aron20000
[1.9TDi 1z 96r.] Ciężko odpala i nie podgrzewa świec żarowych
Witam mam problem ze swoim Passatem jak z tematu. Przy ujemnych temperaturach ciężko odpala trzeba długo kręcić i gdy załapie trochę rzuca silnikiem. Wyjąłem listwe z kapturkami i podłączyłem probówke do jednego kapturka, po przekręceniu stacyjki probówka się nie zaświeciła. Więc postanowiłem odłączyć czunik temperatury, żeby zwiększyć rezystancję (przy wyjętym wiadomo, że jest ~ więc komputer odbiera to chyba jako -40st.C). Po przekręceniu stacyjki próbówka ładnie się zapaliła i dość długo świeciła, nawet ok. minuty, następnie zgasła więc chyba ok. następnie znów podłączyłem czujnik i znów stacyjka na zapłon, probówka się nie zaświeciła. Więc po tych próbach wywnioskowałem, że skoro na odpiętym czujniku dochodzi prąd na listwę świec, a na podłączonym nie, a temperatura wynosi -8st.C, to przekaźnik musi być dobry, a czujnik szlak trafił, więc kupiłem czujnik "EPS" najdroższy zamiennik i sprawdziłem ponownie i dalej to samo. Próbę wykonuje na zewnątrz nie w garażu, więc na pewno temperatura jest na poziomie -8st.C więc musi działać, a tu na podłączonym nowym czujniku próbówka nie świeci, ani sekundy, po odłączeniu całkowicie świeci i to dość długo. Co to może być, proszę o pomoc koledzy bo juz brakuje mi pomysłów.
moim zdaniekm to coś z czujnikiem jak chcesz to podjedz domnie to podlaczymy inny czujnik bo mam chyba ze 2 :D bo nic innego nie mozę być jakby nie grzało na odpietym czujniku to bezpiecznik ale jak grzeje to czujnik :D
Sprawdź albo wymień czujnik na inny. Jeden drugiemu nierówny ;)
Pewnie było już na forum, ale dokładnie jaka rezystancja powinna być przy różnych temperaturach?
Dzisiaj zostawie czujnik (oryginalny, ten który wymieniłem na czujnik "EPS'a") na zewnątrz. Dzisiaj jest ok. -10st.C, więc jak poleży sobie przez noc to jaka przy tej temperaturze powinna być rezystancja?
Edytowane przez aron20000
Więc sprawdziłem rezystancje tego czujnika (starego), przy temperaturze w garażu -4st.C dzisiaj czujnik miał 3500 ohm.
Samochód z zamontowanym nowym czujnikiem stał pod chmurką przez wczorajszą noc (-12st.C) i całą niedzielą (dzisiaj w dzień było ok. -8st.C). Wyjąłem przekaźnik 103 zdjąłem obudowę i podłączyłem do skrzynki. Po przekręceniu stacyjki przekaźnik się nie załączał (przy tej temperaturze raczej to nie do końca normalny objaw) i znów problem z odpalaniem.
pod kompem zobacz ile ci naprawde pokazuje temp. ten twoj drogi zamiennik :P a jak niechcesz za duzo wydawac kasy to mam i czujnik i przekaznik 103 wystarczy tyllko zagadac
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=46699&highlight=tabela+oporno%B6ci
kolego nie liczy się temperatura na zewnątrz tylko temperatura cieczy chłodzącej w silniku. Żeby świece się załączyły temperatura cieczy powinna być poniżej 5*C. Podłącz vag-a i sprawdź jaką temperaturę cieczy ci pokazuje komputer. Jednocześnie sprawdź kąt wtrysku - przy temp silnika 90 *C w Basic Setings grupa 00 w drugim bloku powinna być liczba zbliżona do 50 jeżeli jest dużo mniej to masz przyczynę kiepskiego odpalania Edytowane przez cysiokysio
A co może być jak nie załącza się przekaźnik (100% dobry),mimo że odłączę kostkę od czujnika temperatury?
Jest jeszcze bezpiecznik blaszkowy (bodajże 50A), znajduje się w komorze silnika przy ścianie grodziowej nad zbiornikiem na płyn hamulcowy.
ale świece grzeją, jak nacisnę przekaźnik ręcznie, nie wychodzi na przekaźnik sygnał z komputera.
