada 2012 Teraz zdejmij pokrywę i zobacz czy wałek nie robi się okrągły, bo jak wałek to tylko ory lub używka.Szklanki czy kupisz febi ruvile swag czy ina to i tak siedzi ina w środku wiec po co przepłacać. Wałek używka po wytartych szklankach trzeba przeszlifować bo może mieć rysy. Zdejmowałem, Oglądałem i od Roku jak Nowy PS: Teraz już Wiem o co chodzi z tym szlifem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lugab Zgłoś #76 Napisano 15 Listopada 2012 A ja dostałem wycenę: :blady za kpl remont głowycy z popychaczami, uszczelniaczami, nowymi śrubami do wałka i pompek, nowy wałek rozrządu. w cenie dostanę nową uszczelkę pod głowice, uszczelkę pokrywy zaworów 850euro + 13,5%VAT-u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #77 Napisano 15 Listopada 2012 PS: Teraz już Wiem o co chodzi z tym szlifem Mozecie mi to trohe wytlumaczyc bo dalej niejarze, rozumie ze przszlifowac trzeba krzywke tam gdzie jest okragla, ale czym i jak mocno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #78 Napisano 16 Listopada 2012 Mozecie mi to trohe wytlumaczyc bo dalej niejarze, rozumie ze przszlifowac trzeba krzywke tam gdzie jest okragla, ale czym i jak mocno? Najlepiej grubym pilnikiem w imadle, a na koniec wypolerowac papierem 2500 zeby sie swiecil na krzywkach jak lusterko:) A teraz na powaznie.Sa firmy regeneracyjne, ktore sie zajmuja napylaniem, szlifowaniem i azotowaniem takich rzeczy. Np. ta: http://www.swiatek.com.pl/go.live.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość micky Zgłoś #79 Napisano 16 Listopada 2012 Cześć Powiedzcie proszę przy jakim przebiegu wymienialiście Wasze wałki rozrządu w TDI PD i popychacze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #80 Napisano 16 Listopada 2012 CześćPowiedzcie proszę przy jakim przebiegu wymienialiście Wasze wałki rozrządu w TDI PD i popychacze? Pytamnie nie do końca zasadne. Mało kto zna oryginalny przebieg swojego auta. Chodzi mi o oryginalny. Wiadomo, że tylko w naszym kraju dziesięcio letnie diesle mają około 200 tyś km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
