uszek Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2010 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3057180/page1 CO wy na to? mysle ze nie ma problemu z wykonaniem tego, kwesita czy beda pasowac przewody orginalne na te cewki czy trzeba cos kombinowac, Kwestia co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opornik Zgłoś #2 Napisano 23 Grudnia 2010 kupuj cewki, zrobimy - jak bedzie działało to zrobimy u mnie:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2010 Ja na takim zestawie ( 3 cewki od seja ) śmigałem parę tygodni . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opornik Zgłoś #4 Napisano 23 Grudnia 2010 dobrze to jechało ?? nie byłozadnych probemów?? jaki opornik zalozyłes?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2010 Jechało dobrze, tak jak na oryginale O to chodzi , że nie założyłem żadnego opornika Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #6 Napisano 23 Grudnia 2010 a orginalne przewody pasuja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #7 Napisano 23 Grudnia 2010 Cewki od poloneza http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-polonez-abimex-pn-nowa-i1341141311.html Wydaje mi się, że końcówki przewodów nie będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #8 Napisano 23 Grudnia 2010 no bardziej chodzi mi o cewki od seicento czy pasuja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #9 Napisano 23 Grudnia 2010 Seicento ma inne cewki, niż te z linka. Trochę gorzej mechanicznie je umocować, ale za to końcówki przewodów będą pasowały tak jak od fabrycznej cewki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkagan Zgłoś #10 Napisano 23 Grudnia 2010 Ja mam zrobioną zewnętrzną jedną cewke od poloneza i jeżdze tak już parę miesięcy bez żadnych problemów(z 3-4 tysiące km). Oryginalne kable vr6 Beru mam, jedynie nieco przerobiłem wyjścia od cewek szlifierką żeby zrobic odpowiedni próg. Końce gumowe zostały zastąpione dodatkowymi oryginalnymi końcówkami od przewodów z poldka(tak jakby same tulejki Do tego mam oryginalną polonezowską podkładkę na druga cewkę w razie jakby jakaś kolejna walnęła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #11 Napisano 23 Grudnia 2010 Marcin mozesz zrobic zdjecie tego? szczegolnie jak masz te cewki szlifierka zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkagan Zgłoś #12 Napisano 23 Grudnia 2010 Mogę tylko jutro żeby widno było.Po prostu zeszlifowałem aby końcówka ciasno wchodziła i miała w odpowiednim miejscu rowek na zabezpieczenie przed wysuwaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #13 Napisano 23 Grudnia 2010 dobrze nie spieszy sie ja rozumiem ze sa swieta:) i wesolych przy okazji i wszystkiego dobrego:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #14 Napisano 24 Grudnia 2010 Z końcówkami przewodów od seja jest lekki problem. Ja po prostu zdjąłem te metalowe zawleczki z końcówek oryginalnych przewodów i nawinąłem po zewnątrz końcówki kawałek drutu miedzianego i wszystko grało. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #15 Napisano 24 Grudnia 2010 A że tak zapytam Po co to się robi? Czy tu chodzi tylko o koszty:?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #16 Napisano 24 Grudnia 2010 moduł zapłonowy bosch/beru do VR6 kosztuje ~700zł a jak wiadomo VRy są dość wybredne jeśli chodzi o marki podzespołów dostarczających iskrę do silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
